    MAME/FBA Aspect Ratio et Bezel
    mamefba aspect ratio bezel
    10
    45
    28350
    • ironic
      ironic last edited by
      @Acris Pour les Bezels Vectrex, c'est un cas particulier, il faut adapter la surface de chaque jeu a l'Overlay et cela pour chaque format d'écran (4/3, 5/4, 16/9 et 16/10). Je ferais un petit exemple sur le post Vectrex, prochainement...   Pour le Bezels 5/4 (1280x1024) et 16/9 (1920*1080). La surface disponible sur des écrans 5/4 et 16/9, pour afficher les Bezels, est en noire. La surface en gris est la surface de l'écran de jeu (fenêtre du jeu). Ecran 5/4 : Ecran 16/9 : On peu voir que pour un jeu horizontal (image 1) sur un écran 5/4, la surface disponible pour afficher un Bezel est trop petite pour être utilisée. Par contre  pour un jeu vertical (image 2), il y en a suffisamment. En se qui concerne l'écran 16/9, que ce soit pour un jeu horizontal (image 3) ou vertical (image 4), il y a de quoi faire. Pour un jeu vertical sur un écran 16/9, la surface du jeu occupe un peu plus de 42% de la surface totale de l'écran. Un Bezel serait le bienvenue. La majorité des Bezels que l'on trouve occupe de l'espace tout autour de la surface du jeu, ce qui oblige a : - Réduire la taille/surface du jeux pour entrer dans la fenêtre du Bezel disponible. - Avoir un fichier de config RetroArch pour lui dire la taille et la position du jeu car tous les Bezels ont une taille/position de la fenêtre différente. - Dans certains cas, déformer l'Aspect Ration pour coller parfaitement la la fenêtre On va donc partir sur des Bezels qui n'obligent pas a avoir de fichiers de configuration. On va également respecter l'Aspect Ration du jeu/Bezel et donc ne pas les déformer. Il va falloir, soit en couper un bout, soit ajouter des bandes noires. Ça va limiter les possibilités mais simplifier l'utilisation.   2 exemples pour 2 tailles d’écrans. - Un jeu horizontal : 1943 (Bezel original prévu pour un écran 16/9). - Un jeu vertical :   1943 (On peut voir que pour passer d'un Bezel 16/9 a un Bezel 5/4, il faut supprimer une partie du Bezel ou faire de la retouche/déformation). Inversement, si on passe d'un Bezel 5/4 vers un Bezel 16/9, il faudrait ajouter des bandes noires (ou autre chose) a droite et a gauche pour en faire un version 16/9. Pour info, voici le vrai Bezel de 1943, qui, adapté a un écran 16/9 ou 5/4, réduit considérablement la surface du jeu. A suivre...
      • mpierre
        mpierre last edited by
        Oui mais intéressant, car  je joue sur mon 19/9 dans mon salon sur un plasma de 127 cm du coup l'image du jeu est trop grande à mon gout. Donc le format proposé m'intéresse fortement.
        • kiri-mandarine
          kiri-mandarine last edited by
          Re: MAME/FBA Aspect Ratio et Bezel
          Bonjour les gens 🙂
          Comme beaucoup, je suis en train de configurer la bête dans un bartop, et je suis plus en mode lecture/apprentissage que reelle participation. il faut bien en passer par la non 😉
          Je prendrai le temps un peu plus tard pour les présentations et le blabla.
          • le soucis, est le suivant je pioche les infos ici et sur le wiki pour me faire une conf perso par jeu. avec ensuite, l'idée de l'appliquer en auto, mais c'est une autre histoire. voire une conf generique avec un bezel perso fait par mes petites mains.
          la creation de la conf à la main ne pose aucun pb, j'arrive au resultat parfait souhaité, je sauve la "new config", je relance le jeu, recharghe la (bonne) "new config" et la c'est le drame.
          • je perds le bouton "hotkey" (sauf pour hotkey+start qui me fait quiter le jeu)
          • je perds l'option "quick menu" donc par définition le "resume"
          conclusion, je peux charger une config perso, mais IMPOSSIBLE de sortir du menu, je peux naviguer dans les quelques lignes qui restent, mais rien d'autre. je ne peux donc pas utiliser une config perso.
          z'avez une idée ? je tourne en rond la 🙂
            je crois que ce que tu essaies de faire ne fonctionner par car conffigen le gère pas encore.
            la question des bezels devraient être ajouté en 4.1. Soyez patient.
            • kiri-mandarine
              NAAAAAAAAAAAAAN ^^... bon d'accord... 🙂
              Merci au passage :). Ceci dit, le fait de ne pas pouvoir gérer les conf en automatique pour chaque emulateur / jeu, c'est pas bien grave.
              Ce qui est plus casse bonbon, c'est le fait que même manuellement facon ironic (si je ne dis pas de bêtise) des que je veux charger une config bezel ou pas, je perds tout le mapping des boutons, (ainsi que le "resume" du menu) pas pratique
              j'ai même fait le test en prenant la conf de base, juste au lancement du jeu, si je vais save new conf, que je relance le jeu et relance la "new conf" je perds tout.
              • une piste pour la partie automatique, je n'ai pas encore parcouru tous les scripts, et pardon si c'est déjà abordé ailleurs. N'y aurait il pas comme un petit problème de nom de fichier appelé par le lancement automatique ? du genre "emu_core.conf" au lieu de "emucore.conf"
              100.6k
