    Wie kann ich ein Spiel automatisch Starten lassen (Kiosk Modus)
    Recalbox
    wie kann ich ein spiel automatisch starten lassen kiosk modus
    5254
    • Denis 0
      Denis 0 @Alvin last edited by
      @alvin said in Wie kann ich ein Spiel automatisch Starten lassen (Kiosk Modus):
      Um welches Spiel handelt es sich, denn das da automatisch gestartet werden soll ?
      Verstehe ich das überhaupt richtig:
      Du willst nur ein Spiel auf dem Raspberry spielen und hast kein Interessse daran, andere Emulatoren und Spiele zu nutzen ?
      Richtig. Und es braucht da auch den passenden Emulator. Deshalb laufen die Spiele nur, wenn man sie in den passenden Ordner kopiert (zB NES).
      Dann sollte noch der Tastentreiber gestartet werden. Er muss editiert werden können (Zuweisung von den verschiedenen GPIO zu den Tastenfunktionen des Spiels, also es reicht wenn ein Tastendruck auf einer tastatur emuliert wird). Oder aber es sollte ein menu geben wie in recalbox, bei dem man einfach ins Einstell menü geht und die entsprechende Tasten durch drücken zuweist.
      Ich möchte Dinothawr laufen lassen. Siehe mein letzter Screenshot, das zeigt Inhalt des Ordners in dem es abgelegt ist.
      Theoretisch käme auch ein gleichwertiges Denkspiel in Frage, es sollte etwas mit kombinieren / Knobeln zu tun haben.
      Dinothawr hat mir gefallen weil man praktisch automatisch reinkommt in die Spielregeln. Man merkt sehr schnell wie es läuft. Man kann auch die Schwierigkeitsstufen überspringen.
      Eigentlich hatte ich ürsprünglich Arcade Games im Visier, da habe ich bereits ein System auf einer SD Karte welches fixfertig konfiguriert ist für Arcade Kabinets. Mein Kollege hatte da viel geduld und Zeit reingesteckt. Es läuft auf Regamebox, benötigt eine Adapterplatine und läuft nur ab RPi 3 B+. Recalbox läuft hingegen auf RPi 3 B, von dem ich einen habe. RPis sind ja momentan ausverkauft...
      Daher die Zwischenlösung mit dem RPi 3 B
      • Alvin
        Alvin Banned @Denis 0 last edited by Alvin
        @rollbrett
        Danke für die Auskunft, wieder was dazugelernt.
        Fragt sich aber, ob es den passenden Emulator "Libretro DinoThawr"
        https://wiki.recalbox.com/en/emulators/ports/dinothawr/libretro-dinothawr
        (das will Denis-O ja laufen lassen) in der Rasberry Pi OS Repository findet.
        @Denis O
        Wenn du nur ein Spiel laufen lassen willst und nur ein Spiel auf der Recalbox hast, warum dann der Aufwand ?
        In's Recalbox-Hautpmenü gehen, dann in "Erweiterte Einstellungen" -> "Boot Einstellungen"
        Hier dann erst mal alles auf "Off" stellen.
        Danach trägst du bei "In System Booten" das System ein, in dem "Dinothawr" eingetragen ist (da ich Recalbox 8 nicht verwendet habe ich keine Ahnung wie sich das nennt, ich glaube es ist "Ports")
        Dann setzt du noch "In Spieleliste Booten" auf "ON"
        Beim nächsten Start sollte Recalbox dann in dem System booten, in dem sich "Dinothawr" befindet und dir den Namen des Spiels anzeigen.
        Jetzt nur noch einen Button auf dem Joypad gedrückt und das Spiel startet.
        Soweit bist du ja glaube ich schon, wie ich einem deiner obigen Posts entnehmen konnte
        Ich weiß jetzt leider nicht, wozu du da noch irgendeinen Tastaturtreiber brauchst und einbinden willst, das Spiel lässt sich doch komplett über ein Joypad steuern.
