    Pi 3 Bluetooth - Generic Bluetooth - 8bitDO
    bluetooth generic 8bitdo
    9
    26
    13797
    • spicer
      spicer last edited by
      Bonjour à tous, Voila, j'ai un pi 3 avec un dongle bluetooth Generic Bluetooth 4.0 dongle / adapter. USB 2.0 ainsi que des manettes Nes8bitDO. En USB aucun soucis, en bluetooth je ne détecte rien avec le menu. J'ai essayé  avec Putty hcitool scan mais rien de détecté 😞 J'ai pourtant mis à jour le firmeware de la manette et connecté quand j'avais retropie mais ça marche pas sur recalbox 😞 Avez vous des idées ? Merci d'avance pour votre aide,
        Bonjour ton dongle est il compatible avec recalbox ? https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) tu as bien démarrer le bon mode : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN) peux tu poster l'archive provenant de ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
        • spicer
          Merci pour ta réponse @Acris, mon dongle est compatible (c'est le Generic Bluetooth 4.0 dongle / adapter. USB 2.0, j'ai utilisé le lien amazon de la page). Oui j'ai bien démarré avec Start + R la manette L'archive est dispo à cette adresse: http://dl.free.fr/mXkoFRXMQ Pour info j'ai ce message quand je lance le script: evtest: No such file or directory device node not found /recalbox/share/saves/recalbox-support-20160503200232.tar.gz Merci de ton aide,
            tu as branché ton dongle bluetooth sur un hub usb ?
            • majorlee
              majorlee last edited by
              Bonjour, j'ai eu la même mésaventure et je me suis aperçu que mon fichier recalbox.conf était corrompu. Il n'y avait pas controllers.bluetooth.enabled=1 dedans. Sur mon dongle bluetooth, la diode d'activité ne clignotait même pas... la solution que j'ai trouvée est résumée ici : http://blog.recalbox.com/forums/topic/bluetooth-dongle-csl-rpi3-manette-8bitdo-fc30-non-detectee/   A+
              • spicer
                Merci pour vos réponses @Acris & @Major Lee. J'ai branché le dongle en direct sur l'un des ports USB du retropie. Il semble bien fonctionner puisqu'il s'allume en bleu. J'ai regardé mon fichier de conf il semble bon puisque j'ai bien la ligne controllers.bluetooth.enabled=1. Pour info dans le menu quand je cherche une manette ça prend un peu de temps puis indique aucune manette trouvée contrairement à quand je ne branche pas le dongle ou instantanément il dit qu'aucune manette est connectée.. Avez vous d'autres idées ?
                • majorlee
                  Manette bien chargée ? (est -elle détectée facilement par une tablette par exemple). D'ailleurs est ce que la diode bleu de la 8bitdo clignote ou reste fixe (la manette est alors déjà pairée à un autre périphérique). Je dis ça parce que lors de mes premiers tests, la manette se pairait avec la tablette android de mon fils avant d'être détectée par la recalbox. j'ai désactivé le bluetooth sur la tablette et j'ai même peut être appuyé sur select 3 secondes sur la manette pour lui faire un "reset" sur la référence du dernier périphérique (http://www.fc30.com/eng/fc30-manual.html) connecté et la remettre en diode bleu clignotante. Sinon , le premier couplage avec recalbox n'est pas systématique (il me semble que j'ai du essayer 2 fois avant que la manette soit vue) et la bonne référence de manette detectée doit être un nom du type ...8bitDo....Joystick. je te propose la succession d'étape suivante : 1) Vérifie que ta 8bitdo est correctement chargée et fait le select de 3 secondes (on ne sait jamais) 2) Via le menu, fait oublier à la recalbox les périfs déjà associés en bluetooth 3) Via putty ou ssh, réinitialise les configurations d'entrée sortie de ta recalbox via la commande  : cp /recalbox/share_init/system/.emulationstation/es_input.cfg /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg 4) Essaye à nouveau d'appairer ta manette en la démarrant en Start + R (gachette) et en positionnant ta manette assez près de ton dongle 5) Si tout se passe bien, la recalbox devrait voir la référence ...8bitDo....Joystick. (et non pas gamepad)
                  • spicer
                    Merci pour ta réponse une fois de plus, je vais essayer ce que tu dis mais j'ai pas associé mes manettes avec d'autres périphériques 😞 J'avais bien réussi sous retropie à les faire fonctionner en bluetooth, j'ai également des manettes de PS3 mais elles aussi sont non détectées en bluetooth ce qui me laisse penser que c'est peut être plus un problème avec mon dongle ?
