    Solved Moonlight 2.2
    moonlight
    8
    66
    28022
    • mathieu-anicet
      mathieu-anicet last edited by
      Pour le mapping file utilise la commande ./Moonlight.sh map sinon essais de créer un fichier vide depuis ton ordi dans le bon répertoire
      • mathieu-anicet
        Et inutile de te connecter à ton compte shield , effectivement impossible de se connecter quand expérience n'est pas à jour mais le stream local fonctionne quand même
        • darkdestroy
          darkdestroy last edited by
          OK. Je viens de passer a GFE 10. Avec ta commande steam se lance bien, par contre pas depuis recalbox : ecran noir et toujours erreur cité précédemment. Ma manette n'est pas reconnu sur moonlight après le lancement de steam. Ni avec la commande ./Moonlight.sh map. Quel est le répertoire pour ce fichier?
          • mathieu-anicet
            Il s agit du même moonlight.sh qui est un script dans le répertoire recalbox/share/script/moonlight . Steam prend du temps à s afficher sur recalbox.
            • darkdestroy
              Comment le nommer ce fichier et comment le générer avec les touches de ma manette? La commande ./Moonlight.sh map ne veut rien savoir. Ca fait 10min que moonlight est lancé avec recalbox mais toujours ecran noir. Avec ce message sur putty : Failed to initialize libcec interface Initializing platform...done Resolving host name...done Starting RTSP handshake...RTSP: Failed to connect to UDP port 48010 failed: -1
              • darkdestroy
                Je viens de tester avec un clavier ça fonctionne bien avec ta commande, écran noir a partir de recalbox. J'ai une wiiu pro, est ce compatible?
                  non alors là il faut revenir sur du concret et arreter de partir dans tous les sens on ne lance pas ./Moonlight.sh * on ne lance pas ./Moonlight.sh map ca c'etait il y a des mois. Ca ne fonctionne plus comme ca Recalbox est fait pour lancer les jeux par ES, oubliez un instant la ligne de commande parce que ca n'est pas vraiment fait pour. Recalbox génère les fichiers de mapping en fonction des pads connectés uniquement lors du lancement par ES. C'est ce qu'on appelle le configgen. Si tu veux savoir comment se lance un jeu par ES, lance moonlight, et regarde ps. La ligne de lancement d'un emulateur est longue comme le bras. Meme moi c'est rarissime que je le lance à la main. Les fichiers de mapping sont dans ~/configs/moonlight, encore faut-il avoir lancé moonlight dans ES Les nouveautés validées se suivent ici pour la branche 4.0 https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/rb-4.0.X/CHANGELOG.md Et pour ma part, aucun problème avec Moonlight. J'ai testé la 2.2.0 ET la 2.2.1 (qui apparaitra malheuresement comme une 2.2.0, la faute au dev) et ca marche.
                  • mathieu-anicet
                    Et bien ... Il y a des mois et aujourd'hui encore cette commande fonctionne trés bien, j'en suis la preuve.Mes pads qui sont cablé type XBOX 360 sont fonctionnels, et aprés moi aussi de longue recherche je suis bien heureux d'avoir réussi à faire fonctionner moonlight.Donc si aucune autre méthode ne permet à Seb de faire fonctionner son moonlight, je l'encourage a continuer de tenter ma méthode, elle fonctionne chez moi sans problème, j'ai espoir qu'il puisse faire de même.
                    • darkdestroy
                      Pour moi seul la méthode de Mathieu fonctionne. Seulement avec un clavier usb par contre. Mes manettes bluetooth ne sont pas reconnues. J'ai meme essayé de passer par la 2.9 de GFE comme indiqué dans la doc, meme probleme d'ecran noir avec le message sur putty : RTSP handshake...RTSP:Failed to connect to UDP port Il doit y avoir un souci avec le script Subs?
