    Le safe/shutdown ne marche plus sur Recalbox 8.0
    safeshutdown recalbox 8.0
    2420
    • LV426
      LV426 last edited by
      J'utilise généralement le "system.power.switch=PIN56PUSH" via un bouton poussoir qui fonctionnait très bien jusqu'à présent pour éteindre ma borne donc j'ai fait une nouvelle installation de la V8.0 sur Pi 3 et 4 pour voir et aucun des 2 ne prend plus en compte le safe/shutdown. Quelqu'un peut m'aider et/ou rencontre t-il le même problème ?
        Scavy Global moderator @LV426 last edited by
        Salut @lv426
        Je n'utilise pas de bouton poussoir dédié, mais le safeshutdown fonctionne par exemple sur le NesPi4case. S'il ne fonctionne pas, tu restes sur ES ? Dans ce cas, peux tu nous fournir une archive de support ?
        LV426 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LV426
          LV426 @Scavy last edited by
          SAlut @scavy et merci de me répondre,
          Oui je reste sur ES en d'autres termes il ne se passe rien quand j'utilise le bouton ou que j'utilise tout autres technique de shuntage des pins 5 et 6 (testé sur plusieurs Rpi). De plus j'ai réinstallé la version 7.2.2 et la ça marche très bien.
          Je ne vois pas très bien quoi vous fournir comme archive. 🤔
            @lv426
            tu as les infos ici :
            https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
            • LV426
              Ok @scavy je ne connaissais pas la manip merci, voici le lien :
              https://transfer.sh/HaO1Js/recalbox-support-a858358e-0ccc-167d-7585-c56bda321493.tar.gz
              Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @lv426 merci je transmets 🙂
                  @lv426 C'est en cours de fix, ya plus qu'a attendre la prochaine version corrective 🙂
                  • AnkX
                    AnkX last edited by
                    Salut.
                    Je poste à la suite car je rencontre le même souci avec RB 8 mais sur Rpi 3b.
                    Mon safe shutdown ne fonctionne effectivement plus avec le SnesPI Case, quel que soit le bouton pressé (interrupteur on off ou bouton reset).
                    La led d'alimentation ne reste plus non plus allumée en permanence (juste un allumage au début du boot, puis Extinction de la led).
                    J'ai lu ci dessus que le souci rencontré était sur pi4, d'où ma question :
                    Le fix etant en cours, celui-ci concernera-t-il tous les modèles de pi ?
                    Merci par avance.
                    Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
                    Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
                    Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
                    Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
                    Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
                    Stefs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stefs
                      Stefs @AnkX last edited by
                      @ankx
                      J'ai fait cette manip sur mon superpi avec pi 3b+ ça marche parfaitement.
                      https://github.com/RetroFlag/retroflag-picase
                      AnkX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • AnkX
                        AnkX @Stefs last edited by
                        @stefs nickel, merci pour le lien. Je testerai ça rapidement et je ferai un retour ici.
                        En attendant un fix sur RB, ça peut être une bonne alternative.
                        Stefs Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stefs
                          @ankx
                          En fait c'est ce que préconise retroflag pour ses boitiers.
                          En attendant ton retour 👍
                            Zing Global moderator Translator @AnkX last edited by
                            Peut-être que cela aidera:
                            https://forum.recalbox.com/topic/25548/recalbox-reboot-au-lieu-de-s-arreter/8
