    Plus aucun jeu ne se lance :(
    aucun lance
    5806
    • FHVAN
      FHVAN last edited by
      Je créé un nouveau topic sur le forum, après avoir recherché du mieux que j'ai pu la réponse à mon problème dans le forum, la doc, les tutos ... en vain
      Un peu de contexte d'abord : ma config est une borne d'arcade avec RPi 3B+, jeux stockés sur une clé USB Sandisk 64Go. Version Recalbox 8.0 installée sur carte SD Sandisk Ultra 16Go.
      Jusqu'à il y a quelques jours, les jeux fonctionnaient bien (je suis plutôt centré sur l'émulation arcade), j'arrivais à ajouter de nouvelles ROM, à les scraper (en passant par la clé USB d'abord, puis par le réseau).
      Un événement a dû se produire et qui fait que du jour au lendemain, plus aucun jeu ne se lance (ou plutôt, se lance mais sans aboutir, retour à la liste de jeux), y compris les jeux préinstallés.
      Je précise que j'éteins toujours la borne par le menu quitter/éteindre.
      Avant d'écrire ce post, j'ai tenté pas mal de manip infructueuses, parmi lesquelles :
      • renommer le fichier Recalbox.conf en .old pour reconfig après redémarrage de la borne
      • rechercher les bios qui pourraient manquer. Aujourd'hui la verif des Bios est 100% complète (que des pouces verts)
      • tester avec un jeu NES (pas besoin de bios sauf erreur)
      • restaurer les paramètres d'usine
      • en dernier recours, formater carte SD + réinstaller recalbox 8.0
      A noter que j'ai observé, depuis que les jeux ne se lancent plus, que l'interface ES de Recalbox s'ouvre sur un écran réduit en hauteur (large bande noire sur la partie supérieure). Pour y remédier, je suis allé dans Param avancés/Recalbox CRT/CRT System, ai remplacé None par une autre valeur, ai redémarré puis repassé CRT System à None, et enfin ai redémarré, ce qui a permis de retrouver un écran entier 1600 x 1200. Je ne sais pas trop pourquoi cette manip fonctionne, d'autant que mon écran est de type DVI, mais elle fonctionne.
      Je suis à court d'idées, et je me demande s'il ne faut pas plutôt regarder côté carte SD, par ex le fichier config.txt
      Avant d'aller plus loin, je souhaite me tourner vers la communauté pour des avis expérimentés. Pouvez-vous m'aider, svp ?
      Merci par avance
      • Aldébaran
        Aldébaran @FHVAN last edited by
        Bonjour @fhvan ton écran c'est un moniteur ?
        • FHVAN
          Bonjour @Aldébaran, c’est un écran plat de 21 pouces (format 4/3) et 1600x1200 pixels
          • Aldébaran
            Aldébaran last edited by Aldébaran
            Essaye ceci :
            dans ton fichier de configuration tu as ceci : global.videomode=default
            S'il n'y a pas marqué default remplace la valeur par default, enregistre et redémarre ta Recalbox. Normalement ça devrait fonctionner.
            Si ça ne change rien, il faudra trouver la configuration correspondant à ton écran à l'aide de ce tableau [attention, il y a un tableau DMT (moniteur) et un tableau CEA (écran TV)] puis renseigner la ligne global.videomode=...
            Exemples :
            • Pour un écran TV 16/9 720p ça donnera : global.videomode=CEA 4 HDMI
            • Pour un moniteur PC 4/3 1600x1200 60Hz tu auras : global.videomode=DMT 51 HDMI
            • FHVAN
              Merci @Aldébaran, je vais tester ça et reviens vers toi
              • FHVAN
                @aldébaran said in Plus aucun jeu ne se lance 😞:
                Dans mon fichier Recalbox.conf, je ne trouve pas "global.videomode=default" mais plutôt "system.es.videomode=default", ainsi que les videomode associés à des systèmes spécifiques (kodi, snes, n64, dreamcast).
                • FHVAN
                  En revanche, je viens de trouver "global.videomode" dans le fichier recalbox.conf-pre-8.0-Electron du même répertoire share\system.