                        je ne suis pas sur que vous utilisiez l'un comme l'autre le moonlight.conf de ~/configs/moonlight La 4.0 a introduit la génération des configuration des pads pour moonlight, vous etes bien les 2 seuls a avoir ce genre de problème jusque là ... Que l'argument map existe encore, ca n'est qu'une question de temps qu'elle saute. Je lance Moonlight depuis ES, quelque que soit le pad connecté, et ca marche derrière ... Erreur RTSP c'est purement et simplement au niveau du protocole de streaming. Passe le script /recalbox/scripts/recalbox-support.sh, tu uppes ca qq part, tu me pm l'URL et je regarde
                        • darkdestroy
                          Mon problème est résolu merci Subs ;). Une inversion de ma part dans le moonlight.conf au niveau de la résolution... J'ai remis en 1280/720 et c'est ça fonctionne beaucoup mieux que 1280/1080 lol
                          • darkonvas
                            darkonvas last edited by
                            Bonjour a tous et tout d'abord merci pour le super taf réalisé sur recalbox, c'est vraiment ouf pour un logiciel libre;
                            Je reviens a la charge sur le sujet moonlight , voir si vous avez eu des avancées depuis ce dernier post.
                            Perso j'ai essayer la plupart des astuces proposé ici , rien n'a marché.
                            Le plus loin ou j'ai été c'est avec la commande moonlight.sh * ou stream apres avoir config les manettes avec sh map, steam ce lance sur le pc mais l'ecran reste noir (avec logo et version recalbox en bas) coté tv,puis ca fini par planter.
                            Je suis en recal 4.1 sur pi3 et geforce exp 3.05.22 j'ai tester la dernière version et la 2.11 , résultat idem.
                            Je tiens a signaler que j'ai déja fais fonctionner moonlight avec ma précédente config en pi 2 et en version geforce 3.jesaisplus mais la j désespere.
                            Je suis sur que ca ne tiens a pas grand chose pour que ca se lance.
                            J'ai une box android sur une autre tv avec moonlight android ca fonctionne.
                            Si quelqu'un m'entend (surtout substring 😛 ) je suis la.
                              Substring @darkonvas last edited by
                              @darkonvas Il y a 4 commandes à passer, je ne vois vraiment pas où est la difficulté ... https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Setup-moonlight-(EN)#a-version--400-beta1
                              • darkonvas
                                darkonvas last edited by darkonvas
                                Hello sub
                                Je me suis peut etre mal exprimé
                                Le pair et le init ca marche pas de souci
                                Cest apres que ca ne ce lance pas sous recalbox.
                                Ecran noir avec logo recalbox en bas et retour a lecran dacceuil.
                                A linstant jai réussi a lancer steam sur la tele avec la commande moonlight.sh * en passant pas putty et avec geforce exp 3.2.0.11!
                                Mais comme tu le dis ce nest comme ca que ca doit ce lancer mais cest la seule chose qui a marché pour linstant.
                                darkonvas Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • darkonvas
                                  darkonvas @darkonvas last edited by
                                  @darkonvas said in Moonlight 2.2:
                                  Hello @Substring
                                    @darkonvas aurais-tu des pads xbox ?
                                    darkonvas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • darkonvas
                                      darkonvas @Substring last edited by
                                      @Substring oui mais jai aussi essayer le lancer avec le clavier sans resultat.
                                      A moins quil faille effacer les mapping.conf existant.
                                        @darkonvas remappe tes pads dans ES et réessaie moonlight
                                        • darkonvas
                                          @Substring jai deja essayer mais je vais retenter et je te dis ca
                                          • darkonvas
                                            @substring j'ai essayé de remapper via ES ca ne ce lance tjrs pas.
                                            J'ai une manette xbox 360 sans fil version PC et une manette sans il mini T trusmaster.
                                            Les 2 sont reconnue sans problème par ES.
                                            Moonlight fonctionne avec ma version de geforce expérience puisque j'arrive à streamer via ligne de commande.
                                            Mais tjrs impossible de lancer via ES =(
                                            100.6k
