    Xarcade mappage touche son recalbox4
    xarcade mappage son recalbox4
    • goliathe
      goliathe last edited by
      Hello, deux petites questions , j'ai un dual x-arcade : - Est il possible d'avoir le mapping précis des touches ? - Y-a-t-il une hotkey correspondant au volume du son (si vous avez pour x-arcade ce serait le top 😉 ? merci 🙂
        Bonjour as tu regardé cette page ci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/XArcade-configuration-(EN) sinon @subs pourra surement t'aider 😄
        • goliathe
          Merci j'avais vu ce wiki mais rien sur le controle du volume ;(
            Non effectivement cette possibilité n'est pas disponible pour recalboxOS. tu peux régler le volume dans le menu de emulationstation Visionner l'image et ensuite utiliser le contrôle volume de ta tv. Cependant discussion pour que ce soit éventuellement ajouté , le problème étant que le nombre de boutons et joysticks devient juste.
            • goliathe
              Ok tant pis , merci en tout cas. Va falloir trouver une solution mécanique du coup ^^
