    Projet futur de bartop valise
    Your recalbox
    futur bartop valise
    4491
      voljega Banned last edited by
      Salut à tous, Ca commence vraiment à me démanger d'avoir un bartop, mais pas la place de le stocker du tout, j'aimerais donc partir sur un projet de bartop valise basé sur Recalbox et Pi3. En gros quelque chose qui ressemblerait à ça : http://legeekcestchic.eu/wp-content/uploads/2014/01/briefcase-arcade-machine-by-travis-reynolds-620x749.jpg avec stick et boutons intégrés pour deux joueurs. En fait j'ai l'intention d'essayer de faire un truc qui claque un peu visuellement, en bois vernis, avec si possible quelques éléments totalement inutiles intégrés pour avoir un aspect un peu steampunk / vieux meuble, comme on peut le voir sur certains délires d'internet mais en restant sobre. Cette tour par exemple http://cdn.instructables.com/FAA/PU3L/H15N8XA0/FAAPU3LH15N8XA0.MEDIUM.jpg mais je n'irais pas aussi loin que ça quand même, sauf si je peux y arriver sans claquer mille thunes, en fait j'aimerai beaucoup arriver à un résultat comme celui ci pour deux joueurs https://farm6.staticflickr.com/5078/14556444054_e60f8cd00b.jpg Toute la caisse de la valise sera donc faite en bois, sans réutiliser une valise ou malette existante. Je suis vraiment un débutant total dans le domaine du bartop et les problématiques de place et de peu de matos me conduisent aussi à essayer d'aller le plus vite possible à l'essentiel en pré monté ou pré découpé, même si ça me coûte un peu plus cher. (et de toute façon je suis conscient que je m'embarque dans un truc au super long court et que l'aspect visuel va déjà me prendre des plombes) La problématique de devoir fermer la valise et de limiter son épaisseur le plus possible m'amène bien sûr à essayer de trouver ce produit : https://www.kickstarter.com/projects/128223884/the-link-quick-release-joystick-shaft même si ce n'est pas simple (rupture de stock un peu partout) et que je ne sais pas si c'est de la bonne came. Ou tout autre stick détachable mais c'est le seul modèle dont j'ai entendu parler, au pire des sticks le plus court possible (poires ? dévissables ?) En gros voici ce sur quoi j'aimerais vais partir dans un premier temps, et je m'adresse à vous pour savoir si ça vous semble nickel (toujours dans l'optique de la plus grande simplicité possible de montage et d'utilisation avec Recalbox) et aussi pour avoir des adresses parce que je connais vraiment pas grand chose à tout ce domaine. - 2 sticks Phreakmods The Link ou autre permettant d'économiser le plus de place en hauteur - 8 boutons par joueur + start/select x 2 + hotkey - panel rectangulaire en bois pré-percé pour tous ces boutons et sticks, impossible de percer correctement chez moi et puis ça me fera gagner pas mal de temps - sticks et boutons branchés en ipac2 usb (ça me permettre de garder le GPIO pour le start / stop du Pi et éventuellement de pouvoir brancher le panel sur un PC) - écran 4/3 ou 5/3 la taille dépendra de la taille du panel en bois (qui va déterminer la surface de la valise posée) mais je pense qu'un 19 pouces ça peut être nickel - haut parleurs intégrés dans la valise juste au dessus des sticks, le mieux sera de réutiliser une paire d'enceintes PC correctes pour récupérer la prise jack et couper le son quand celle ci est utilisée Voilà j'attends vos conseils et critiques sur ces choix avant de me lancer, ainsi qu'éventuellement des adresses ou trouver ces composants (en particulier toute la partie contrôles et le panel prédécoupé)
        Si vous avez des liens permettant à un débutant de se documenter sur toute la partie contrôles et électronique associée ça m'intéresse aussi
          UP bon j'ai réussi à me documenter un peu je vais partir là dessus, du coup quelques questions : - IPAC2 avec 8 boutons par joueur + 2 x Start/Select + Hotkey - Pour les joysticks et les boutons je vais essayer de partir sur du Full Sanwa, par contre je souhaite utiliser un panel en bois et je ne sais pas si c'est possible avec les sticks et boutons Sanwa et si oui quelle est l'épaisseur maximum possible ? Peut on fixer les joysticks sous la planche plutôt que dessus ? - J'ai lu quelque part que pour un panel 2 joueurs, la disposition des boutons du joueur de droite devait être légèrement de travers, est ce vrai ? - J'ai trouvé cet excellent site plein d'infos : http://slagcoin.com/joystick/layout.html et pour le layout 8 boutons j'hésite : vaut il mieux un layout courbe mais orienté en diagonale vers la droite ou un layout courbe 'horizontal' (plus dans le genre demi cercle) ? - Enfin y a t'il des shops français autre que smallcab.net ? je n'arrive pas à en trouver ...
            Bonjour Voljega,
            – IPAC2 avec 8 boutons par joueur + 2 x Start/Select + Hotkey
            IPAC est un encodeur clavier il est normalement compatible recalbox 4.0.0 beta 2 Lien vers le tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/keyboard-encoder-configuration-(EN))
            – Pour les joysticks et les boutons je vais essayer de partir sur du Full Sanwa, par contre je souhaite utiliser un panel en bois et je ne sais pas si c’est possible avec les sticks et boutons Sanwa et si oui quelle est l’épaisseur maximum possible ? Peut on fixer les joysticks sous la planche plutôt que dessus ?
