    Recalbox 8.0 Pi2jamma
    recalbox 8.0 pi2jamma
    • Cardinalryo
      Cardinalryo last edited by
      Je voudrais savoir si la dernière version de la distribution Recalbox était compatible avec des interfaces jamma type Pi2jamma (pour les écrans 15Khz des bornes d'arcade).
      Si oui, c'est du plug and play ou faut-il modifier les options pour rendre l'ensemble compatible avec un écran 15Khz (encore une fois, pas TV cathodique, mais écran d'une borne)
      Merci d'avance à ceux ou celles qui pourront m'éclairer!
        Zing Global moderator Translator @Cardinalryo last edited by
        @cardinalryo Désolé, je ne sais pas si c'est compatible, mais voyez si cela vous aide :
        • https://forum.recalbox.com/topic/25369/recalbox-8-jamma-gpio
        • https://forum.recalbox.com/topic/23779/recalbox-raspberry-pi3-avec-pi2scart-need-help/
        • https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video
        Il existe d'autres fils de discussion mentionnant Pi2jamma ici sur le forum, mais aucun de ceux que j'ai vus ne mentionne l'écran que vous dites, si vous voulez vérifier :
        • https://forum.recalbox.com/search?term=Pi2jamma&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=topic.lastposttime&sortDirection=desc&showAs=posts
        Cardinalryo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cardinalryo
          Cardinalryo @Zing last edited by
          @zing Merci beaucoup pour toutes ces informations!
          A priori, il y a l'adapteur jamma de Antonio Villena qui pourrait peut-être fonctionner. Il marche avec un Retropie CRT Edition. Il faut passer par le port VGA et non le GPIO pour le signal vidéo (puisque le GPIO, si utilisé pour la vidéo, bloquerait les contrôles comme indiqué dans les posts envoyés). Je continue à creuser...
          • istrion
            istrion last edited by
            Salut ,
            Alors oui et non :
            • la sortie vidéo fonctionne parfaitement ( je l'utilise via un pi2jamma )
            • tu perds les controlleur sur le port GPIO donc obligé de passer par des adaptateurs usb, pas de solution à ce jour
            • impossible d'utiliser seulement 7 boutons, recalbox n'autorise pas le HOTKEY sur le bouton start 😢
            • Cardinalryo
              Cardinalryo @istrion last edited by
              @istrion Merci Istrion!
              Du coup, Recalbox n'est pas encore adapté aux bornes d'arcade.
              J'adore cette distribution : j'espère que les prochaines updates permettront d'apporter une meilleure compatibilité pour ces supports. Il faudrait également avoir la possibilité de mapper des combinaisons de boutons pour la hotkey (exp: Start+A...).
