    Décidément, je n'arrive pas à passer le 1er boot
    décidément narrive passer 1er boot
    1868
    • ijulien
      ijulien last edited by
      Bonjour, j'essaye d'installer Recalbox sur un Pi 0 2 W, acheté chez Kubii
      J'ai téléchargé la bonne dernière image depuis le site, pour la bonne plateforme. Flashé avec Raspberry Pi Imager.
      Ce qui se passe:
      • le tuto d'install passe
      • l'écran reste bloqué sur l'écran de boot (le logo, les fantômes pacman et la version du 01/12)
        Je n'ai pas eu la patience d'attendre plus d'une heure.
      Avant de poster ici, j'ai tenté:
      • d'installer sur 2 autres cartes SD => pas mieux
      • d'installer retropie à la place => ca marche à chaque coup sur n'importe quelle carte SD
      • de flasher avec Etcher à la place => pas mieux
      • de configurer le wifi à l'avance avec wpa_supplicant.conf => pas mieux
      • de faire les mêmes étapes ci dessus mais avec des images différentes comme celle du Rpi3.
      • de chercher des infos
      Mais là je suis démuni!
      Merci pour ton aide
      ijulien 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ijulien
        ijulien @ijulien last edited by
        j'ai oublié de mettre quelques logs
        es_log.txt
        [1980/01/01 02:01:13.764] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] RecalboxConf instance created.
        [1980/01/01 02:01:13.765] (INFO ) : [StaticLifeCycleControler] NotificationManager instance created.
        [1980/01/01 02:01:13.766] (INFO ) : [MainRunner] EmulationStation - v 8.0-Electron, built Dec  1 2021 - 13:30:17
        [1980/01/01 02:01:13.766] (WARN!) : [Locale] /usr/bin/locale/lang/en_US/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
        [1980/01/01 02:01:13.766] (WARN!) : [Locale] /usr/bin/locale/lang/en/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
        [1980/01/01 02:01:13.767] (WARN!) : [Locale] /usr/share/locale/en_US/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo not found.
        [1980/01/01 02:01:13.767] (INFO ) : [Locale] Using /usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/emulationstation2.mo
        [1980/01/01 02:01:13.803] (ERROR) : [SDL2] Fatal error initializing SDL 2
        recalbox.log
        [        8.56] [S06splash] [INSTALL] Install in progress. Don't play boot video
        [        8.83] [S09wifi] [WIFI] /boot/recalbox-backup.conf not found
        [       56.58] [S12populateshare] [UPGRADE] [        8.56] [S06splash] [I
        [       56.65] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.fbcp.enabled=0
        [       56.69] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.splash.length=-1
        [       56.73] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.splash.select=all
        [       56.77] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.manager.enabled=1
        [       56.81] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.manager.version=2
        [       56.85] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.api.enabled=0
        [       56.89] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : emulationstation.menu=default
        [       56.93] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : emulationstation.selectedsystem=favorites
        [       56.97] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : emulationstation.bootongamelist=0
        [       57.01] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : emulationstation.hidesystemview=0
        [       57.05] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : emulationstation.gamelistonly=0
        [       57.10] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : emulationstation.forcebasicgamelistview=0
        [       57.14] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.emulators.specialkeys=default
        [       57.18] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : kodi.enabled=1
        [       57.22] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : kodi.atstartup=0
        [       57.26] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : kodi.xbutton=1
        [       57.30] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : kodi.videomode=default
        [       57.34] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : hyperion.enabled=0
        [       57.38] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.hostname=RECALBOX
        [       57.42] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : wifi.enabled=0
        [       57.46] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : wifi.region=JP
        [       57.51] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.samba.enabled=1
        [       57.55] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.virtual-gamepads.enabled=1
        [       57.59] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.ssh.enabled=1
        [       57.63] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : audio.device=auto
        [       57.67] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : audio.volume=90
        [       57.71] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : audio.bgmusic=1
        [       57.75] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.bluetooth.enabled=1
        [       57.80] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.bluetooth.ertm=1
        [       57.84] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.ps3.enabled=1
        [       57.88] [S12populateshare] [UPGRADE] FORCING : controllers.ps3.driver=bluez
        [       57.91] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.gpio.enabled=0
        [       57.95] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.gpio.args=map=1,2
        [       57.99] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : hat.wpaf.enabled=0
        [       58.03] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.steam.enabled=0
        [       58.08] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.db9.enabled=0
        [       58.12] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.db9.args=map=1
        [       58.16] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.gamecon.enabled=0
        [       58.20] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.gamecon.args=map=1
        [       58.24] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.xarcade.enabled=1
        [       58.29] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : controllers.joycond.enabled=1
        [       58.33] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.language=en_US
        [       58.37] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : updates.enabled=1
