    ]Résolu] Problème affichage, image tronquée
    ]résolu] tronquée
    2728
    • davpseudo
      davpseudo last edited by
      Bonjour J'ai un problème avec l'affichage de ma recalbox. Mon système est le suivant : raspberry 2 > cable hdmi dvi > ecran 19 pouces 5:4 dell fp1900 (en dvi) Au démarrage, l'image prend tout l'écran (arc en ciel et affichage du boot avec le bouton shift) mais ensuite quand j'arrive dans le menu de sélection des jeux, il y a une bande noire à gauche avec une ligne de démarcation violette. J'ai essayé de trouver sur le forum les différentes solutions mais rien n'y fait (modification du fichier config via ssh, modifier les paramètres de rétroarch etc..) Du coup je me permet de vous demander de l'aide 🙂 Si jamais quelqu'un a une idée. Est ce un problème hardware (mauvais cable dvi hdmi)? Dois je passer en vga?   Merci par avance des réponses! ^^      photo IMG_15042016_134119.jpg  photo IMG_15042016_134125.jpg  photo IMG_15042016_134139.jpg  photo IMG_15042016_134143.jpg
        Bonjour Peux tu poster le contenu de ton fichier /boot/config.txt
        • davpseudo
          nano /boot/config.txt
          GNU nano 2.5.1             File: /boot/config.txt
          # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
          #hdmi_safe=1
          disable_overscan=1
          # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
          hdmi_group=2
          hdmi_mode=35
          # comment to get jack audio
          hdmi_drive=2
          config_hdmi_boost=0
          # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi outp$
          hdmi_force_hotplug=1
          # uncomment for composite PAL
          #sdtv_mode=2
          # uncomment for lirc-rpi
          #dtoverlay=lirc-rpi
          # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from $
          boot_delay=3
          # uncomment if you don't want the rainbow at startup
          disable_splash=1
          # Overclock
          gpu_mem_256=128
          gpu_mem_512=256
          gpu_mem_1024=512
          avoid_safe_mode=1
          kernel=zImage
          # NOOBS Auto-generated Settings:
          • davpseudo
            Rebonjour Une petite recherche du côté Anglo saxon : http://blog.recalbox.com/forums/topic/black-border-despite-overscan/ Le problème semble résolu! Merci Acris et à ceux qui se sont penchés sur la question 😄
            • davpseudo
              Pour ceux qui rencontre ce problème, j'ai fait ajouter un #: hdmi_drive=2 #hdmi_drive=2
                Sur le wiki l info est aussi donné : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR) un wiki intéressant https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