        Belegung siehe hier
        http://themaister.net/dinothawr/shield.png
        den Link zum Bild habe ich von hier
        https://github.com/Themaister/Dinothawr/blob/master/README.md
        Den Controller kannst du einfach unter "Recalbox-Hautpmenü" -> "Controller Einstellungen" -> "Controller Konfigurieren" einstellen.
        Wenn du per Tastatur spielen willst, schließ einfach eine PC USB-Tastatur an den Raspberry an.
        Die Tastatur kannst du einstellen in dem du unter "Recalbox-Hautpmenü" -> "Systemeinstellungen" -> "Sprache" auf "Deutsch" und "Tastatur" auf "DE" setzt.
        Noch ein Typ:
        Wenn du viele Systeme und viele Spiele auf deiner Recalbox hast, und davon immer nur einige spielen willst, dann markiere das entsprechende Spiel als "Favorit"
        Dann im Recalbox-Hautpmenü ->"Erweiterte Einstellungen" -> "Boot Einstellungen" -> "In System Booten" die Einstellung "Favorites" (oder "Favoriten") wählen und es werden dir unabhängig vom System nur die Spiele angezeigt, die du als "Favoriten" markiert hast.
        Denis 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Denis 0
          Denis 0 @Alvin last edited by Denis 0
          @alvin
          Vielen Dank für deinen Link zum Emulator. Wieder eine neue Ecke im recalbox Wiki die ich jetzt entdeckt habe.
          Ja, da habe ich mich auch gefragt was das ist, normalerweise bin ich bei manchen Spielen dem Libretro begegnet. Aber libretro-dinothawr als Emulator name ? der Krimi geht weiter...
          Vielleicht ist der Emulator gleich im Spiel integriert, es ist ja ein sehr einfaches Spiel, keine Ahnung. Vielleicht wurde es integriert damit man mal schon etwas "Futter" hatte um bei der entwicklung alle Funktionen zu testen.
          Nun, das Spiel sollte anschliessend in einem Spielemuseum laufen, wir haben inzwischen acht Arcade Cabinets, wie sie früher in Spielhallen und auch teilweise in Restaurants standen. Also gespielt wird über einen digitalen Joystick und zwei (drei) Buttons. Das ganze in doppelter Ausführung, für Spiele die auch für zwei Spieler ausgelegt sind. Das zur Frage weshalb ich nicht mit dem Kontroller Spiele. Den Tastentreiber konnte ich aktivieren, die Frage ob man ihn installieren könnte wäre bei der Variante ohne Recalbox gewesen, also nur mit OS, Game, Emulator und eben noch einen Treiber für die Eingabegeräte.
          Nun wäre es schön wenn die Aufsicht zu beginn der Schicht einfach nur den Masterswitch betätigt und alle Geräte selbständig direkt in ein Spiel starten. Die meisten haben Originalspiele, aber gewisse sind einmal umgebaut worden. So auch das Kabinet an dem ich momentan arbeite: Der Jamma Kabelbaum wurde abgehängt, dafür die Tasten direkt am Raspi angeschlossen. Sonst hätte ich kurzerhand einfach eine vorhandene Spieleplatine eingesteckt.
          Ich hatte erst auch die Idee mit der Favoritenliste und habe auch die Switches schon so gesetzt, dass er direkt in die Favoriten bootet. Dort wäre dann nur ein einziges Spiel, nämlich das welches ich starten will.
          ABER: Er speichert mir den Favoriten nicht !
          Ich hatte mit der quadrat Taste am Gamepad das Spiel zur Favoritenliste hinzugefügt und er hat mir das auch mit einer kurzen Meldung am Bildschirm bestätigt. Danach erschien Favorit:Ja.
          Dann habe ich die Recalbox ordnungsgemäss heruntergefahren, nach einem Power Cycle, hatte er aber den Favoriten wieder vergessen. Favoritenliste leer und bei meinem Spiel stand Favorit:Nein.
          Aber alle anderen Einstellungen speichert er mir ohne Probleme.