        [       58.41] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : updates.type=stable
        [       58.45] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.videomode=CEA 4 HDMI
        [       58.50] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.shaderset=none
        [       58.54] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.integerscale=0
        [       58.58] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.ratio=auto
        [       58.63] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.smooth=1
        [       58.67] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.rewind=1
        [       58.71] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.autosave=0
        [       58.75] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.retroachievements=0
        [       58.79] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.retroachievements.hardcore=0
        [       58.84] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.inputdriver=auto
        [       58.88] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fbneo,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
        [       58.92] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.translate=1
        [       58.96] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.translate.from=auto
        [       59.01] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.translate.to=auto
        [       59.05] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : snes.core=snes9x2010
        [       59.09] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : c64.core=x64
        [       59.14] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : neogeo.emulator=libretro
        [       59.65] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : neogeo.core=fbneo
        [       59.70] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : n64.videomode=DMT 4 HDMI
        [       59.74] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : atomiswave.ignore=1
        [       59.79] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : dos.rewind=0
        [       59.83] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.netplay=1
        [       59.88] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.netplay.port=55435
        [       59.93] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.netplay.systems=fbneo,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx,atari2600,pcenginecd,pcfx,fds,tic80,segacd,mrboom,colecovision
        [       59.97] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
        [       60.01] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.secondminitft.enabled=0
        [       60.06] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : 240ptestsuite.ignore=1
        [       60.10] [S12populateshare] [UPGRADE] ADDING user defined to /recalbox/share/system/recalbox.conf : system.es.ratio=default
        [       60.17] [S12populateshare] [UPGRADE] UPGRADE done !
        [       76.89] [S14migrate] [MIGRATION] Running MIGRATIONS...
        [       77.68] [S26recalboxsystem] [CONFIG] converting dos to unix carriage return characters in recalbox.conf
        [       77.75] [S26recalboxsystem] [NETWORK] setting hostname to RECALBOX
        [       77.75] [S26recalboxsystem] [       77.75] [S26recalboxsystem] [INPUT] setting keyboard layout to en
        [CONFIG] setting timezone to Europe/Paris
        [       77.76] [S26recalboxsystem] [INPUT] loadkeys: Unable to open file: en: No such file or directory
        [       85.82] [S26recalboxsystem] [CONTROLLERS] starting xarcade2jstick
        [      132.50] [S31emulationstation] [ES] starting emulationstation with lang = en_US
        [      132.59] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation-starter started
        [      132.60] [S32miniTFT] [CONFIG] S32mini TFT : Reading system.secondminitft.enabled => 0
        [      132.61] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3267)
        [      132.63] [S32miniTFT] [CONFIG] S32miniTFT not enabled
        [      134.41] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      134.42] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3311)
        [      134.60] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      134.61] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3320)
        [      134.77] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      134.78] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3331)
        [      134.97] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      134.99] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3350)
        [      135.01] [S92switch] [CONFIG] Starting S92switch
        [      135.02] [S92switch] [CONFIG] script /recalbox/scripts/powerswitch.sh [ STARTED ]
        [      135.16] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      135.18] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3379)
        [      135.25] [S94manager] [MANAGER] Starting S94manager
        [      135.27] [S94manager] [MANAGER] ... Starting manager v2
        [      135.40] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      135.43] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3413)
        [      135.46] [S99overlaysync] [SYNC] starting overlay sync to /dev/mmcblk0p3
        [      135.59] [S99overlaysync] [SYNC] sending incremental file list
        [      135.61] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      135.62] [S99overlaysync] [SYNC] ./
        [      135.63] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3449)
        [      135.63] [S99overlaysync] [SYNC] .esd_auth
        [      135.65] [S99overlaysync] [SYNC]
                     16 100%    0.00kB/s    0:00:00
                     16 100%    0.00kB/s    0:00:00 (xfr#1, to-chk=21/23)
        [      135.66] [S99overlaysync] [SYNC] .safeboot
        [      135.67] [S99overlaysync] [SYNC]
                      2 100%    1.95kB/s    0:00:00
                      2 100%    1.95kB/s    0:00:00 (xfr#2, to-chk=20/23)
        [      135.69] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/
        [      135.70] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/lib/
        [      135.71] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/lib/bluetooth/
        [      135.72] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/lib/bluetooth/B8:27:EB:96:CC:7C/
        [      135.73] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/lib/bluetooth/B8:27:EB:96:CC:7C/settings
        [      135.75] [S99overlaysync] [SYNC]
