    MGS (PS1) : Battre Psycho Mantis en changeant la manette / cassant les statues
    mgs ps1 battre psycho mantis changeant cassant statues
    2924
    • mentalo
      mentalo last edited by
      Je joue à Metal Gear Solid (1) sur l'émulateur PS1. Pour battre le boss Psycho Mantis, il faut changer de manette. Ça c'est à l'époque de la manette 😊
      J'ai lu ici : https://forum.recalbox.com/topic/7564/battre-psycho-mantis-dans-metal-gear-solid-sur-ps1 et ici : https://forum.recalbox.com/topic/20039/changer-de-port-manette-sur-psx qu'il fallait se laisser mourir puis casser les statues. Dans cette vidéo aussi : https://www.youtube.com/watch?v=bwktiIzv_yk). Mais on voit que le discours du général Campbell change : après la 1e mort, il dit que si on ne peut pas changer le port manette, il faut casser les statues. Or dans mon cas, il ne fait que parler de changer le port de la manette.
      Qu'est-ce que je fais mal ? Faut-il avoir une sauvegarde en particulier, pour ne pas reprendre dans la couloir ?
      Je me permet de tagguer les personnes qui ont participé aux sujets cités (qui sont désormais verrouillés) : @Keyser86 @godhunter74 @ismog @Scavy
      Merci pour votre aide 😄
        Scavy Global moderator @mentalo last edited by
        @mentalo Hello
        J'ai joué à ce jeu il y a une paire d'années sur PSX (pas en retrogaming) et effectivement on pouvait casser deux statues qui le représente pour qu'il soit vulnérable. Je ne saurai t'en dire plus. Peut être n'est ce que sur certaines versions du jeu ? Faudrait ptet essayer d'autres roms si ça ne le fait pas chez toi ?
        • mentalo
          Ok je vais essayer de changer de rom.
          J'espère que les sauvegardes sont compatibles d'une rom à l'autre, pas envie de tout refaire 😖
            @mentalo je crois qu'il faut juste que la sauvegarde porte le nom exact de la rom utilisée. Regarde celle qui a été générée pour ta partie comme exemple. Fais bien un backup avant de ta sauvegarde (et de ta rom) pour ne pas la perdre et être sur de pouvoir l'utiliser.
            Ce n'est qu'une piste, je ne saurai te dire si plusieurs versions du jeu existe.
            • ion
              ion last edited by
              If you have a keyboard you can try this :
              Before the fight with the boss open the RetroArch Main menu, then:
              Settings => Input =>
              -Port 1 Binds => Device index. Set it to disable. When you did this, the gamepad will stop responding in the RetroArch, so you have to use the keyboard.
              -Port 2 BInds => Device index. Select your gamepad.
              Close RetroArch (without saving the settings) and enjoy.
                Scavy Global moderator @ion last edited by
                @ion said in MGS (PS1) : Battre Psycho Mantis en changeant la manette / cassant les statues:
                @mentalo
                @ion gives you the solution to change the pad. Thanx mate.
