    Configuration écran 4/3 640 x 480 VGA
    640 480 vga
    2064
    • logan23
      logan23 last edited by
      J'ai un probleme pour détecter un écran 20 pouces 4/3, dont voici les references
      https://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMLW20M21C-SAMSUNG-LW20M21C.htm
      C'est 640x480,@60HZ en VGA (pas de hdmi). C'est pour une borne, je l'ai choisi pour sa taille (en moniteurs, on trouve du 19 pouces max) et son format.
      Lorsque je connecte ma PI4 toute fraiche ( parfaitement fonctionnelle sur un moniteur bien basique 4/3), ici, j'ai une erreur d'affichage sur le moniteur ("mode non pris en charge")
      J'ai modifié le recalbox-user-config.txt en ssh pour changer
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=4
      En effet, je trouve la ref de l'affichage dans le groupe 2 ci dessous :
      These values are valid if hdmi_group=2 (DMT)
      hdmi_mode=1 640x350 85 Hz
      hdmi_mode=2 640x400 85 Hz
      hdmi_mode=3 720x400 85 Hz
      hdmi_mode=4 640x480 60 Hz
      hdmi_mode=5 640x480 72 Hz
      hdmi_mode=6 640x480 75 Hz
      hdmi_mode=7 640x480 85 Hz
      hdmi_mode=8 800x600 56 Hz
      hdmi_mode=9 800x600 60 Hz
      hdmi_mode=10 800x600 72 Hz
      Donc logiquement, group=2 et mode = 4
      Mais ça ne fonctionne pas. J'ai bien un écran d'accueil, puis a nouveau le méme message "mode non pris en charge".
      Quelqu'un ?
      logan23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • logan23
        logan23 @logan23 last edited by
        j'ai essayé Group 1, mode 2 (480p, CEA).
        Toujours pareil. La version de Recalbox s'affiche, et puis message d'erreur du moniteur
        • logan23
          J'ai remis le recalbox-user-config.txt en
          hdmi_group=2
          hdmi_mode=4
          En me disant que si le probleme arrive quand emustation se charge, il faut aussi paramétrer le recalbox.conf
          globalvideomode=DMT 4 HDMI
          Toujours pareil
          • logan23
            J'ai auassi mi l'écran en 4/3 dans les paramètres. Toujours rien
            Quelqu'un a réussi a paramétrer un écran de ce type ?
            • wessege08
              wessege08 last edited by
              Bonjour Logan,
              J'ai le même souci que toi, j'essaye de configurer un écran 4/3 (utilisation d'un convertisseur HDMI <> VGA) sur la dernière version de RECALBOX (v9). Impossible, j'ai essayé pas mal de choses mais rien à faire..
              Sur les versions antérieures de RECALBOX, j'ai le souvenir d'avoir réussi à faire fonctionner cet écran mais, là, je sèche...
              Si quelqu'un à la solution, je suis également preneur.
              Merci.
              • logan23
                logan23 @wessege08 last edited by
                Même type de connecteurs (HDMI-VGA).
                Auparavant, j'étais sur Recalbox 8.1, même probleme, donc a priori, ce n'est pas spécifique à la version 9..
                Frustrant hein ?
                Tu as modifié les deux mêmes fichiers de config ?
                wessege08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wessege08
                  wessege08 @logan23 last edited by
                  @logan23
                  Pour ma part, j'avais réussi à faire fonctionner la conversion HDMI vers VGA sur une version de RECALBOX antérieure à la V8, il me semble que c'est le V7. Un de mes contacts (qui avait réalisé un BARTOP avec la même config que moi) m'envoie un DUMP ce soir de sa version de RECALBOX, j'espère que tout va fonctionner à nouveau.
                  Geoffrey
                  logan23 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • logan23
                    Je suis curieux de savoir si tu es arrivé a quelque chose.
                    • logan23
                      Un petit up : en fait quelque soient les parametres que je rentre dans les fichiers de conf, ça n'affecte pas non plus mon bon vieux moniteur VGA tout pourri en 19 pouces.
                      C'est comme si le paramétrage était inopérant. Il dot manquer quelque chose dans le tuto, un parametre
                      • logan23
                        je remet tout en question.
                        Dans le groupe 1, CEA, le premier mode est "VGA".
                        Donc peut etre qu'on est bien dans le groupe 1, mode 2 (480, qui correspond potentiellement a du 640x480 4/3)
                        hdmi_group=2
                        hdmi_mode=4
                        • logan23
                          @wessege08 c'est le cas ?
