    Eternelle inversion des Joueurs 1 et 2 avec contrôleur Xinmoteck
    eternelle inversion contrôleur xinmoteck
    • Brunomaxi
      Brunomaxi last edited by
      Bonjour à tous....j'ai un bartop 2 joueurs avec un PI4, un contrôleur unique xinmotek pour les 2 sticks et l'ensemble des boutons. Je peux voyager dans les menus avec le stick et les boutons du joueur de gauche, mais dès que je lance un jeu, je dois aller à droite, réservé normalement au joueur 2. j'avais une manette xbox 360 qui était en usb sur le PI4 également. Après avoir vérifié les câblages, j'ai (par hasard) essayé de déconnecter la manette Xbox et la, miracle, j'ai pu profiter normalement de mon bartop, après avoir configuré uniquement le joueur 1 (à gauche) dans recalbox. Le soir j'ai éteint l'ensemble, et quand j'ai rallumé, le problème est revenu, alors que la manette Xbox n'était plus connectée. J'avoue que la je patauge, car ça a fonctionné correctement la veille, le câblage était donc correct. J'avoue ne plus rien comprendre....PS : ne me parlez pas de branchement GPIO svp....Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
        Zing Global moderator Translator @Brunomaxi last edited by
        @brunomaxi
        Croyez-moi, nous vous demandons toujours de vérifier les connexions et les câbles car c'est le problème pour la plupart des utilisateurs, et il est inutile de modifier les paramètres si c'est faux, cela doit toujours être le point de départ afin que nous ne perdions pas de temps à configurer ce qui n'est pas nécessaire (lorsque le problème est le matériel).
        Veuillez vérifier les messages ci-dessous et tester les solutions proposées :
        • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/encodeurs-usb/configurez-des-controleurs-xin-mo
        • https://forum.recalbox.com/topic/24095/pi4-rb7-2-maj-depuis-7-1-1-xinmotech-arcade-controller-j1-j2
        • https://forum.recalbox.com/topic/23425/xin-mo-mapping-incorrect-sur-rpi4-en-rb7-1-1
        • https://forum.recalbox.com/topic/21844/recalbox-7-01-pb-encodeur-xin-mo
        Une autre possibilité est d'utiliser la fonction "RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE", qui est disponible dans le menu "PARAMÈTRES AVANCÉS" (Vous ne perdrez aucun fichier personnel, mais vous perdrez tous les paramètres personnalisés.).
        Vous pouvez essayer d'en supprimer une manette du système (pour les tester), en suivant cette instruction :
        https://forum.recalbox.com/topic/24453/how-to-delete-or-clean-reset-all-found-controllers/5
        Ou, vous pouvez modifier manuellement le fichier es_input.cfg, comme cela a été fait ici :
        https://forum.recalbox.com/topic/24237/ps3-controller-muting-kodi/16
        deekay 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • deekay
          deekay @Zing last edited by
          @zing
          Et je voudrais rajouter une chose après avoir perdu beaucoup de temps sur ma conf...
          NE BRANCHEZ RIEN D'AUTRE EN USB lorsque vous configurez vos Xin-Mo !!
          Après de longues investigations a tester les différent fix mentionnés, j'ai finalement debranché le clavier logitech K400+ du raspberry... Et là miracle tout est bien reconnu, plus d'inversion J1 J2 😭🎉
          (C'est arrivé à un autre utilisateur qui avait branché une carte son usb...)