                     29 100%    9.44kB/s    0:00:00
                     29 100%    9.44kB/s    0:00:00 (xfr#3, to-chk=10/23)
        [      135.76] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/pulse/
        [      135.81] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/pulse/c79d806c8f71f2009ab7364b12ceb412-card-database.simple
        [      135.82] [S99overlaysync] [SYNC]
                     75 100%   24.41kB/s    0:00:00
                     75 100%   24.41kB/s    0:00:00 (xfr#4, to-chk=9/23)
        [      135.84] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/pulse/c79d806c8f71f2009ab7364b12ceb412-default-sink
        [      135.86] [S99overlaysync] [SYNC]
                     49 100%   15.95kB/s    0:00:00
                     49 100%   15.95kB/s    0:00:00 (xfr#5, to-chk=8/23)
        [      135.87] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      135.87] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/pulse/c79d806c8f71f2009ab7364b12ceb412-default-source
        [      135.88] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3479)
        [      135.88] [S99overlaysync] [SYNC]
                      1 100%    0.33kB/s    0:00:00
                      1 100%    0.33kB/s    0:00:00 (xfr#6, to-chk=7/23)
        [      135.90] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/pulse/c79d806c8f71f2009ab7364b12ceb412-device-volumes.simple
        [      135.91] [S99overlaysync] [SYNC]
                    323 100%  105.14kB/s    0:00:00
                    323 100%   78.86kB/s    0:00:00 (xfr#7, to-chk=6/23)
        [      135.92] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/pulse/c79d806c8f71f2009ab7364b12ceb412-runtime -> /tmp/pulse-CWhZDE8UqHyb
        [      135.94] [S99overlaysync] [SYNC] .configs/pulse/cookie
        [      135.95] [S99overlaysync] [SYNC]
                    256 100%   62.50kB/s    0:00:00
                    256 100%   62.50kB/s    0:00:00 (xfr#8, to-chk=4/23)
        [      135.96] [S99overlaysync] [SYNC] bootvideos/
        [      135.98] [S99overlaysync] [SYNC] dropbear/
        [      135.99] [S99overlaysync] [SYNC] upper/
        [      136.00] [S99overlaysync] [SYNC] upper/etc/
        [      136.01] [S99overlaysync] [SYNC] upper/etc/modprobe.d/
        [      136.02] [S99overlaysync] [SYNC] upper/etc/modprobe.d/bluetooth.conf
        [      136.03] [S99overlaysync] [SYNC]
                     33 100%    3.22kB/s    0:00:00
                     33 100%    3.22kB/s    0:00:00 (xfr#9, to-chk=1/23)
        [      136.04] [S99overlaysync] [SYNC] work/
        [      136.05] [S99overlaysync] [SYNC] work/work/
        [      136.06] [S99overlaysync] [SYNC]
        [      136.08] [S99overlaysync] [SYNC] sent 1,991 bytes  received 249 bytes  4,480.00 bytes/sec
        [      136.08] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      136.10] [S99overlaysync] [SYNC] total size is 807  speedup is 0.36
        [      136.10] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3505)
        [      136.11] [S99overlaysync] [SYNC] overlay sync done
        [      136.26] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      136.28] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3514)
        [      136.44] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      136.46] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3522)
        [      136.62] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      136.64] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3530)
        [      136.80] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      136.81] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3538)
        [      136.98] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      136.99] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3546)
        [      137.16] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      137.17] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3554)
        [      137.34] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      137.35] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3562)
        [      137.53] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      137.54] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3570)
        [      137.71] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      137.72] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3578)
        [      137.89] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      137.90] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3586)
        [      138.07] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      138.08] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3594)
        [      138.25] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      138.26] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3602)
        [      138.43] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      138.44] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3610)
        [      138.60] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      138.62] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3618)
        [      138.78] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      138.80] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3626)
        [      138.96] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      138.97] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3634)
        [      139.14] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      139.15] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3642)
        [      139.33] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      139.34] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3650)
        [      139.51] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      139.52] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3658)
        [      139.69] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      139.70] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3666)
        [      139.87] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      139.88] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3674)
        [      140.05] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      140.06] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3682)
        [      140.23] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      140.24] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3690)
        [      140.41] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      140.42] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3698)