          Ich lese mich da noch etwas in die Materie rein und melde mich dann wieder. Schliesslich sollte ich eine Ahnung haben und auch mal bei das Spiel wechseln können.
          • Alvin
            @denis-0
            Ach so, du willst die Recalbox in ein Gehäuse einbauen und praktisch als Spielautomat verwenden.
            Das ist natürlich was anderes als eine normale Nutzung.
            Ich habe im Internet zwar viele Berichte und Bilder gefunden wie man einen Raspberry in einen Arcadeautomaten einbaut, aber Recalbox läuft darauf dann immer in der "normalen" Version, sprich mit verschiedenen Systemen und Spielen zu Auswahl und nicht nur mit einem fest vorgegebenen Spiel.
            Zum Thema "Favoriten werden nicht gespeichert" habe ich hier
            https://forum.recalbox.com/topic/20759/favorites-not-saving
            im englischen Teil des Forums was gefunden.
            Liegt wohl daran, dass man den Raspberry über die entsprechende Funktion "runterfahren" muss und nicht einfach ausschalten soll.
            Aber das hast du, wie du geschrieben hast, ja gemacht.
            Vielleicht ist auch deine "Gamelist.xml" Datei defekt.
            Diese sollte sich in dem Ordner, in dem sich auch die Dateien deines Spiels befinden, vorhanden sein.
            Diese Datei einfach mal löschen.
            Danach "Hauptmenü" -> "UI Einstellungen" -> "Spielliste aktualisieren"
            Wenn das passiert ist, Spiel erneut als "Favoriten" festlegen und Recalbox komplett herunterfahren.
            Danach Recalbox wieder starten und sehen ob's jetzt funktioniert.
            Denis 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Denis 0
              @Alvin
              Zunächst einmal vielen lieben Dank an alle die hier zu meinem Problem ihre Ideen gepostet haben.
              Ich hatte dann eine Lösung, dass ich einfach alle anderen Spiele gelöscht hatte.
              Nun, nach einem Jahr (eigentlich schon viel früher) ist der Raspbi 3B+ kurz nach dem Start immer gecrasht. Ich vermute er ist etwas zu schwach in der Leistung ?
              Die SD Karte habe ich bereits komplett neu beschrieben. Da sich die Preise der RPi4 noch nicht so recht erholt haben, kam ich auf die Idee Recalbox auf einem PC laufen zu lassen. Läuft soweit gut, nur dass ich nach drücken von F4 nicht anschliessend mit alt + F2 ein Terminal kriege. Er reagiert nicht mehr.
              Das Terminal bräuchte ich um via SSH alle Dateien zu sehen.
              Auch wie man einen Script laufen lassen kann habe ich als Neuling nach all den recherchen nicht herausgefunden. Die Anleitung auf Recalbox Tutorials enthält leider kein einziges vernünftiges Beispiel.
              Ich hatte dann noch versucht mithilfe dem KODI das Spiel zu starten, aber auch ohne erfolg.
              Nu ja, nicht so schlimm, es läuft wieder und das recht schnell und stabil auf einem normalen PC i3 1,8GHz, 8GB RAM. Zwar nicht ganz so im gewünschten Kiosk Modus, aber es läuft wenigstens.
              Ich probiere demnächst mal zwei drei Client Server aus, ob die genügend Power haben.
              Weiss jemand ob ich einfach auch alternativ frech das Image des Recalbox für RPi 2 herunterladen und dann aber auf dem Rpi3 laufen lassen kann ?
              Falls ich wieder zurück zum RPi muss. Ich verspreche mir davon dass das Image für den RPi 2 so ausgelegt ist dass es weniger Ressourcen benötigt und so den RPi 3 nicht ans Limit treibt.
              Ach ja: Das Problem beim PC war ja zunächst der Input Port, aber da gibts in der Arcade Szene ganz günstig controller zu kaufen die sich dann als Joystick ausgeben. Man könnte auch einfach einen alten Controller mit USB auseinandernehmen und die Kontakte abgreifen.
              LG Denis
              100.8k
