    R9 PI4 RGBDUAL Bugs & Correctifs
    pi4 rgbdual correctifs
    2377
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      C'est toujours un plaisir de tester une nouvelle version de Recalbox même si elle apporte aussi son lot de nouveaux bugs 😉
      Je précise que je suis uniquement en RGBDUAL et que j'ai fait un reset factory après la mise à jour.
      Neo-Geo CD
      -marche pas avec Fbneo (core par defaut) démarrage du bios puis retour ES
      -Avec le core neocd, l'image tremble légèrement comme si on était en vidéo composite
      AMIGA CD32
      Les .CHD ne fonctionnent pas.
      C64
      Problème de résolution (scrolling vertical ignoble)
      Résolu en ajoutant la ligne:
      "video_scale_integer = true"
      Dans un fichier .retroarch.cfg
      Atari ST
      Mauvais ratio il manque les borders et le bouton Start (affichage menu) ne fonctionne plus.
      Résolu en ajoutant la ligne dans un fichier systems.txt :
      GOOD RATIO with Borders + High resolution settings
      atarist,hatari,all,15kHz,progressive,default:pal:288@50,0,260
      Le dernier chiffre 260 n'est peut-être pas le bon, je n'ai pas eu le temps de peaufiner...
      Dans le core il faut désactiver le crop borders et activer la high resolution.
      Ce serait pas mal d'avoir la version standalone en core RGBDUAL 😊
      ATARI 5200
      Juste un correctif :
      Il n'existe pas d'Atari 5200 PAL !!! Elle n'est sortie qu'au USA...
      Systems.txt
      atari5200,atari800,pal,15kHz,progressive,atari5200:atari800:pal:288@50.320232,0,240
      Merci de m'avoir lu, et encore bravo pour ce RGBDUAL qui est juste incroyable !
        Scavy Global moderator @Secamfr last edited by
        @Secamfr hello, merci pour ce retour. Tu es bien sur Pi4 correct ?
        Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Secamfr
          Secamfr @Scavy last edited by
          @Scavy Oui Pi4 avec RGBDUAL
          toniosj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • toniosj
            toniosj Spanish moderator @Secamfr last edited by
            @Secamfr What game are you testing in AtariST ?
            digitaLumberjack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • digitaLumberjack
              digitaLumberjack Staff @toniosj last edited by digitaLumberjack
              @Secamfr hello merci pour tes retours
              AMIGA CD32
              quels CHD ? Chez nous ca fonctionne
              Oui mais on permet quand meme d'y jouer a ceux qui ont une TV 50Hz 😉
              Pour le reste on regarde 🙂
              • Secamfr
                Secamfr @digitaLumberjack last edited by
                @toniosj All games on Atari ST have borders
                @digitaLumberjack Je vais retester sur une fresh install pour les .CHD sur Amiga CD32
                • Secamfr
                  Secamfr @Secamfr last edited by
                  @digitaLumberjack Après test sur une fresh install, ça ne marche toujours pas 😕
                  J'ai remarqué qu'en laissant le model du core sur Auto, si je lance un cue/bin il détecte bien un jeu Amiga CD32 mais en .CHD il doit démarrer en Amiga 600/1200.
                  Si je force le core en CD32, j'ai le bios avec la musique qui se termine sur la clé.
                  J'ai le même problème sur l'Amiga CDTV donc c'est surement un réglage du core puae.
                  Tous mes autre .CHD fonctionnent sur les autres émulateur/core.
                    @Secamfr cela doit venir de la conversion de tes chd. Il faut utiliser une version spécifique de chdman de mémoire (je n'ai pas encore converti mes amigacd32 en chd, je l'ai fait pour la psx et la dreamcast).
                    Essaie avec celui ci : https://mega.nz/fm/kGQlkAJY
                    • Secamfr
                      @Scavy J'ai déjà essayer avec 4 ou 5 versions différentes 😉
                      Ton lien ne fonctionne pas 😕
                        @Secamfr Celui la ? https://mega.nz/file/gTBSxKpT#G4yeDSXX5FKfM7Yt12wQgJUlIvZZ3QsL-MNV7k_pjIw
                        • Secamfr
                          @Scavy Ca ne change rien 😕
                          Si tu peut faire un essai car de mon coté il n'y a qu'avec l'Amiga que mes .CHD ne fonctionne pas.
                            @Secamfr Je jetterai un oeil dès que j'ai un peu de temps !
