    Pb démarrage recalbox
    recalbox
    • Fatal Blooz
      Fatal Blooz last edited by
      Bonjour, J'ai un problème de démarrage de recalbox 7.2 (installé sur un MACBOOK pro de 2011). Il ne se passe rien après que j'ai choisi le type de lancement en normal ou verbose. Justement, en verbose les lignes de codes semblent se bloquer et se répéter à intervalles au moment du message:
      xinit: connection refused
      trying/dev /input/ event0 (jusqu'à 9)
      not found retrying
      et rebelote ...
      Voici mon script:
      https://transfer.sh/lQhQX4/recalbox-support-856d278e-f1ec-0f56-ab23-dccc71d958c1.tar.gz
      Avant, cela fonctionnait très bien. Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faudrait faire?
      Merci.
      Fatal Blooz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fatal Blooz
        Fatal Blooz @Fatal Blooz last edited by
        @fatal-blooz said in Pb démarrage recalbox:
        not found retrying
        et rebelote ...
        Voici mon script:
        MBP, c'est un Early 2011 Apple Inc. MacBook5,1/Mac-F42D89A9, BIOS MB51.88Z.007D.B03.0904271443 04/27/09
        Merci.
          Zing Global moderator Translator @Fatal Blooz last edited by
          @fatal-blooz
          Votre problème Xinit / Xorg est directement lié à une incompatibilité de carte vidéo, la vidéo n'est pas reconnue et le système ne démarre pas. Lorsque le problème concerne le pilote, il n'y a rien qu'un utilisateur moyen puisse faire.
          Installez la dernière version officielle de Recalbox sur une clé USB et testez-la sur votre ordinateur, voyez si l'erreur persiste.
          Si cela ne fonctionne pas, testez avec la même clé USB sur un autre ordinateur et voyez si vous pouvez démarrer le système. Si c'est le cas, il n'y a rien de mal à l'installation, et cela prouve qu'il y a une incompatibilité de pilote.
          Voir la capture d'écran de ce sujet, elle est probablement très similaire à ce que vous voyez :
          https://forum.recalbox.com/topic/24111/retour-problème-recalbox-version-7-x
          Zamirh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zamirh
            Zamirh @Zing last edited by Scavy
            @zing Merci, j'ai installé *** à la place et ça fonctionne ^^