            Je vais juste te dire ce que j ai trouvé comme info que j ai acheté mon matériel pour me faire mon bartop (j ai pas encore commencé) il existe des joysticks pour panel bois et des joysticks pour panel métallique La différence je crois réside dans la longueur de la tige pour le panel bois la tige est plus longue que celle pour panel métallique. Il peut aussi avoir une différence avec la plaque de fixation. Un article bien fait : http://www.gamoover.net/dossier/japanese-controls-corner Vu ton projet pour l épaisseur faut pas quelques choses de trop épais sur un bartop j'ai vu MDF 10mm , j ai pas trouvé de référence sur le sujet. Hendrycks a fixé ses joysticks par le dessous http://blog.recalbox.com/forums/topic/hendrycks-bartop/ J ai pris des joysticks seitmitsu modifié (pour panel bois) , on me les a conseillé par rapport au type de jeu auquel je joue shoot em up et fight par rapport au zippy pour sa meilleure précision. video différence entre sanwa et seitmitsu https://www.youtube.com/watch?v=mEcnre_o2L8 https://www.youtube.com/watch?v=9gboDvng1dk&nohtml5=False
            – J’ai lu quelque part que pour un panel 2 joueurs, la disposition des boutons du joueur de droite devait être légèrement de travers, est ce vrai ?
            Oui c 'est ce que slagcoin indique. Beaucoup font quand même la même disposition pour les même joueur.
            – J’ai trouvé cet excellent site plein d’infos : http://slagcoin.com/joystick/layout.html et pour le layout 8 boutons j’hésite : vaut il mieux un layout courbe mais orienté en diagonale vers la droite ou un layout courbe ‘horizontal’ (plus dans le genre demi cercle) ?
            @Hellrider dans ce sujet http://blog.recalbox.com/forums/topic/parlons-shmups/#post-15522 parlait de la disposition des boutons. La différence étant le type de jeu auquel tu souhaites jouer. Le layout sega (layout gauche et droite) est le plus souvent utilisé. http://blog.recalbox.com/forums/topic/stick-maison/page/2/#post-14464 Lire http://forums.shoryuken.com/discussion/171677/sega-button-layout-vs-vewlix-layout Peut être des infos sur ce sujet aussi https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=french&id=275142463
            – Enfin y a t’il des shops français autre que smallcab.net ? je n’arrive pas à en trouver …
            Smallcab est une référence, peut etre celui ci http://www.starcab.net/
              Merci beaucoup pour tous ces liens je vais creuser tout ça !
              • glook
                glook last edited by
                super projet que je vais suivre avec attention !
                GlOoK
                  Plop ! Bon pour minimiser un peu les coûts et aussi parce que c'est quand même un premier projet arcade/bartop pour ma part je suis parti sur un kit de Smallcab pas trop cher avec joysticks court Zippy, boutons noname convexes ainsi qu'un panel de remplacement pour borne dans lequel je vais percer les 2 boutons par joueur supplémentaires : http://www.smallcab.net/control-panel-wdk-p-815.html Je monterais le tout sur un panel de bois largement percé de fenêtre pour laisser passer tout ce qui est joystick / bouton, j'espère que ça donnera un résultat pas trop mal visuellement, c'était juste pour ne pas perdre du tout sur le percage d'un panel. Ce panel de bois contiendra également les boutons start/select/hotkey et les hauts parleurs J'ai pris un IPAC2 pour l'encodeur Prochaine étape : déjà réceptionner tout ça et tester que ça marche, ça ne va pas être tout de suite Ensuite : - achat de hauts parleurs et d'un écran je pense finalement partir sur un 16/9 ou 16/10 HDMI tout ce qu'il y a de plus standard ce qui me permettrait de profiter des overlays/nezels si un jour ça débarque sur recalbox... - construction de la caisse puis rajout de deux trois trucs qui pourraient être sympas (switch usb pour pouvoir utiliser les sticks en les branchant sur un PC externe par exemple, interrupteur on/off) La dernière partie sera sans doute la plus chiante avec vernissage de la caisse et décorations diverses et variées, le but étant de rester assez sobre, d'utiliser de beaux matériaux ou faisant illusion, et d'avoir un aspect final classieux un peu comme un vieux meuble
                    A ajouter à ma liste de gens à tuer : le mec qui fait une vidéo de démonstration d'emporte pièce metal sur youtube où t'as l'impression que ça coupe comme dans du beurre... Enfoiré !!!
                    • wouatou
                      wouatou last edited by
                      lol bon sans je lis ton poste je me retrouve moi il y a quelque mois a peut pres le meme cahier des charge avec le coté autonome sur batterie ect ca a donné ceci http://blog.recalbox.com/forums/topic/borne-portable-termine-a-95/ il me reste des bricole a faire dessus m'enfin le plus dur est fais
                      HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA...HAAAAAA-TATATATATA.....WOUATOUUUuuuuuuu....
                        Wahou le rendu est génial !! Bon je vais pas réussir à aller jusque là je pense, je vais avoir un truc finalement très standard pour l'instant, j'ai pas vraiment avancé autant que je le voulais donc les fioritures c'est pas pour tout de suite...
                          J'avais pas trop pensé au poids mais ça risque d'être lourd le bestiau : - le panel (metal) et les pads font déjà trois kilos 5 - les enceintes 1 kilo - l'écran doit faire grosso merdo le même poids voir plus - faut rajouter tout le poids de la caisse même si le medium va réduire un peu les dégats... disons bien 2/3 kilos supplémentaires - et pour que le couvercle contenant l''écran ne fasse pas basculer l'ensemble en arrière après ouverture je vais surement devoir lester la caisse (j'ai des poids de muscu qui trainent dans un coin de 0.5, 1 ou 2 kilos ça devrait être nickel) au minimum 2 kilos je pense, peut-être même trois... bref on va arriver vers 15 kilos.