                    • spicer
                      Major Lee je viens d'essayer ta technique, toujours aucune manette de connectée 😞
                        Bonjour quel firmware as tu pour ta manette ? il faut celui compatible https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN) faut s assurer que ton dongle est compatible. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                        • spicer
                          J'ai le firmware 2.67 qui est donc bien > au 2.62 mentionné pour la NES 30, mon dongle est compatbile.
                          • romain-malosse
                            romain-malosse last edited by
                            Salut tout le monde David Spicer , j'ai le même soucis , as tu trouvé une solution à ton problème ? merci
                            • spicer
                              Dsl Romain pas trouvé de solution ;( J'ai abandonné pour tout t'avouer...
                              • emulfab
                                emulfab last edited by
                                Salut...j'ai une fc30 et un doongle qui marchait a merveille sur un rpi2...je suis passé au rpi3 et j'ai galéré pour les associer voila comment j'ai fait.. en allumant la fc30 avec start + R , ça ne marchait pas, (la manette arrêtait de clignoter comme si elle était associée mais recalbox me disait qu'il ne trouvait aucune manette...) par contre en allumant la fc30 avec start + L, là la manette est détectée par recalbox (sauf que start + L , lorsqu'on configure les touches c'est pas top).... mais une fois que ma manette a été détectée et configurée en Start + L, je l'ai éteinte puis rallumée en start + R, j'ai lancée une association sous recalbox...et là miracle, elle est apparue, il ne reste plus qu'a la configuré puis a l’attribuer au joueur 1 (ou 2 ou ...) néanmoins avec cette technique sous l'emulateur snes (j'ai pas testé les autres), j'ai une ligne jaune qui m'informe que la fc30 n'est pas configuré mais ça marche tout de même... en espérant que ça marche pour vous
                                • dominion
                                  dominion last edited by
                                  Hello les gens. Je viens de passer plus d'une heure a essayer de configurer mon RPi3. Comme vous, pas moyen de faire reconnaitre la manette correctement (une SFC30 au bon niveau de firmware). Le mieux que j'ai pu avoir, c'est juste la croix de direction fonctionnelle mais rien d'autre ne marchait et pas moyen de configurer les boutons. La derniere manip ne fonctionne pas chez moi bref, je sens que je vais être obligé d'installer ca sur mon RPi2 pour voir si ca marche mieux. D'autres idées ? Merci
                                  • dominion
                                    Bon ben c'est pareil avec un pi2. Les 2 étaient en 4 beta. Quelqu'un a réussi a appairer et faire fonctionner ? Merci
                                    • reivaax
                                      reivaax last edited by
                                      Malheureusement, j'ai bien peur que certains n'ai pas de chance avec leur pad (si vous avez bien fait tout ce qui a était dit). Moi de mon coté j'ai aussi une fc30 pro et je n'ai aucun soucis que ce soit sur pi2 ou pi3 :/. Il semblerait que certains pad 8bitdo soient mal flashé en usine à l'origine... Résultat impossible de l'identifier convenablement en bt... :/. Pour la majorité aucun soucis a partir du moment ou la manette est lancée dans le bon mode...   Bien toujours lancer la manette avant de mettre sous tension le pi... (Comme ça la sync se fait au boot du pi et on est pas obligé d'attendre le tour suivant pour que le pi relance une recherche de pad...).
                                      • dominion
                                        Merci pour ta réponse. Ecoute, j'avais flash en 2.67 la version la plus récente donc en théorie meme si elle avait mal été flashé maintenant, c'est OK. J'arrive bien a la faire détecter avec joystick a la fin mais après, rien ne se passe. C'est étrange. Je vais tenter avec un firmware beta.
                                        • dominion
                                          Bon ben pareil avec le firmware. Si pour vous c'est OK avec recalbox, il reste 2 possibilités : Le dongle ou la manette 😞
                                          • jyo2
                                            jyo2 last edited by
                                            Hello les gens, je viens d'acquérir un Pi3 avec une SFC30 et une NES30 mises sur le dernier firmware 2.67, installé la dernière version de recalboxOS (recalboxOS 4.0.0-beta3) et j'ai un dongle bluetooth compatible. J'ai bien lu tout ce qui concerne l'appairage des 8bitdo, et j'ai exactement les mêmes problèmes que les gens au-dessus. Testé avec Start + R j'ai parfois la manette reconnue comme 8bitdo Joystick mais après l'appairage j'ai soit pas de manette reconnue, soit une manette Playstation 3 (en utilisant aussi la méthode R, puis start, et relâcher start après, idem). Si je fais start + bas il n'y a que la croix de reconnue... J'ai aussi effacé les liens bluetooth, appuyé sur select plusieurs secondes avant de réessayer, testé au boot... Bref si quelqu'un a une idée je suis preneur.
