    Utilisation de retroarch
    retroarch
    802
    • gadupont
      gadupont last edited by
      n'arrivant à trouver de réponse dans la documentation et sur le forum (nouveau utilisteur de Recalbox), j'ai un soucis dans l'utilisation de retro arch.
      En effet dauqnd je rentre dans le menu (Hot + B) ensuite je suis bloqué sur le menu (je ne peux pas me déplacer dans le menu et je ne peux pas le quitter). quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce problème ? merci pour vos retours
        Zing Global moderator Translator @gadupont last edited by
        @gadupont C'est quoi ton matériel ?
        Quelle est votre version de Recalbox ?
        L'avez-vous construit vous-même en vous basant sur l'image du site officiel de Recalbox, ou avez-vous téléchargé une image prête à l'emploi à partir d'un site Web aléatoire ?
        Si vous êtes sur un Rpi3 :
        https://forum.recalbox.com/topic/26323/recalbox-8-x-sur-pi3
        gadupont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gadupont
          gadupont @Zing last edited by gadupont
          @zing Merci pour ton retour,
          Je suis sur un PI4, et j'ai télécharger le 8.0.2 sur le site direct recalbox (pré packagé).
            Scavy Global moderator @gadupont last edited by
            @gadupont ta manette c'est quoi ?
            • gadupont
              gadupont @Scavy last edited by
              Slt @scavy,
              je n'ai pas de manette je le fait avec les boutons d'arcade.
              ça fonctionne uniquement à partir d'une manette ?
                @gadupont salut
                Non pas du tout lol Ca marche très bien avec un joy et des boutons arcade, mais si c'était une manette exotique, ça aurait pu expliquer le pourquoi du comment.
                Pas de retour négatif concernant les joy+boutons. T'es bien cablé ?
                • gadupont
                  gadupont @Scavy last edited by gadupont
                  @scavy,
                  Je pense que oui puisque les jeux fonctionnent très bien (enfin j'ai prs cette hypothèse).
                  Je peux essayer de recabler pour vérifier.
                    @gadupont strange qu'en jeu ça fonctionne et que dans le menu retroarch ça bloque. Tu as un seul set de joystick+buttons ou c'est deux joueurs ?
                    Si tu as deux joueurs, essaie voir de décabler pour tester avec un seul voir si ça a une incidence.
                    • gadupont
                      @scavy j'ai 2 set de joystick.
                      Je vais essayer d'en débrancher un pour voir
                      • gadupont
                        gadupont @gadupont last edited by
                        @gadupont J'ai refait mon cable en entier. et maintenant ça fonctionne. j'avais du faire une coquille à un endroit. Merci pour ton aide.
                          @gadupont impec que ça marche 🙂
                          100.2k
