    Externe HDD und Neuinstallation
    Recalbox
    externe hdd und neuinstallation
    2131
    • ChronoWerX
      ChronoWerX last edited by
      Hi,
      ich habe auf meinen Pi3 Recalbox installiert und die ROMs auf einer externen Platte.
      Hatte Auflösungsprobleme und hab mir ne Datei zerschossen und nun will er die ganze Zeit Recalbox Dual RGB nutzen.
      Also dachte das einfachste ist eine Neuaufspielung.
      Wie mache ich das am Besten mit den ROMs? Muss ich sie dann nach der Einstellung eine externe nutzen zu wollen neu kopieren oder behält er die vorhandenen ROMs?
      Vielen Dank im vor raus
      • Alvin
        Alvin Banned @ChronoWerX last edited by Alvin
        @chronowerx
        Normal dürfte da nichts passieren.
        Schau mal hier
        https://wiki.recalbox.com/de/basic-usage/first-use-and-configuration
        unter "Verwendung externer Speicher"
        Da steht gleich oben in dem blauen Feld
        "Wenn du also dein System neu installieren müsstest, würdest du alle deine Benutzerdaten beibehalten.
        Alles, was du dazu tun musst, ist den externen Speicher mit deiner Recalbox zu verbinden und ihn dann im System auswählen und schon kann es losgehen."
        Ich würde zu Sicherheit aber die Ordner "Bios" und "Roms" auf die Festplatte meines PC kopieren, wenn doch was schieflaufen sollte hast du eine Kopie, die du dann einfach zurückkopieren kannst.
        Also im einzelnen:
        1. Externe Festplatte abklemmen.
        2. Recalbox auf SD-Karte installieren
        3. Recalbox starten
        4. Unter "Systemeinstellungen" -> "Speicher" dann z. B. "Any External" auswählen
        5. Externe Festplatte einstecken und einschalten.
        6. Jetzt den Pi neun starten und er sollte die externe Festplatte erkennen.
        7. Wenn's so nicht geht, Pi ganz herunterfahren, externe Festplatte an Pi anschließen und einschalten, danach Pi einschalten.
        Bei mir erkennt der Pi die externe Festplatte nur, wenn ich die zuerst diese einschalte und danach den Pi.
        Ist auch alles unter dem oben aufgeführten Link beschrieben.
        Welche Datei hast du den "zerschossen" ?
        Vielleicht hilfst ja einfach, Recalbox auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen
        ChronoWerX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChronoWerX
          @Alvin
          Da bin ich mir net sicher. Nachdem die Auflösung ging aber der Ton nicht hab ich in der recalbox.conf den Sound auf HDMI gestellt. War nachdem Reboot wieder weg, aber das Problem war da.
          • ChronoWerX
            ChronoWerX @Alvin last edited by ChronoWerX
            @Alvin so gesagt getan. ROMs und alles ist da, aber ich habe nach wie vor ein Auflösungs- und Soundproblem.
            Sprich kleines Bild und keinen Ton
            • ChronoWerX
              ChronoWerX @ChronoWerX last edited by
              OK ich kann net editieren
              So das Auflösungsproblem ist weg. Ich darf net auf 1080p, sondern nur 720p gehen.
              Aber Ton hab ich trotzdem keinen
              • Alvin
                @ChronoWerX
                Also das Audio-Problem scheint ja weiter verbreitet zu sein:
                https://forum.recalbox.com/search?term=Hdmi no sound&in=titles
                Bevor du jetzt aber in irgendewelchen "Config"-Dateien rumeditierst, würde ich dir empfehlen, es erst mal mit einem neuen (anderen) HDMI-Kabel (Version 2.1) zu versuchen.
                Irgendwie hab' ich den Eindruck, dass sich dein TV / Monitor und der Pi nicht richtig "verstehen".
                (Google mal nach "HDMI-Handshake).
                Das sagt übrigens das Recalbox-Wiki (leider nur in Englisch) zum Thema Videokonfiguration
                https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video/display-configuration/complete-video-configuration-guide
                • ChronoWerX
                  @Alvin "Spielen" hilft. Hab in der recalbox-user-config die # vor hdmi_drive weggenommen und auf 0 gestellt. Zack hatte ich die Auswahl.
                  Wieder ein Problem weg. Bleibt nun nur noch wenn ich ROMs starte das "kleine" Bild nur unten links ist und nicht zumindest mittig.
