    problema tv mivar 26 led1 hd ready
    Italiano
    problema mivar led1 ready
    1722
    • kbru
      kbru last edited by
      salve a tutti ho problema su recalbox 8.0.2 con tv mivar 26 led 1 hd ready, praticamente sia nella home che nei giochi l'immagine va fuori schermo,è più larga quindi alcune parti del gioco non si vedono appena accendo il raspberry 3b+ il tv mi dice 1080p 60 hz e poi nella home 720p 60 hz immagini tutte fuori schermo anche in game che va in 720p 60 hz, qualcuno può aiutarmi?
      bonna79 Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bonna79
        bonna79 @kbru last edited by
        @kbru
        Aggiungi qualche foto sia della schermata con i menu , che schermata con un gioco in esecuzione .
        kbru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Zing Global moderator Translator @kbru last edited by
          @kbru
          https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video/display-configuration/complete-video-configuration-guide
          bonna79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kbru
            kbru last edited by
            • kbru
              kbru @bonna79 last edited by
              @bonna79 _IMG_000000_000000
.jpg
              • kbru
                • bonna79
                  bonna79 @Zing last edited by
                  @zing said in problema tv mivar 26 led1 hd ready:
                  @kbru
                  Grazie per la guida .
                  Le abbiamo provate di tutte ed impostato il file sia a 720p ed altro , ma una domanda tvservice è un comando oppure è una stringa da inserire dentro il file recolbox-user-config.txt?
                  Esiste una guida che spieghi come usarlo sotto recalbox , per far riconoscere correttamente questo tv ?
                  Perché la cosa assurda che ad ogni riavvio della Raspberry pi 3 plus , il tipo di segnale cambia. Passa da 720 p a 1080 per poi passare a 720 ed il quadro di gioco e menu rimane sempre tagliato come si vede dalle foto
                  Graize
                  Zing 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Zing Global moderator Translator @bonna79 last edited by
                    @bonna79
                    tvservice è un comando che aiuta a trovare videomode supportato, ma questo è tutto, non risolve il video, è necessario modificare videomode nel file recalbox.conf o modificare le opzioni hdmi in recalbox-user-config.txt file
                    È alla fine del suddetto tutorial:
                    Videomode non può cambiare da solo... per favore descrivi in ​​dettaglio cosa stai configurando così posso cercare di aiutarti meglio.