                  Il était valorisé global.videomode=CEA 4 HDMI, j'ai remplacé par "default".
                  Après redémarrage, pas de changement d'affichage (l'écran s'affiche bien en entier).
                  Les jeux ne se lancent toujours pas.
                  Si ça peut aider, voici le résultat du script recalbox-support.sh https://transfer.sh/Xmjh0F/recalbox-support-a738fc23-4ac1-fb53-b9a9-253c4e4462dc.tar.gz
                  Aldébaran nayok 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aldébaran
                    @fhvan Non ce n'est pas ce fichier qu'il faut modifier, mais ton recalbox.conf.
                    Recherche uniquement : global.videomode
                    • Aldébaran
                      @fhvan la ligne n'est pas présente dans ton archive. Tu es bon pour un reset usine.
                      • nayok
                        nayok @FHVAN last edited by
                        @fhvan
                        Hello
                        Il m'est arrivé que les jeux ne se lancent plus, dans tous les cas, c'était dû à un arrêt involontaire sans passer par le menu d'ES. Ça avait eu pour effet de corrompre les données sur la clé usb.
                        Pour solutionner le problème, j'avais tenté une réparation de disque en branchant la clé sur mon ordinateur. Il existe des utilitaires systèmes sur mac et pc. Essaie ça peut-être ?
                        En revanche pour ton problème d'écran, aucune idée...
                        Rpi 3 B+
                        Recalbox 9.1
                        Usb Storage
                        USB Xin-Mo controller
                        • Aldébaran
                          Aldébaran @nayok last edited by Aldébaran
                          Le tout a un rapport avec la configuration du format de l'écran. Lorsqu'il aura résolu ça, les jeux se lanceront.
                          • FHVAN
                            Suite au reset usine, le global.videomode était bien dans le Recalbox.conf. Valorisé à CEA 4 HDMI, j'ai remplacé par default comme indiqué, puis redémarré Recalbox. Après redémarrage, l'écran de l'ES qui était en 1280 x 960 avant est bien passé en 1600 x 1200 plein écran 🙂
                            Après config des joystick et du réseau, j'ai ensuite lancé un jeu préinstallé sur Mame (Gridlee) et il s'est lancé, mais est resté bloqué, sans possibilité d'ajouter un crédit ou de quitter le jeu. Pour ne pas éteindre brutalement, j'ai redémarré via le web manager.
                            Nouveau test avec Metal slug cette fois, et là j'ai eu une page d'erreur (désolé je n'ai pas la capture) m'indiquant qu'il manquait des fichiers bios fbneo, et là, bloqué de chez bloqué, même via le web manager. Obligé in fine d'éteindre brutalement (je déteste faire ça 😰 ).
                            Après rallumage, j'ai d'abord pris soin de refaire le mapping de mes joystick avant de relancer un jeu préinstallé. Et là, ça a fonctionné, j'ai pu y jouer et revenir à la liste de jeux.
                            J'ai ensuite lancé 1941 (Mame), qui lui n'a pas fonctionné (retour liste de jeux). J'ai tenté en changeant d'émulateur (Libretro Mame2003_plus par défaut) et ça a marché avec Libretro Mame2015 🙂
                            Dernier test à nouveau sur Metal slug, à nouveau page d'erreur mais j'ai pu sortir et le faire fonctionner avec l'émulateur Libretro Mame 2010 (ouf)
                            Je suis vraiment soulagé, un grand merci @Aldébaran. Je ne pensais pas que le simple problème de configuration du format de l'écran puisse être à l'origine de ce blocage complet du système. bien vu 😉
                            Merci @nayok pour ton point vue, même si je n'ai pas eu à tester ce que tu proposais.
                            • Aldébaran
                              De rien. Ce qui compte c'est que tu puisses jouer à ta Recalbox maintenant. Apparemment tu vas devoir mettre tes BIOS à jour.
                              Si le webmanager freezer, essayé de redémarrer via une console ssh. Une fois connecter tape reboot et entré.
                              • FHVAN
                                Merci, c'est noté pour le reboot ssh.
