    deconnection disque ssd sur borne arcade
    GamePad/GPIO/USB encoder
    deconnection ssd borne arcade
    1600
    • ibanezrg548
      ibanezrg548 last edited by
      Bonjour, souhaitant modifier ma borne arcade (raspberry 3) qui était initialement sur port gpio, j'ai acheté un kit joystick dragonrise generic usb lumineux. mon problème est que quand je connecte les kit des 2 joueurs, mon disque dur ssd n'arrive pas a démarrer, comme si il manquait de puissance... qd je branche uniquement le joueur 1, le disque démarre... avez vous une astuce pour faire fonctionner l'ensemble? Merci
      mattmame 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nazgulh
        Nazgulh last edited by
        ça ressemble un un problème d alimentation trop faible.
        essaye d alimenter le ssd avec ça propre alimentation
        ibanezrg548 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mattmame
          mattmame @ibanezrg548 last edited by
          @ibanezrg548
          Effectivement problème de puissance aussi à mon avis.
          Au pire essaye de brancher quelques périphériques usb sur un hub avec alimentation externe.
          Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
          • ibanezrg548
            ibanezrg548 @Nazgulh last edited by
            @Nazgulh merci pour ton retour, je vais tester
            • ibanezrg548
              ibanezrg548 @mattmame last edited by
              @mattmame j'avais justement besoin d'autres port usb, je vais en profiter pour tester ca, merci pour ton retour
                Scavy Global moderator @ibanezrg548 last edited by
                @ibanezrg548 je plussoie les remarques formulées : manque du puissance pour démarrer le SSD.
                • ibanezrg548
                  ibanezrg548 @Scavy last edited by
                  @Scavy effectivement , j'ai transféré mes données sur un disque a alimentation et plus de soucis...
                  • mattmame
                    @ibanezrg548
                    Super !
                    Content que ça se soit arrangé
