    Mise à jour ?
    1542
    • gaston-lagaffe
      gaston-lagaffe last edited by
      Bonsoir, je test ce recalbox qui semble correspondre à mes attentes 🙂 mais je rencontre un petit soucis. Lors du démarrage, il me propose une mise à jour, ok, je vais dans le menu approprié et là, au bout de 30 secondes, il me demande de brancher un câble réseau. Ce qui me gène, c'est que j'ai accès au contenu partagé du pi via samba et j'y ai mis des ROM qui fonctionnent ... Pi B+, RJ45, HDMI, manette Freebox Si vous avez une idée, je prend 😉 Gaston
      • gaston-lagaffe
        bon, ça déchaine pas les foules 😛 je cherche mais je tourne en rond ...
        # cat recalbox.log
        starting new log at Thu Jan  1 00:00:03 UTC 1970
        essetting.sh - searching for SystemVolume
        setting audio volume to 96
        ---- recalbox-config.sh ----
        setting audio volume : 96
        Simple mixer control 'PCM',0
          Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
          Playback channels: Mono
          Limits: Playback -10239 - 400
          Mono: Playback -25 [96%] [-0.25dB] [on]
        systemsetting.sh - searching for wifi_ssid
        systemsetting.sh - searching for wifi_key
        systemsetting.sh - searching for audio_output
        essetting.sh - searching for AudioOutputDevice
        setting audio to auto
        setting audio output mode : auto
        numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
          ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
          : values=0
        systemsetting.sh - searching for enable_mk_gpio
        systemsetting.sh - searching for enable_db9
        systemsetting.sh - searching for enable_gamecon
        systemsetting.sh - searching for enable_kodi
        systemsetting.sh - searching for kodi_at_start
        systemsetting.sh - searching for language
        systemsetting.sh - searching for kb_layout
        essetting.sh - searching for Lang
        setting keyboard layout to fr
        Loading /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr.map.gz
        starting emulationstation with lang = fr_FR
        Starting emulationstation with command :
        HOME=/root LANG="fr_FR.UTF-8" SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_NOMOUSE=1 /usr/bin/emulationstation
        udhcpc (v1.23.1) started
        Sending discover...
        Sending discover...
        Sending select for 192.168.25.240...
        Lease of 192.168.25.240 obtained, lease time 7200
        deleting routers
        adding dns 192.168.25.1
        no wlan interface found
        update available
        update available
        PING recalbox.com (195.154.77.183): 56 data bytes
        --- recalbox.com ping statistics ---
        1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
        Pour faire simple, aucun "ping" ne répond, par contre, "wget" ou "traceroute" fonctionnent Les autres machines de mon réseau ping tout. Je me connecte au pi en ssh sans probleme... Ça m’embête de re installer la nouvelle version, j'aime bien comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas (je suis en version 3.2.7) Merci d'avance 😉
        • imaster
          imaster last edited by
          J'avais eu quelque chose de similaire. J'ai du faire 2 mises a jour en tout et à chaque fois ça m'a demandé de brancher un câble réseau alors que c'était déjà connecté. J'ai validé et ça a lancé la MAJ normalement.
          • gaston-lagaffe
            merci iMaster mais non, il me redit à chaque fois de brancher un cable...
            • digitaLumberjack
              Hello, En pingant toi meme recalbox.com tu recois des paquets ?
              • gaston-lagaffe
                elo retroboy, un ping vers recalbox.com passe à partir de toutes les machines de mon réseau interne (sauf à partir du pi). J'ai quand même réussi la mise à jour en branchant le pi en frontal, devant mon firewall... Alors il me bloquais un truc mais quoi ??? Possible de me dire comment fonctionne la notification de MAJ voir la MAJ en elle même ? En tout cas merci à vous 🙂
                100.3k
