    Faire fonctionner L'adaptateur Retro-Bit NES
    fonctionner l039adaptateur retro-bit nes
    8893
    • yodatak
      yodatak last edited by
      Salut a tous J'ai un probleme avec le driver de mon adapteu usb nes qui est documenté ici , quelqu'un pourais me donner un peu d'aide pour faire fonctionner ca sur la recalbox ? https://github.com/robmcmullen/hid-atari-retrobit
      • yodatak
        J'ai trouvé un frok qui a l'air plus facile a installé , j'ai essayé sur fedora 23 J'ai pas reussi a le faire fonctioner , et vu que il a pas de make sur la recalbox je vois pas comment faire https://github.com/retuxx/hid-retrobit
          Bonjour étrange normalement il devrait être pris out of box celui ci normalement as tu bien configuré ta manette dans le menu emulationstation ? quelle est le problème exactement ? peux tu poster l'archive provenant de ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR) On va faire une autre manipulation.
          • yodatak
            Pas de soucis je te fait ca live mais a priori le probleme viens de l'adaptateur qui respecte pas les limnites de la norme dout la nécessitée de metre un  driver pour info c'est ce modele http://www.amazon.com/Basicest-BAS1660-Retro-Converter-Adapter-Cable/dp/B014R069AI?pf_rd_mnb=ATVPDKIKX0D34&pf_rd_stb=center-2&pf_rd_rat=0817NMRY4ZRQZM6P18TH&pf_rd_t3r=101&pf_rd_ptd=470938631&pf_rd_ied=507846&tag=buaazs-20&pf_rd_ptd=470938631&pf_rd_ied=507846
              Bonjour ce driver a été appliqué à recalbox 3.2.11 et suivant mais apparemment il bogue. poste l archive je regarderai dans une 1h (le temps d'arriver au travail) si c'est dispo pour corriger la détection.
              • yodatak
                Cool merci , je viens d'avoir un soucis j'ai voulu demarer ma rasbery pi 3 et j'ai im boot loop entre l'ecran blanc de recalbox de chargement , l'ecran de toute les couleurs , le passge avec l'ecran noir avec la version marqueé et L,ecran avec marqué la touche de recovery tu sais comment faire dans ce genre de cas ?
                  Regarde pour changer ton chargeur ou cable voir http://blog.recalbox.com/forums/topic/boot-loop/
                  • yodatak
                    Voila le lien merci du support , je reste dispo pour faire toute modification nécessaire http://www33.zippyshare.com/v/66xQ8Zjb/file.html
                      Tu dois avant tout : - configurer winscp correctement pour effectuer les manipulations suivantes : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) -Mettre la partition boot en écriture pour effectuer les modification suivante : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR) La commande est le suivante utilise la console de winscp ou putty dans ssh mount -o remount,rw /boot - Edite le fichier /boot/cmdline.txt soit via winscp ou putty avec la commande nano Ajout en fin de ligne avec un espace avant le mot précédent ceci :
                      usbhid.quirks=0x1292:0x4643:0x040
                      ça donne un truc de ce genre : dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x1292:0x4643:0x040 enregistre le et redémarre ton rpi et essaie de mapper tes deux manettes maintenant Si ça fonctionne ce sera ajouter out of box ds recalbox 4.1
                      • yodatak
                        Alors j'ai effectué la modification , le system pop la configuration de la nouvelels manette lors de la configuration les touches haut et bas ne fonctionne pas et ne sont pas detecté les axes 1 et 0 sont detecté mais il a comme un spam de bouton qui rend le truc inutilisable je sais pas trop si le patch fonctionne désolé pour la temps de réponse en tout cas je suis peut etre sur un modele defectueux ?
                          Bonjour je ne suis pas sur d'avoir tout compris ton modèle de type retrobit semble être une copie non ? 1. si tu remappes dans emulationstation ta manette le Dpad n est pas détecté (croix directionnel) ensuite rien compris..... Quelle type de manette essaies tu de configurer ? car une manette nes n 'as pas d'axe. Dans emulationstation il faut configurer DPAD avec la croix directionnel, et echapper la configuration des joysticks qui n existent pas en appuyant sur un bouton déjà utilisé 4 s , poste de nouveau l archive demandé plus haut et ajoute aussi le fichier /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg et /boot/cmdline.txt que tu as modifié à cette archive. Il faut prendre de tester et expliquer correctement pour avoir une aide efficace.
                          • yodatak
                            Salut a toi alors déja merci de prendre le temps d'essayer de corriger ca je t,en remercie beaucoup Mon modele n'a pas l'air d'etre une copie a priori il a la bonne identité avec lsub sous linux PS: j'ai mon pc de bureau qui tourne sur Fedora donc si j,arrive a faire fonctioner le module kernel je peux peut etre arriver a savoir si le probleme est bien materiel ou d'ordre kernel pour mon cas   Alors apres la configuration que tu m'a donné j'ai essayé de configurer la manette En forcant beaucoup sur la croix directionelle j'ai reussi a avoir comme configuration : Haut AXIS 0- Bas AXIS 0+ GAUCHE Je n'ai reussi qu'a obtenir Déja PRIS même en apuyant fort sur la touche ou meme n'importe comme sur la croix directionelle DROITE Je n'ai reussi qu'a obtenir Déja PRIS Les touches Haut et bas ne marche que de manière très aléatoire aussi genre par hasard ca fonctionne mais ça avance de 4/5 casses ce genre de chose JOYSTICK 1 non configuré JOYSTICK 2 non configuré A Bouton 0 B Bouton 1 START Bouton 3 SELECT Bouton 2 Hotkey Bouton 2   Voila j'espere que tu as tout ce qui faut merci a toi encore !
