    Premiers retours Recalbox 8.0.2 PiBoy DMG
    premiers retours recalbox 8.0.2 piboy dmg
    6
    15
    3589
    • ArnaudLEF97
      ArnaudLEF97 last edited by
      Premiers retours suite installation de la 8.0.2 hier soir.
      A noter: j'ai fait une restauration usine juste après la MAJ pour être certain de ne pas fausser les tests.
      Ma config:
      • PiBoy DMG
      • Raspberry pi 4 2go
      • Connexion HDMI vers TV 4K
      Améliorations, corrections (vs 8.0):
      • les jeux PSP, et ça marche super bien ! 🙂
      • l'émulation N64 qui a été grandement améliorée (avec l'émulateur par défaut)
      Régressions (vs 8.0):
      • les overlays ont disparu. A noter: pas d'overlays spécifiques, il s'agit de ceux fournis par Recalbox. L'option est activée.
      • les écrans de transition interface recalbox -> jeu ne sont plus en plein écran mais font 1/4 de l'écran sur ma télé 4k (en haut à gauche)
      • l'émulation avec le filtre rétro est très lente. J'ai dû désactiver cette option pour jouer en full speed (aucun shader activé désormais)
      • l'utilisation de la 8bitdo sn30 pro v2 n'est pas optimale (shader qui s'active avec la hotkey, problèmes avec les triggers, émulation N64 et Dreamcast impossible). Une "astuce" existait sur la 8.0.1 mais n'est plus fonctionnelle en 8.0.2 (cf posts précédents)
      Note: ces problèmes sont survenus sur la 8.0.1 et aucune correction de ces problèmes n'a été réalisée sur la 8.0.2.
      Régressions spécifiques 8.0.2:
      • une latence / pb de synchro avec les manettes bluetooth est apparu sur cette version (peut-être également depuis la 8.0.1, pas certain). Problème rencontré avec SN30 Pro Xbox Cloud Gaming et 8bitdo sn30 pro v2
      Je continue de regarder si des corrections / contournements existent pour corriger la situation.
      A+
      Arnaud
      Sylverbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sylverbee
        Sylverbee @ArnaudLEF97 last edited by
        Bonjour @arnaudlef97. As-tu réussi à faire fonctionner le ventilateur de la PiBoy ?
        J'ai testé plein de config via le fichier osd.cfg et rien à faire
        ArnaudLEF97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ArnaudLEF97
          ArnaudLEF97 @Sylverbee last edited by
          @sylverbee Salut !
          Honnêtement, j'en sais rien.
          J'ai trouvé que la console chauffait un peu parfois (surtout pas la laisser à plat quand elle est allumée) et donc je doute que le ventilateur fonctionne.
          Y-a-t-il un moyen de savoir si le ventilateur est activé dans les options ?
          Lorsque je colle mon oreille au Piboy, j'entends comme un grésillement. On dirait davantage que cela vient de la carte ou de l'écran. Après, je ne sais pas si le ventilateur est bruyant ou pas...
          • Abe
            Abe last edited by
            Mon 1er retour est moins bon.
            j'ai la même config, la seule différence est mon pi en 4 gi.
            la version 8.0 fonctionnait parfaitement.
            j'ai fait une Mis à jour en ligne qui n'a pas fonctionné, la console ne s'allumait plus.
            j'ai donc formaté la carte sd et installé la nouvelle version, tout se passe bien j'arrive au menu, tout est ok les touches fonction, les molettes de réglage du son et de luminosité aussi.
            Voici le problème, après un redémarrage de la console avec le bouton on/off ou par menu redémarre ou par un redémarrage après réglage de la langue, la console se relume et a perdu tout les fonctions bouton, molette de contrôle, le ventilo tourne à fond, mais l'écran fonctionne bien. Pour pouvoir naviguer ou jouer il faut que je branche une manette.
            Le dernière teste que j'ai fais est de mettre la carte SD qui a retropie avec la comptabilité de la pi boy et tout fonctionne, j'en déduit que le matériel est ok
            voila j'espère avoir étés clair, est ce que j'ai oublier quelque chose
            merci d'avance
              Zing Global moderator Translator @Abe last edited by
              @abe Je vois d'autres utilisateurs signaler le même problème :
              https://forum.recalbox.com/topic/26395/piboy-dmg-boutons-desactivés-aprés-reboot
              Malheureusement je n'en connais pas la cause et je ne peux pas le tester car je n'ai pas ce matériel.
              Je vous recommande d'ouvrir un issue sur gitlab et de décrire le bogue, vous pouvez mentionner ce sujet comme référence et publier le problème ici, afin que d'autres utilisateurs puissent commenter le même issue :
              https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues?sort=created_date&state=opened
              • Abe
                Abe last edited by
                @Zing désoler pour le spam j'avais pas vu les raiponces.
                je vais ouvrir le sujet comme tu l'as décrit.
