    Recalbox 9.0 sur XU4
    recalbox 9.0 xu4
    • Lopoos
      Lopoos last edited by
      Salut à tous,
      J'ai monté semaine dernière, un bartop de chez PM88, ayant des ruptures de stock sur les Rapsberry, un collègue m'a fourni un pi1 mais qui montrait des faiblesses du à son age donc j'ai acheté un Odroid XU4 voyant que Recalbox proposait une image du 9.0
      Après installation de celui-ci avec RPI, j'ai un écran noir.
      J'ai essayé de chercher sur le net, le site et forum de recalbox mais j'ai rien trouvé de concluant, hormis un sujet pour des écrans OGST et un potentiel problème d'alim du XU4...
      Coté alim, j'ai une alim du bartop en 5V 4A, préco du XU4, donc ca doit être bon.
      Partie écran, c'est un écran PC AOC 22" FHD, quand je crée la carte SD recalbox, commutateur du XU4 sur SD et non EMMC, celui-ci s'allume avec une LED bleu mais j'ai l'écran en No signal.
      J'ai lu qu'il y avait des problèmes entre ODROID et d'anciennes versions de Recalbox, est-ce encore le cas?
      Merci pour votre aide
      davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • davidb2111
        davidb2111 Staff @Lopoos last edited by
        @Lopoos said in Recalbox 9.0 sur XU4:
        Salut à tous,
        Hello,
        Regarde du côté du fichier boot.ini de la partition RECALBOX.
        Tu y trouveras la résolution qui sera utilisée pour afficher le système, possible que ton écran ne supporte pas celle activée dans ce fichier. Tu peux aussi essayer de mettre un # devant la ligne setenv qui force la résolution en 1920x1080 pour passer en mode automatique. Normalement, le XU4 va auto-détecter la résolution de ton écran au prochain reboot.
        David.
