    Connexion RCA
    rca
    8626
    • imaster
      imaster last edited by
      Mon fichier /boot/config.txt ressemble à ça pour une sortie composite:
      # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=0
      # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      # comment to get jack audio
      #hdmi_drive=2
      #config_hdmi_boost=0
      #hdmi_force_hotplug=0
      # uncomment to ignore hdmi plug
      hdmi_ignore_hotplug=1
      # uncomment for composite PAL
      sdtv_mode=2
      # Overclock
      gpu_mem=512
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      # NOOBS Auto-generated Settings:
      #hdmi_force_hotplug=1
      #config_hdmi_boost=4
      #overscan_left=24
      #overscan_right=24
      #overscan_top=16
      #overscan_bottom=16
      disable_overscan=0
      overscan_scale=1
      • ray-tro
        ray-tro last edited by
        à priori il n'y a que la fin qui diffère : les options générées par NOOBS, aucune ligne n'est commentée et toutes finissent par ^M.
        • ray-tro
          Je tente de mettre en commentaire les deux lignes hdmi générées par NOOBS, j'espère que ça marchera. Edit : Rien à faire, il reste sur le hdmi... alors qu'au début il arrivait à sortir le son en composite, c'était juste la vidéo qui passait pas...
          • ray-tro
            J'ai réussi ! \o/ J'ai recopié exactement au commentaire près ton config.txt et j'ai réussi à avoir l'image. Maintenant la question est comment faire en sorte pour basculer facilement entre le hdmi et le composite ? Je proposerais bien un script shell pour échanger le fichier config (du genre un config_rca.txt et un config_hdmi.txt que le script changerait en config.txt) mais comment savoir quelle prise est utilisée ? PS : Et aussi faire en sorte de démarrer un script au démarrage ?
            • ray-tro
              Bon, quelqu'un peut faire la commande tvservice -s et me donner le résultat ? Précisez aussi si vous êtes en HDMI ou en Jack RCA. @Retroboy : Comment faire en sorte qu'un script se lance au démarrage ? Au pire je peux tenter de modifier un de tes scripts pour lancer le mien ? Au passage, est-il possible d'utiliser les commandes de /boot/config.txt dans /recalbox/share/system/recalbox.conf ?
              • imaster
                Je suis en composite.
                # tvservice -s
                state 0x80001 [PAL 4:3], 720x576 @ 50.00Hz, interlaced
                • ray-tro
                  Merci pour l'info iMaster ^^ j'ai temporairement fait un script shell qui permet de changer le mode vidéo comme bon nous semble, voici comment faire : sur le menu de Recalbox appuyer sur F4, puis Alt+F2. id : root password : recalboxroot une fois cela fait, entrez cette commande : nano /bin/setvideo Vous arriverez dans un éditeur de texte, recopiez ce code :
                  #!/bin/bash
                  if [ "$1" = "hdmi" ]
                  then
                       if test -f /boot/config_hdmi.txt
                       then
                            cp /boot/config_hdmi.txt /boot/config.txt
                            echo "Sortie video HDMI activee :"
                       else
                            echo "Erreur : Le fichier /boot/config_hdmi.txt est introuvable."
                            exit 1
                       fi
                  elif [ "$1" = "rca" ]
                  then
                       if test -f /boot/config_rca.txt
                       then
                            cp /boot/config_rca.txt /boot/config.txt
                            echo "Sortie video RCA activee :"
                       else
                            echo "Erreur : Le fichier /boot/config_rca.txt est introuvable."
                            exit 2
                       fi
                  else
                       echo "Erreur : Argument manquant ou invalide."
                       exit 3
                  fi
                  if [ "$2" = "r" ]
                  then
                       echo "Redemarrage en cours..."
                       reboot
                  else
                       echo "Les changements seront pris en compte au prochain redémarrage."
                  fi
                  exit 0
                  Une fois ceci fait, faites ctrl+X, puis Y, puis entrée. Faites ensuite chmod 775 /bin/setvideo Maintenant que vous avez le script, il vous faut faire une dernière chose : écrivez
                  cp /boot/config.txt /boot/config_hdmi.txt
                  cp /boot/config.txt /boot/config_rca.txt
                  Maintenant, la suite va dépendre si vous êtes sur hdmi ou rca : Si vous êtes sur HDMI (ce qui est normal si vous n'avez touché à rien), écrivez nano /boot/config_rca.txt L'éditeur de texte s'ouvre, maintenant faites en sorte d'avoir ceci :
                  #hdmi_safe=1
                  disable_overscan=0
                  #hdmi_group=1
                  #hdmi_mode=1
                  #hdmi_drive=2
                  sdtv_mode=2
                  # Overclock
                  gpu_mem=512
                  avoid_safe_mode=1
                  kernel=zImage
                  #overscan_left=24
                  #overscan_right=24
                  #overscan_top=16
                  #overscan_bottom=16
                  disable_overscan=0
                  overscan_scale=1
                  Et c'est terminé ! rendez vous à la fin de ce message pour l'utilisation du script. Si vous êtes en RCA (donc que vous avez modifié le config.txt) Vous modifiez le fichier config_hdmi.txt nano /boot/config_hdmi.txt Je vous laisse remettre à la configuration d'origine. ================================================================================================================================================= Comment utiliser le script fraîchement recopié ? Alors, pour utiliser le script vous devrez écrire la commande setvideo les arguments que demande ce script seront hdmi ou rca, et en second argument (facultatif) r. Voici des exemples d'utilisation du script : setvideo hdmi Met la configuration vidéo en HDMI setvideo rca Met la configuration vidéo en RCA (composite) setvideo hdmi r Met la configuration vidéo en HDMI et redémarre RecalboxOS setvideo rca r Met la configuration vidéo en RCA et redémarre RecalboxOS. Voilà, j'espère que ça servira à certains, au moins l'avantage c'est qu'on peut changer de mode vidéo à n'importe quel moment, et ce, rapidement. C'est aussi pratique car si on est en mode HDMI/RCA et qu'on n'a rien pour afficher dans ce mode, il suffit à l'aveugle d'entrer la commande et hop ça nous passe à l'autre mode !
                  • ray-tro
                    @Retroboy: penses-tu mettre une fonction similaire dans recalboxOs ?
                    • digitaLumberjack
                      Salut, sympa le script 😉 Je ne suis pas sur de l'utilisé d'ajouter ca dans recalboxos, etant donné que de toutes façons il te suffit de faire un cp de ta config. En plus le fichier peut etre édité depuis le recovery. Par contre la copie du fichier .txt faites gaffe, les scripts qui modifient ce fichier (overscan, overclock) ne modifieront pas les deux fichiers copiés.
                      • ray-tro
                        C'est au cas où on doit basculer souvent entre l'utilisation du port hdmi et du rca. ^^
                        100.7k