        [      140.59] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      140.60] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3706)
        [      140.77] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      140.78] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3714)
        [      140.95] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      140.96] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3722)
        [      141.15] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      141.16] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3730)
        [      141.33] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      141.34] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3738)
        [      141.51] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      141.52] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3746)
        [      141.69] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      141.70] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3754)
        [      141.87] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      141.88] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3762)
        [      142.05] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      142.06] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3770)
        [      142.23] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      142.24] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3778)
        [      142.41] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      142.42] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3786)
        [      142.59] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      142.60] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3794)
        [      142.76] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      142.78] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3802)
        [      143.03] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      143.04] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3810)
        [      143.21] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      143.22] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3820)
        [      143.38] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      143.39] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3828)
        [      143.56] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      143.58] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3836)
        [      143.74] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      143.76] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3844)
        [      143.93] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      143.94] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3852)
        [      144.13] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      144.14] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3860)
        [      144.32] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      144.33] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3868)
        [      144.50] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      144.51] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3876)
        [      144.72] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      144.77] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3884)
        [      144.91] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      144.92] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3892)
        [      145.10] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      145.11] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3900)
        [      145.28] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      145.29] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3908)
        [      145.46] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      145.48] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3916)
        [      145.66] [emulationstation-starter] [ES] emulationstation exited code 134
        [      145.67] [emulationstation-starter] [ES] started emulationstation (pid=3924)
        + en boucle
        J'ai la conf Recalbox d'origine, je n'ai rien changé
          Scavy Global moderator @ijulien last edited by
          @ijulien bonsoir.
          Quelle est le nom de l'image recalbox que tu as téléchargée ?
          • ijulien
            ijulien @Scavy last edited by
            @scavy bonsoir, recalbox-rpizero2.img.xz
              @ijulien ok,
              sur le site, il y a l'image Pi02w + GpiCase et Pi02w uniquement. As tu pris la bonne ?
              • ijulien
                @scavy oui absolument. d'ailleurs l'image pour le GpiCase ne s'appelle pas pareil, qqc comme *legacy.
                J'ai bien utilisé l'image pour le Pi02w
                davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • davidb2111
                  davidb2111 Staff @ijulien last edited by davidb2111
                  Salut @ijulien
                  Pourrais-tu faire ces commandes en SSH:
                  cat /proc/cmdline
                  cat /sys/class/drm/card*/modes
                  et poster ici la sortie ?
                  David
                  Maorrgask 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Maorrgask
                    Maorrgask @davidb2111 last edited by
                    @davidb2111
                    Bonjour, j'ai un soucis équivalent avec le même équipement acheté sur le même site.
                    Voilà le résultat des commandes:
                    # cat /proc/cmdline
                    coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:80:B5:D8 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo splash label=RECALBOX rootwait fastboot noswap
                    # cat /sys/class/drm/card*/modes
                    720x480i
                    720x240
                    davidb2111 tibreizh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • davidb2111
                      davidb2111 Staff @Maorrgask last edited by
                      Hello @maorrgask
                      Pourrais-tu modifier le fichier recalbox.conf. Il se trouve dans la partition SHARE sous le répertoire system.
                      Dans ce fichier, recherche la ligne global.videomode et change la ainsi:
                      global.videomode=default
                      Ensuite, reboot.
                      • tibreizh
                        tibreizh @Maorrgask last edited by
                        @maorrgask
                        Salut.
                        Quel ecran utilises tu ?
                        Hdmi, composite ?
