    Jopystick Amiga, Atari ... compatibilité convertisseur GPIO->DB9 ?
    jopystick amiga atari compatibilité convertisseur gpio-db9
    1286
    • guilders
      guilders last edited by
      Je voudrais savoir si recalbox est compatible avec un convertisseur GPIO->DB9 comme celui-ci : Boffintronics ou alors avec un adaptateur de type mayflash, comme ceci mayflash ?
      Mon idée est de brancher un ancien joystick Amiga, The Arcade suzo, qui est au format DB9.
      Merci.
        Scavy Global moderator @guilders last edited by
        @guilders Si tu testes, ton retour serait intéressant 🙂
        • zetof
          zetof last edited by
          Peut être compatible mais il faudra rajouter des boutons car il en manque pour faire fonctionner recalbox : il faut au minimum un bouton start, select pour chaque joueur et un bouton hotkey...
          Puis au moins 2 boutons A et B...
          Zetof
          • guilders
            @zetof oui en effet, mais j'aurais un joystick normal, de type 8bitdo, connecté en USB, l’adaptateur db9 ne servirait que pour jouer aux jeux Amiga ou Spectrum.
            • guilders
              Pas évident de trouver un vendeur en EU, j'ai trouvé en Belgique et je vais essayer l'adaptateur suivant :
              https://www.consolekabels.be/fr_FR/a-52585783/manettes/adaptateur-usb-atari-commodore/
              • guilders
                Pour info, j'ai reçu l'adaptateur du site ci§dessus.
                C'est reconnu et fonctionne sous recalbox.
                Je dois encore comprendre comment le configurer correctement (croix ou stick, bouton A ou B et comment arriver à cliquer sur OK pour quitter la configuration du joystick).
                • guilders
                  avec un simple clavier en USB, il est possible avec la touche ESC ou F12, c'est selon, de quitter le jeu en cours.
                  Donc une très bonne solution pour qui veux rejouer aux jeux d'ordinateurs 8bits/16bits 🙂
                  100.9k