                Par contre je n'ai pas sauvegardé la recalbox8.0, sais tu je peux en télécharger une ?
                merci
                  @abe Il n'est pas possible de télécharger des versions obsolètes, uniquement la dernière version officielle, à partir du site officiel :
                  https://www.recalbox.com/fr/download/
                  • Abe
                    Abe last edited by
                    bonjour
                    Après quelque recherche ( merci au personne qui on répondu ) et teste, il se trouve que ce soir j'ai effectué plusieurs reboot et je n'ai plus de problèmes ( a suivre ).
                    Voici ce que j'ai fais:
                    J'ai formaté la carte SD.
                    j'ai installé recalbox 8.02.
                    Une fois dans le menu principale j'ai fais un réglage usine ( le reboot se passe bien ).
                    Au redémarrage je choisis la langue et la config clavier, puis reboot.
                    Au redémarrage tout fonctionne.
                    depuis ça semble fonctionner
                    @Zing pour info
                    Geddeon1972 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Geddeon1972
                      Geddeon1972 @Abe last edited by
                      @abe Bonjour,
                      la technique semble bien marcher. J'ai fait la même chose et après plusieurs reboot le PiBoy fonctionne parfaitement.
                      Merci beaucoup pour le partage 👍
                      Abe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Abe
                        Abe @Geddeon1972 last edited by
                        @geddeon1972 merci
                        • ArnaudLEF97
                          @sylverbee Hello,
                          J'ai testé différentes choses et démonté/remonté le Pi boy mais le ventilo ne semblait pas fonctionner.
                          J'ai téléchargé Retropie pour voir si le pb était logiciel et matériel et le ventilo fonctionne directement sur Retropie...
                          Bref, à moins que quelqu'un a une excellente idée pour corriger cela, il va falloir attendre une nouvelle version de Recalbox pour que cela fonctionne correctement sur PI boy.
                          A+
                          Arnaud
                            Scavy Global moderator @ArnaudLEF97 last edited by
                            @arnaudlef97 tu dis "le ventilo ne semblait pas fonctionner".
                            Il fonctionne ou pas ?
                            ArnaudLEF97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ArnaudLEF97
                              ArnaudLEF97 @Scavy last edited by
                              @scavy le ventilo ne fonctionne pas sous recalbox, uniquement sur retropie
                                @arnaudlef97 Je fais remonter ton cas aux devs.
                                • Abe
                                  Abe last edited by
                                  bonjour
                                  (si ça peut aider )
                                  j'ai le même problème. j'ai validé que c'était bien logiciel car il fonctionne avec l'image officielle de l'expérimental pi.
                                  je ne suis pas un expert mais lorsque je compare les 2 images, il manque un fichier ose.cfg dans recalbox, qui je pense gère entre autres le ventilo.
                                  Pour rigoler j'ai faits un copier-coller mais ça n'a rien changé.
                                  le voici :
                                  #icon size, defaults to small if medium or large are not set
                                  small
                                  #medium
                                  #large
                                  #loadwait sets an application to wait to open before closing the boot splash screen
                                  #loadwait
                                  #emulationstation
                                  #red LED maximum brightness
                                  redled
                                  30
                                  #green LED maximum brightness
                                  greenled
                                  10
                                  #volumeicon enables displaying the volume slider when changing volume
                                  volumeicon
                                  #fanduty defines the number of temperature bands and fan power for each given temperature.
                                  #fanduty defaults to full speed if underfined.
                                  #temps are in millidegrees
                                  #duty/power is in tenths of a percent. 0 to 254 = 0% to 25.4% duty. Setting 255 will set 100% power.
                                  #on boot fan is set to 100% power until changed by osd or third party applications.
                                  #fanduty
                                  #6
                                  #50000 0
                                  #55000 75
                                  #60000 110
                                  #65000 147
                                  #70000 194
                                  #75000 242
                                  #alternative fanduty
                                  fanduty
                                  6
                                  50000 0
                                  55000 20
                                  60000 35
                                  65000 50
                                  70000 70
                                  75000 90
                                  #statistics data can be printed on the screen
                                  #load - shows combined processor load
                                  #temperature shows processor temp in degrees C
                                  #votlage shows estimated open circuit battery votlage
                                  #current shows battery current. Positive current is charging and negative current is discharging
                                  #load
                                  temperature
                                  #voltage
                                  #current
                                  #cpu
                                  #icons
                                  #throttle - will display a throttling icon if temperature throttling.
                                  #bluetooth - will display a bluetooth icon(idle or active) if bluetooth is enabled
                                  #wifi - will display a wifi connection quality icon if wifi is enabled
                                  #battery - will display a battery meter
                                  throttle
                                  #bluetooth
                                  wifi
                                  battery
