    Solved Support du Picade prévu pour Recalbox 8.0+ ?
    picade prévu recalbox 8.0
    3784
    • Magaki
      Magaki last edited by
      J'ai un Picade (https://shop.pimoroni.com/products/picade?variant=29210087489619 pour les curieux), où seul Retropie est pris en charge.
      Il n'y a pas eu de support de Recalbox jusqu'à présent.
      Est-ce que ce support sera un jour prévu ?
      Merci.
      • Magaki
        Par support, je parle de support officiel, j'ai parcouru ce forum + d'autres, pour voir un support "approximatif".
        Aujourd'hui, installer Recalbox 8.0 sur un Picade ne le fait tout simplement pas démarrer.
        Un recalbox 7.0 le démarre, mais pas de support audio, ni des touches.
        djib 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • djib
          djib @Magaki last edited by
          Bonjour @Magaki
          Concernant le Picade, j'arrivais à bien le faire fonctionner avec des manips "à la main" (cf. ici). Ça fonctionnait très bien.
          Sur 8.0 ça ne fonctionne effectivement plus.
          Déjà cette version refuse le premier boot (qu'il s'agisse d'une install toute fraîche ou d'une mise à jour vers la 8.0). Étrangement, si tu as un autre Raspberry sous la main, tu peux faire le premier boot sur ce dernier et tu seras ensuite en mesure de booter sur ton Picade : il semblerait qu'il y ait une configuration au premier lancement, qui ne fonctionne pas avec le Picade.
          Par contre je n'arrive plus à faire fonctionner l'audio… Avant je retrouvais bien une sortie correspondant à la carte du Picade après avoir rajouté l'overlay. Ça ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi…
          Je suis d'accord avec toi qu'un support officiel du Picade, au même titre qui le GPi Case, serait excellent.
          djib 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • djib
            djib @djib last edited by
            Oh punaise, je viens de trouver comment faire marcher le son !
            Il faut ajouter quelques lignes de plus:
            dtoverlay=hifiberry-dac
            force_eeprom_read=0
            Info trouvée ici.
            Magaki djib 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Magaki
              Magaki @djib last edited by
              @djib Merci pour le coup de main et la réactivité ! Déjà que tu as pu aider à l'époque de Recalbox 7.0.
              Reste à tester tout ça, je vais passer ma soirée dessus ^^
              • djib
                @magaki De rien.
                N'hésite pas à me dire si tu as des difficultés, je tâcherai d'aider du mieux que je peux.
                • djib
                  @djib said in Support du Picade prévu pour Recalbox 8.0+ ?:
                  force_eeprom_read=0
                  Info trouvée ici.
                  Je me suis planté ces lignes ne sont pas obligatoires : il se trouve que j'avais mal configuré l'overlay Picade.
                  Magaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Magaki
                    Magaki @djib last edited by Magaki
                    @djib
                    J'ai installé en suivant le guide sur Github. Recalbox fonctionne avec deux soucis :
                    • Le son a marché au tout début (à l'intro), puis plus rien.
                    • Au niveau des touches, seule la touche noire du côté latéral gauche ne fonctionne pas, j'ai testé sur un Retropie pour savoir si le souci ne viendrait pas du branchement ou de la touche, mais ça fonctionne.
                    Pour compléter ton guide, tu as mis les dossiers Linux pour l'installation du fichier "asound.conf" et "10-picade.rules".
                    Ca correspond sous Windows, respectivement au dossier /system/ et /system/udev/rules.d/ sur la partition SHARE.
                    Pour le reste, so far so good.
                    • djib
                      @magaki Hello,
                      Cool si ça avance !
                      Pour le son, il faut que tu choisisses le bon périphérique de sortie dans EmulationStation, donc l'un des périphériques avec le nom hifiberry.
                      Sinon, avec GPIO on ne peut configurer que 9 boutons et le Picade en a 10. Du coup le bouton latéral gauche je l'ai laissé sur son mapping par défaut, soit la touche Esc qui permet de quitter l'émulateur.
                      Tu dois pouvoir le mapper à autre chose en utilisant cette méthode mais je n'ai pas testé car le fonctionnement avec un bouton pour quitter me convient bien.
                      • Magaki
                        @djib
                        Pour le son, c'est réglé !
                        Pour les touches, je ne vais pas aller plus loin. Une manette fera l'affaire pour ça.
                        Reste à attendre le support officiel du Picade pour éviter les modifications à chaque mise à jour.
                        Merci 🙂
                        • djib
                          Je veux bien aider pour une intégration officielle si l'équipe souhaite se pencher sur le sujet.
                          Sinon j'ai un petit script que je passe après chaque mise à jour mineure mais en cas de mise à jour majeure il faut souvent remettre les mains dedans.
                          Magaki 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Magaki
                            @djib J'ai posté sur le Discord pour avoir un contact avec les développeurs de Recalbox ou bien poster une suggestion, on verra ...
                            • Magaki
                              Est-il possible de déplacer ce topic dans la catégorie suivante svp ?
                              Home > Other languages > Français > Recalbox Général
                              Merci.
