    Installation de recalbox sur pc
    installation recalbox
    • sephy27
      sephy27 last edited by
      Je voudrais installer recalbox sur mon pc mais j'ai un écran noir lors de l'installation.
      J'ai une micro sd 64go sandisk. Je boot sur cette dernière, j'ai le choix entre recalbox ou recalbox verbose, je choisi recalbox et la ecran noir, je peux patienter 30min rien ne se passe...
      Par contre quand je redémarre, j'enlève ma clé pour booter mon Windows et une fois démarré, j'insère ma sd et là j'ai le dossier share et recalbox.
      C'est un problème d'affichage ?
      Cordialement,
      Romain.
        Zing Global moderator Translator @sephy27 last edited by
        @sephy27 Salut!
        Il n'est pas possible d'être sûr avec si peu d'informations, vous avez peut-être fait quelque chose de mal dans le processus d'enregistrement du système, ou vous devrez peut-être configurer quelque chose dans le BIOS de votre ordinateur.
        Et oui, il est également possible qu'il s'agisse d'un problème d'affichage ou d'une incompatibilité de pilote.
        Généralement, une clé USB est utilisée pour exécuter Recalbox sur les ordinateurs, la microSD n'est utilisée que sur les nanoboards tels que le Raspberry Pi.
        Testez le démarrage avec Recalbox Verbose, et voyez jusqu'où va le démarrage, quelle erreur s'affiche.
        • Zamirh
          Zamirh last edited by
          Bonjour, j'ai un problème similaire alors je poste ici pour ne pas créer de nouveau sujet.
          J'ai fait une clef USB Recalbox ainsi qu'un SSD Recelbox (avec Etcher), j'ai testé les deux sur mon PC principal ça fonctionne.
          J'ai essayé de lancer sur mon HP P6-2410EF et que ce soit par USB ou par SSD j'ai le même soucis, j'arrive au menu recalbox/recalbox verbose puis j'ai un écran noir avec juste un tiret qui clignote et il ne se passe rien d'autre.
          J'ai bien sûr désactivé l'amorçage sécurisé et l'UEFI, et activé le support legacy.
          Processeur : Pentium G2020
          CG : Nvidia GT 620
          Je compte m'y remettre demain et faire une vidéo ou une photo de l'allumage de recalbox verbose, mais si vous avez déjà des idées ou des manipulations à faire... N'hésitez pas !
          Merci d'avance
          Cordialement
          • Zamirh
            Voici la vidéo de mon soucis https://youtu.be/1xmlQIbdtcs
            xinit giving up
            xinit unable to connect to x server : connection refused
            xinit servor error
            Je suis ultra débutant j'ai juste dl l'image de recalbox sur leur site, je l'ai mis sur un ssd avec etcher, je l'ai testé sur mon pc principal ça fonctionnait mais sur mon hp ça donne ça...
            c'est peut-être parce que je l'ai testé sur mon pc principal avant ?
              Zing Global moderator Translator @Zamirh last edited by
              @zamirh
              • https://forum.recalbox.com/topic/25301/pb-démarrage-recalbox/3
