    Perte signal HDMI
    perte signal hdmi
    2113
    • gaetan-colombier
      gaetan-colombier last edited by
      Bonjour, au bout d'un temps indeterminé, je perds le signal HDMI (Rpi 3B+, Recalbox 4.0.0beta2), et il faut soit attendre environ 1 minute, soit débrancher et rebrancher le cable. Le Pi ne reboote pas, l'emulateur continue en arrière plan, juste perte du signal HDMi (son et image). Comment savoir ce qui provoque ça ? Il y a des logs interessants à regarder ? Merci.
        Bonjour tu es entrain de jouer quand ça arrive sur tous les emulateurs ? as tu tout simplement changer de cable hdmi ?
        • gaetan-colombier
          Ca m'est arrivé sur megadrive, Snes et arcade donc oui 🙂   Je teste un autre cable ce soir !
          • gkralicek
            gkralicek last edited by
            Tu peux aussi tenter de rajouter la ligne   config_hdmi_boost=4 dans le fichier config.txt contenu dans le dossier /boot Pour redonner un peu plus de pêche en sortie au signal HDMI et le rendre un poil plus tolérant aux câbles longs ou de moindre qualité (la valeur du paramètre config_hdmi_boost est fixée à 0 par défaut mais peut aller jusqu'à 7)
            • gaetan-colombier
              Merci, je testerai ce soir. C'est vrai que j'ai une config "compliquée" mais c'est le seul appareil posant soucis.
              Rpi -> Switch auto 4 ports -> Ampli Home cinema -> Doubleur -> Télé
        -> Projo
              • gaetan-colombier
                Bon, ben c'est un echec 😞 [ Error writing /boot/config.txt: Read-only file system ] Je teste en mettant en R/W 🙂 mount -o remount,rw /boot (ça marche, les enfants feront le test demain :D)
