    Plus aucun jeux ne se lance depuis la MAJ 8.0
    aucun lance 8.0
    7
    33
    9268
    • Mightymarx
      Mightymarx last edited by
      J'ai refait une installation via mon ordinateur aux propres de la nouvelle maj et depuis plus aucun jeux ne se lance retour menu systématiquement
      Je suis sur raspberry pi 3
      toto3726 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • toto3726
        toto3726 @Mightymarx last edited by
        @mightymarx
        pareil pour moi. une grand majorité de jeux ne fonctionnent plus.
        Pour les rares jeux qui démarrent...mes manettes sn30 ne fonctionnent plus dans les jeux (alors q'uelles fonctionnent dans les menu)....
        super content de cette nouvelle maj. moi qui pensait correction de bug...je suis servi
        • Mightymarx
          @toto3726
          Je pense reformater mon disque dur à voir après si sa refonctionne !
          Mightymarx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mightymarx
            Mightymarx @Mightymarx last edited by
            @mightymarx
            Alors après reformatage c'est bon tout refonctionne
            • Mightymarx
              @mightymarx
              Alors j'ai redémarrer après avoir mis le WiFi plus rien ne fonctionne à nouveau alors la je comprend plus...
                Zing Global moderator Translator @Mightymarx last edited by
                @mightymarx As-tu fait une installation propre ?
                L'avez-vous bien fait ?
                Regarde cette video:
                https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=31&ab_channel=Recalbox
                • Mightymarx
                  Mightymarx @Zing last edited by
                  @zing
                  Oui j'ai fait exactement les même étapes sa a fonctionné au début puis j'ai redémarrer configurer le WiFi redémarrer et la l'écran était complètement décalé et les jeux ne se lancent plus donc je reformarte mon disque dur puis je vais refaire une installation sans le WiFi voir si sa change
                  • Mightymarx
                    @mightymarx
                    Bon après plusieurs test réinstallation, re-formatage sa ne marche toujour pas tout fonctionnait depuis plusieurs mise à jour et la je suis dégoûté la 8.0 à été de trop pour soit mon raspberry soit ma carte sd ou mon disque externe si j'avais su je n'aurait pas fait la maj !
                      @mightymarx J'ai aussi un Rpi3 et je n'ai pas eu ce type de problème, donc le problème ne semble pas être le système, je comprends votre frustration de ne pas pouvoir le faire fonctionner, mais il y a plusieurs possibilités qui doivent être vérifié.
                      Dès que vous réinstallez le système, avant d'ajouter vos ROM, les ROM préinstallées fonctionneront-elles ?
                      • Mightymarx
                        Mightymarx @Zing last edited by Mightymarx
                        @Zing
                        Quand je réinstalle l'écran est légèrement décaler et les roms intégrés ne se lancent pas non plus retour au menu
                          @mightymarx Alors tout indique que le problème se situe dans la communication vidéo entre Recalbox et votre écran, l'avez-vous déjà testé avec un autre câble HDMI, ou sur un autre écran ?
                          Vous avez déjà consulté la documentation :
                          https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video/display-configuration/complete-video-configuration-guide
                          • Mightymarx
                            @zing non je n'est pas tester sur un autre écran c'est un bartop avec un écran pc hdmi vers vga je vais lire la doc et tester sa demain merci du conseil !
                            • Mightymarx
                              @mightymarx
                              Alors j'ai lu la doc et je cherche le fichier : recalbox-user-config.txt.
                              J'ai chercher via les fichier sur mon disque externe et via le réseau du recalbox pour changer la ligne ##hdmi-mode et je ne trouve pas le fichier
                              oizo78 Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • oizo78
                                oizo78 @Mightymarx last edited by
                                @mightymarx Il faut mettre la carte SD dans ton ordinateur et il est à la racine. J'ai le même soucis que toi pour les jeux depuis le passage à recalbox8 plus un bandeau noir dans le menu principal. J'ai essayé de modifier HDMI mode mais ça n'a pas résolu mon problème. Tiens au courant
                                  @mightymarx
                                  Vous devriez chercher dans la partition SHARE, et ce n'est pas le cas, le chemin correct est
                                  /boot/recalbox-user-config.txt
                                  Peut-être que cela aidera:
                                  • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/access/network-access-winscp
                                  • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/access/folders-and-ssh-commands
                                  • https://www.youtube.com/watch?v=Bt4aHZ2Xo2g&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=38&ab_channel=Recalbox
                                  • Mightymarx
                                    Mightymarx @oizo78 last edited by Mightymarx
                                    @oizo78
                                    Donc c'est bon j'ai trouvé le fichier et j'ai changé le mode hdmi via vga sa ne change rien les jeux ne se lancent toujour pas et l'écran est toujour décalé
                                    oizo78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oizo78
                                      @mightymarx je m'en suis sorti.
                                      Alors j'ai utilisé un pc sous linux pour le connecter en ssh sur la raspberry.
                                      Si tu as Windows regarde les liens plus haut pour le ssh.
                                      Ensuite j'ai ajouté juste cette ligne dans le fichier recalbox.conf :
                                      global.videomode=DMT 35 HDMI
                                      Mes jeux se lancent, j'ai d'autres soucis les jeux ne sont pas scrappé.
                                      J'espère que ça marchera
                                      • oizo78
                                        oizo78 @oizo78 last edited by
                                        @oizo78 Je précise juste que j'avais un écran DVI contrairement à toi
                                        Mightymarx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Mightymarx
                                          @oizo78
                                          Alors rectification j'avais oublier dans le fichier : recalbox-user-config.txt j'avais oublier d'enlever le # qui permet de commenter je les est enlevé et pour l'instant sa a l'air de fonctionné !
                                          • Mightymarx
                                            @oizo78 je pense que mon probleme est régler merci pour les conseils tant mieux aussi pour toi si sa fonctionne ! bon jeux !
                                            Mosaique59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