                  Danke auf jeden Fall
                  • Alvin
                    @ChronoWerX
                    Was hast du eigentlich für einen TV/Monitor ?
                    Full HD (1920x1080). 4K oder sonstwas ?
                    Bitte mal die genaue Typenbezeichnung.
                    • ChronoWerX
                      @Alvin Sony KD-65XH9005 also 4k. Das Menü reicht mir aber auch in 720p. Muss nur die Einstellung finden um das Bild der Emulatoren zu "verschieben"
                      • Alvin
                        @ChronoWerX
                        Wie bereits gesagt, Guide zur Videoeinstellung
                        Einstellung für die GUI (Emulationstation):
                        In der "recalbox.conf" Datei nach den Einträgen
                        hdmi_group= und hdmi_mode=
                        suchen
                        diese dann auf
                        hdmi_group=1
                        hdmi_mode=16
                        setzen
                        Sollte ein # vor den Einträgen sein, diese entfernen
                        Jetzt sollte Recalbox in 1080p (16:9) / 60 Hz starten
                        Sollte das nicht klappen, mal mit der Einstellung
                        hdmi_mode= spielen und diese mal auf eine der folgenden Einstellung setzen
                        31 = 1080p (16:9) / 50 Hz
                        4 = 720p (16:9) / 60 Hz
                        19 = 720p (16:9) / 50 Hz
                        Das sind Standardeinstellung mit denen jeder TV zurechtkommen sollte.
                        Einstellung für die Emualtoren:
                        In der "recalbox.conf" Datei nach dem Eintrag
                        global.videomode=
                        suchen.
                        hier folgende Werte versuchen
                        CEA 16 HDMI entspricht 1080p (16:9) / 60 Hz
                        (Das würde ich zuerst versuchen=´)
                        CEA 31 HDMI entspricht 1080p (16:9) / 50 Hz
                        CEA 4 HDMI entspricht 720p (16:9) / 60 Hz
                        CEA 19 HDMI entspricht 720p (16:9) / 50 Hz
                        Sollte ein # vor dem Eintrag sein, diesen entfernen
                        Jetzt sollten alle Emulatoren in der gewählten Auflösung starten
                        Hier
                        https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#hdmi_mode
                        findest du unter
                        "Video Options - HDMI Mode"
                        eine Tabelle mit allen Videomodes
                        Du findest in der obigen Tabelle auch höhere Auflösungen, die würde ich aber nicht verwenden
                        • ChronoWerX
                          @Alvin Asche auf mein Haupt.
                          Es war Dummheit ... Dank dir habe ich aber nochmal geguckt und hatte CEA16 HDMI verschrieben. Sprich ich hatte ein Leerzeichen vergessen und übersehen.
                          Nun läuft es, danke nochmals.
                          Aber wenn wir schon bei sind. Starte ich zB ein SNES Spiel wird mein Bluetooth Controller abgemeldet und habe bis ich wieder im Hauptmenü bin damit keine Kontrolle.
                          Ist der 8bitdo NES30Pro
                          • Alvin
                            @ChronoWerX
                            Nichts zu danken, aber
                            ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sich alle das Leben so schwer machen, und versuchen, mit Bluetooth oder sonstigen Funk-Controllern zu spielen.
                            Aber na ja, ist ja eure Entscheidung, aber wenn ich sehe wie viele Beiträge es hier im gesamten Forum zu Bluetooth Problemen gibt, wenn sich z. B. der Controller nicht richtig verbinden lässt.
                            Hier
                            https://forum.recalbox.com/search?term=NES30Pro&in=titles
                            nur die Suchergebnisse für den NES30 Pro in allen Sprachen - vielleicht ist ja was hilfreiches dabei
                            Kauft euch ein vernünftiges USB-Pad mit Kabel (ich nutze das Logitech F310) und gut ist.
                            Und wenn's vom Pi nicht zur Couch reicht hängt einfach eine Verlängerung dazwischen.
                            Zum Thema 8bitdo NES30Pro
                            hier
                            https://wiki.recalbox.com/en/hardware-compatibility/compatible-devices/8bitdo-on-recalbox
                            sind die Informationen zur Verwendung von 8bitdo Controllern und Recalbox.
                            Wenn man etwas runterscrollt findet man unter "SNESxNES style controllers"
                            auch Infos zum NES30Pro
                            • ChronoWerX
                              @Alvin scheint nur ne Connection Macke zu sein. Bin ich im ROM und mache den Controller aus und wieder an, geht er wieder
