    Nouvelle padawan
    nouvelle padawan
    2935
    • morganec
      morganec last edited by
      Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à féliciter tout le travail que l'équipe de Recalbox fait ! C'est simplement extraordinaire de créer ce genre de chose 🙂 C'est justement pour cela que j'ai acheté un Rasbperry Pi3 sur lequel à peine reçu j'ai tout de suite installé la dernière Beta de Recalbox. J'ai branché mon Rasbperry Pi3 à mon écran, tout s'est très bien passé quant à l'installation mais les choses se compliquent juste après l'installation (et j'ai surtout deux questions) :
      • Pourquoi n'ai-je pas dans le menu la possibilité d'émluer la PSX ? GameBoy ?
      • J'ai lu qu'il fallait que je me connecte mon Rasbperry Pi à internet pour ajouter des roms (et des consoles à émuler ?) Or, j'ai beau avoir connecté mon Rasbperry Pi3 en ethernet sur ma Livebox, la diode verte est allumé et clignote sur le Rasbperry mais dans l'interface de gestion des périphériques connectés à la Livebox, il n'apparaît pas, et dans le menu de Recalbox, quand je vais dans les options Systèmes : mon Rasbperry Pi n'apparaît toujours pas comme connecté. Est-ce parce que je dois passer par mon Mac pour configurer la connexion réseau de mon Rasbperry Pi ?
      Je vous remercie à tous pour votre aide ! Une fervente fan de rétrogaming - Geekette. ++
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Bonjour Morgane, Pour la 1ère question: seul les systèmes pour lesquels tu as des roms apparaissent dans le menu. Quand tu ajouteras des roms dans les répertoires dédiés, ils apparaitront automatiquement. Pour la 2ème question, je ne passe pas par ethernet, je ne puis donc te répondre. En revanche le WiFi est intégré sur le RPi3. Essaie de le configurer depuis le menu que tu as cité.
        • tiwacs
          tiwacs last edited by
          entre livebox et recalbox le réseau doit normalement passer sans rien faire. Première piste, à quel moment as-tu branché le câble ethernet ? Si c'est au boot ou apres tu t'exposes à un reseau non reconnu (sans toucher à la ligne de commande du moins), bien verifier la connection avant de brancher l'alim. C'est tout con mais des fois c'est seulement ça. Sinon, une solution à envisager : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)
          • morganec
            Hello ! Merci pour vos réponses. Voici mes petites réponses : Pour la 1ère question: seul les systèmes pour lesquels tu as des roms apparaissent dans le menu.Quand tu ajouteras des roms dans les répertoires dédiés, ils apparaitront automatiquement. >> Me voilà rassurée ^_^ Pour la 2ème question, je ne passe pas par ethernet, je ne puis donc te répondre.En revanche le WiFi est intégré sur le RPi3. Essaie de le configurer depuis le menu que tu as cité. >> J'ai beau tenté de le configurer mais ça ne semble pas fonctionner. Première piste, à quel moment as-tu branché le câble ethernet ? Si c’est au boot ou apres tu t’exposes à un reseau non reconnu (sans toucher à la ligne de commande du moins), bien verifier la connection avant de brancher l’alim. C’est tout con mais des fois c’est seulement ça. >> J'ai branché l'éthernet après avoir branché le Rasbperry Pi3 sur l'alimentation. Il faudrait que j'essaye de tout brancher avant le boot du Raspberry ? PS : et c'est peut-être un point important > Je n'ai rien installé d'autre sur le Rasbperry que le Recalbox. Dois-je installer un OS Raspberry ou autre pour pouvoir gérer des réglages "natifs" tels que le Wi-Fi pour que ça fonctionne directement sur la Recalbox ?
              voljega Banned last edited by
              Non rien d'autre à installer que recalbox. Essaye de démarrer ou rebooter ton pi avec le cable ethernet déjà branché pour voir si ça marche.
              • tiwacs
                Arf, j'ai édite en même temps que toi ... Je redonne cette info :
                Sinon, à la question
                J’ai branché l’éthernet après avoir branché le Rasbperry Pi3 sur l’alimentation. Il faudrait que j’essaye de tout brancher avant le boot du Raspberry ?
                La réponse est oui ! avant d'investiguer des raisons plus sévères, teste ça ! Quant à
                PS : et c’est peut-être un point important > Je n’ai rien installé d’autre sur le Rasbperry que le Recalbox. Dois-je installer un OS Raspberry ou autre pour pouvoir gérer des réglages “natifs” tels que le Wi-Fi pour que ça fonctionne directement sur la Recalbox ?
                Non, rien à rajouter, recalbox se suffit à lui-même.Le wifi fonctionne en natif sur RPI2, moins sur RPI3 mais perso j'évite, trop de petits problèmes potentiels et très irritants 🙂 La bible de Recalbox, ZE manuel : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Home-(EN)
                • morganec
                  Merci pour votre aide ! Je vais tester cela demain 🙂 Je vous tiens au courant !
                  • morganec
                    Bonjour tout le monde ! Merci pour vos conseils qui m'ont permis de bien connecter mon Rasbperry à ma box (via ethernet). En revanche, je n'arrive toujours pas à ajouter des roms sur ma micro SD qui une fois branchée sur mon ordi m'affiche 2 partitions : boot RECOVERY Dans le RECOVERY j'ai un dossier os avec 3 dossiers (recalboxOS-part1, <span style="line-height: 1.5;">recalboxOS-part2, </span><span style="line-height: 1.5;">recalboxOS-part3) mais aucun dossier ne correspondant aux console émulées pour y ajouter des roms. Pouvez-vous m'aider ?</span>
                      Bonjour ce n est pas possible de faire le transfere des roms directement via la microsd sauf si tu es sous linux pour monter la partition. Il faut utiliser winscp , l'installer et le configurer correctement : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) ou recalbox-manager pour les roms de petites tailles : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox-manager-WEB-interface-(FR) pour les roms psx, sega cd, pcengineCD utiliser winscp. Je te rappelle aussi de consulter la notice si pas déjà fait : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR) ainsi que le wiki anglais et français car certains tutos ne sont pas encore traduits : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(EN) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(FR)
