    Solved Recalbox 8 - bug 8bitdo sn30 pro v2
    recalbox 8bitdo sn30
    9
    26
    7865
    • xamolus
      xamolus last edited by
      je précise - recalbox sur le wiki demande d associer avec le mode Dimput (start+B) pour les SN30 & SF30 Pro - mais dans le mode Ximput (start + X) je ne rencontre plus aucun problème sauf au démarrage ou il faut allumer deux fois la manette
      • Keruwb
        Keruwb @ArnaudLEF97 last edited by
        @arnaudlef97 rasberry pi4 sur une console arcade oandora. J avais enfin reussi a “regler” le probleme justement en mode android. J ai la version a jour. Et j ai desactivé lnoption de la manette ps3 sur le manager (en rentrant l adresse ip dans mon ordi).
        Ca marchait a merveille. Pis la, j ouvre mon arcade et ma manette connecte pas. Bon, je reconnecte bluetooth. Quand je rentre dans psx ou n64, pas mal les plus important d avoir ine manette, ma manette ne connecte pas lorsque je rentre dans le jeu. Je dois fermer et reouvrir la manette. Je dois la remapper parce que ca bug (genre bouton trop sensible). Ensuite mon l2 et r2 est trop sensible, wuand j appui sur mon hotkey, ca change de shader meme si j ai changé le profil de la manette pour mettre les boutons l2 et r2 au moins sensible. Et le joystick de droit j arrive pas a mapper droit et gauche.
        Pourquoi tout ses problemes arrive apres une journée nonnutilisée? Aucune idée. Mais la je pense retourner la manette. Du coup, j ai aucune idée quelle manette pourrait bien fonctionner ici.
        • Keruwb
          @arnaudlef97 wow now any emulator using retro arch takes 30 seconds to open. Even if i disconnect my remote. What happened to my retroarch? Crazy stuff.
          • Keruwb
            @arnaudlef97 wow finally it has something to do with the controller that my retroarch takes 30 sec to open. I restarted my arcade and i DID NOT connect my controller and it was fine. Then i go back to the menu, connect my controller and it takes 30 secs.
            • olivierdroid92
              olivierdroid92 Global moderator @Spidey last edited by olivierdroid92
              @spidey hello
              Normalement sur la version 802 cette manette est correctement mappée.
              Avoir le dernier Firmware dans la manette
              1- Démarrage en B+Start
              2- Appairer en Bluetooth
              3- Jouer sans remapper
              Nous avons fait des tests afin que cela fonctionne "out of the box"
              • ArnaudLEF97
                ArnaudLEF97 @xamolus last edited by ArnaudLEF97
                Je "déterre" ce sujet car je viens de lire ces messages.
                @xamolus Merci pour ce retour 🙂
                J'ai mis à jour la dernière version du firmware, configuré la manette en Xinput.
                Corrigé:
                • Si je lance un émulateur type snes, megadrive: la manette n'est plus reconnue dans le jeu.
                  Il faut que j'appuie sur les touches L2+R2 pour que ma manette soit reconnue ! --> OK !!
                • je rencontre également ce bug qui active un shader lorsque on appuie sur hotkey avec cette manette --> OK
                • la manette tire à gauche --> résolu sur la Dreamcast
                Non corrigé:
                • j'ai encore un problème "léger". Je viens de tester F-Zero sur N64 et la manette tire toujours un peu à gauche. Je précise que j'ai fait un recalibrage de la manette, toujours le même problème.
                Des idées ?
                100.2k