                            • yodatak
                              Le cfg qui est pas passé a cause de security reasons  , je l'ai mis dans cette archive
                                Ouep j ai bien peur qu'il y ait un problème sur les axes faut que je demande conseil à @subs pour savoir si il a une idée. Normalement il y avait un patch pour retrobit qui avait été appliqué. Je vais me renseigner.
                                  @yodatak tu as essayé evtest avec ce pad voir si ca "répond" mieux ? Ton pad NES marche toujours ? il est presque aussi vieux que moi haha
                                  • yodatak
                                    Ok voila ce que ca donne avec evtest pour : La croix directionelle vers le HAUT Event: time 1461668287.381603, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value -1 Event: time 1461668287.381603, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668287.533600, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 1 Event: time 1461668287.533600, -------------- SYN_REPORT ------------ La croix directionelle vers le BAS Event: time 1461668307.133801, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 0 Event: time 1461668307.133801, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668307.261840, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value -1 Event: time 1461668307.261840, -------------- SYN_REPORT ------------ Vers la GAUCHE Event: time 1461668326.966048, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 0 Event: time 1461668326.966048, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668327.062007, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 1 Event: time 1461668327.062007, -------------- SYN_REPORT ------------ VERS LA DROITE Event: time 1461668343.966174, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 1 Event: time 1461668343.966174, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668344.070172, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value -1 Event: time 1461668344.070172, -------------- SYN_REPORT ------------ LE BOUTON SELECT Event: time 1461668358.326351, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90003 Event: time 1461668358.326351, type 1 (EV_KEY), code 306 (BTN_C), value 1 Event: time 1461668358.326351, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668358.430323, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90003 Event: time 1461668358.430323, type 1 (EV_KEY), code 306 (BTN_C), value 0 Event: time 1461668358.430323, -------------- SYN_REPORT ------------ LE BOUTON START Event: time 1461668378.590560, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90004 Event: time 1461668378.590560, type 1 (EV_KEY), code 307 (BTN_NORTH), value 1 Event: time 1461668378.590560, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668378.686559, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90004 Event: time 1461668378.686559, type 1 (EV_KEY), code 307 (BTN_NORTH), value 0 Event: time 1461668378.686559, -------------- SYN_REPORT ------------ LE BOUTON B Event: time 1461668393.614693, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90002 Event: time 1461668393.614693, type 1 (EV_KEY), code 305 (BTN_EAST), value 1 Event: time 1461668393.614693, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668393.766695, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90002 Event: time 1461668393.766695, type 1 (EV_KEY), code 305 (BTN_EAST), value 0 Event: time 1461668393.766695, -------------- SYN_REPORT ------------ LE BOUTON A Event: time 1461668413.910884, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90001 Event: time 1461668413.910884, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 1 Event: time 1461668413.910884, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1461668414.046917, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90001 Event: time 1461668414.046917, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 0 Event: time 1461668414.046917, -------------- SYN_REPORT ------------ Sachant que ca c'est sans le driver kernel qui doit corrigé les axes qui est dans le github dans le premier post que je N'arrive pas a installé sous fedora 23 merci @Subs de ton aide !
                                      tes axes renvoient des valeurs trop faibles. En fait ca devrait osciller soit entre -127 et +127, 0 étant au milieu, soit entre 0 et 255, 127 étant au milieu.
                                      • Joël Francken
                                        Joël Francken last edited by
                                        J'ai le version 4.1. je n'ai touché a rien sauf ajouté les quircks
                                        cat /boot/cmdline.txt
                                        dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro options usbhid quirks=0x1292:0x4154:0x040
                                        Le jtest OLD me donne des valeurs +- comme vous dites : 128 par def pour les axes, puis 1 ou 255 selon ... youhhou
                                        jstest --old /dev/input/js2
                                        Driver version is 2.1.0.
                                        Joystick (INNEX NES Controller USB) has 2 axes (Hat0X, Hat0Y)
                                        and 4 buttons (BtnX, BtnY, BtnZ, BtnTL).
                                        Testing ... (interrupt to exit)
                                        Axes: X:128 Y:128 Buttons: A:off B:off
                                        Toutes les touches répondent au jstest, donc j'en déduit que tout va bien ? L'os vois le joypad, quand je pousse ca gigotte en jstest par contre il n'est pas détecté.
                                        ==> J'ai l'impression d'être à deux micro doigts que ça fonctionne (par contre je ne vois pas de module usbhid de loadé dans lsmod : normal ?
                                        Je vais me lancer un petit SOF2 pour oublier 😉 peut-être à bientôt
                                          Substring @Joël Francken last edited by
                                          @Joël-Francken il faudrait voir ce que sdl2-jstest donne
                                          • Joël Francken
                                            • Marty, qu'est-ce que tu as foutu avec la DeLorean ???
                                              T'est trop loin dans le futur là ...
                                            • Sorry Doc voila l'output ==>
                                            sdl-jstest --list
                                            Found 1 joystick(s)
                                            Joystick Name: 'INNEX NES Controller USB'
                                            Joystick Number: 0
                                            Number of Axes: 2
                                            Number of Buttons: 4
                                            Number of Hats: 0
                                            Number of B***s: 0
                                            sdl2-jstest --list
                                            No joysticks were found
