    Impossible d'afficher l'emulation station de recalbox avec raspberry cm4
    dafficher lemulation station recalbox cm4
    • jean23
      jean23 last edited by
      J'ai cherché dans les forums pour trouver un topic identique, sans succès.
      Je me résoud donc à en poster un nouveau.
      Le problème : recalbox fonctionne parfaitement avec un raspberry pi4. Par contre, l'utilisation d'un CM4 fait que recalbox se lance correctement, mais cale sur le premier écran d'affichage des jeux avec impossibilité de faire quoique ce soit. Ma manette 8bitdo fonctionne sur PI4 mais pas sur CM4. A noter que le CM4 est pluggé sur un adaptateur CM4.
      Résultat identique si je plugge le CM4 sur le compute module I/O board.
      Quelqu'un a-t-il une solution ?
      Merci d'avance.
      davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nazgulh
        Nazgulh last edited by
        recalbox n'est pas compatible CM4
        https://wiki.recalbox.com/en/hardware-compatibility/raspberry-pi
        jean23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jean23
          jean23 @Nazgulh last edited by
          @Nazgulh Faux. Selon la doc kubii il doit fonctionner.
          Nazgulh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nazgulh
            Nazgulh @jean23 last edited by
            @jean23 regarde ce sujet si ça peut aider.
            https://forum.recalbox.com/topic/26488/gpi-case-2-cm4-mémoire-emmc
            • davidb2111
              davidb2111 Staff @jean23 last edited by
              @jean23 said in Impossible d'afficher l'emulation station de recalbox avec raspberry cm4:
              Merci d'avance.
              Hello!
              De ce que je comprends, Recalbox démarre mais reste bloqué sur la liste des systèmes sans possibilité de bouger ?
              Peux-tu retester avec la 9.1 dernièrement disponible ?
              David
