    Rpi3 Impossible de lancer un stockage externe
    rpi3 stockage
    • noel-arnaud-maguis
      noel-arnaud-maguis last edited by
      Bonjour à tous, Résumé du problème : Sous rpi 3, recal 4 beta 2, je n'arrive pas à utiliser de clé usb en temps que disque. Je vous copie colle ci-dessous l'explication de mon problème et les quelques solutions testées avec MeTeK pour éviter de repasser par ces questions. Avez-vous déja eu le même souci ?
      22:09:40 Laleloulilo J'ai un petit souci sous rpi3, recal 4.0 beta 2. Je branche une clé usb que je défini dans les menus comme stockage externe, le système reboot tranquillement. Et rien n'est inscrit sur la clé. Avez vous déja eu ce souci ? 22:10:32 ElMeteK fat32 ? ntfs ? 22:11:57 Laleloulilo fat32 22:12:15 MeteK pas de dossier recalbox ? 22:12:21 Laleloulilo non, rien de rien 22:12:34 Laleloulilo (elle est neuve et je viens de la formater en fat32) 22:12:52 MeteK quel modèle ? 22:14:05 Laleloulilo http://www.amazon.fr/SanDisk-allant-jusquà-100-Mo-SDCZ43-064G-G46/dp/B00LLEODCK?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage 22:14:25 Laleloulilo recalbox la voit dans le menu 22:14:57 MeteK zarb 22:15:07 MeteK tu vois pas son nom ? 22:15:12 MeteK plutot que stockage externe 22:15:12 Laleloulilo si 22:15:14 MeteK dans le menu 22:15:25 MeteK tu as choisi ça ? 22:15:34 Laleloulilo j'ai choisi son nom oui 22:15:45 MeteK et external ? 22:17:22 Laleloulilo je retente de suite 22:19:59 Laleloulilo non plus 22:20:03 Laleloulilo ni l'un ni l'autre 22:20:08 MeteK reformate là 22:20:11 MeteK et retente 22:30:20 Laleloulilo fais sur deux clés, une en fat 32 (celle de 64 go), une autre en ext 4 22:30:33 Laleloulilo que ce soit en choisissant la clé dans le menu ou any external, rien 22:35:08 MeteK putain vraiment zarb 22:35:19 MeteK tu formates avec quoi ? 22:36:02 Laleloulilo mini partition wizard free 22:36:25 MeteK t'es sous linux donc ? 22:36:47 MeteK ha non même pas 22:36:56 MeteK et sous windows directement ? 22:37:35 Laleloulilo en exFAT ? 22:37:43 MeteK non non en fat32 22:37:53 Laleloulilo ça me propose pas l'option 22:38:12 MeteK ok essaye avec guiformat alors 22:44:51 Laleloulilo bon ben non plus 22:45:06 Laleloulilo peut etre un nouveau bug sous rpi3 22:45:40 MeteK elle etait dans le pi tout le long de l'install ? 22:47:31 Laleloulilo de l'install de départ ? 22:47:50 MeteK oui 22:48:02 Laleloulilo je l'ai installé, puis mis dans un second temps pour la choisir via le menu 23:05:26 Laleloulilo bon, ben je posterai ça sur le forum 🙂 23:05:36 Laleloulilo Merci pour ton aide MeTeK
        Bonjour un fix a été fait pour corriger le problème de détection. il faut que ta clé usb soit en fat32. ensuite il faut que tu passes la mise à jour en unstable le temps de faire la mise à jour et de remettre en stable Je te renvois vers ce sujet : http://blog.recalbox.com/forums/topic/probleme-cle-usb/#post-26151
          Je tente ça ce soir, merci pour ton retour !
          101.0k
