    LoadState impossible sur NeoGeo
    loadstate neogeo
    1613
    • aokiseiichiro
      aokiseiichiro last edited by
      Je rencontre le problème suivants avec les roms NeoGeo : la sauvegarde via HotKey + X est OK mais quand j'essaye de la charger avec HotKey + Y, rien ne se passe (aucun message affiché).
      Tout fonctionne bien avec d'autres émulateurs (Megadrive par exemple).
      De plus si j'ouvre le menu RetroArch via Hotkey + A, je ne vois pas d'option pour charger une sauvegarde.
      Voici les infos de ma config :
      Raspberry Pi model / Odroid Model / PC : RPI 3b+
      Recalbox version (build) : 7.2.2-Reloaded
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Système sur microSD
      Support amovible : clé usb ou disque dur externe ? Roms sur clé USB
      Thèmes : personnalisé ou celui par défaut, si personnalisé lequel ? Par défaut
      Manette(s): Xbox 360 + Adaptateur, X-Arcade Dual Stick...
      Le problème se présente avec toutes mes manettes et tous les jeux que j'ai testé : Last Resort, Metal Slug...
      Désolé si le problème a déjà été évoqué, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de cas similaire.
      Merci pour votre aide.
      • aokiseiichiro
        Je me suis mélangé dans la rédaction du topic, mais je fais bien Hotkey + Y pour la sauvegarde et Hotkey + X pour le chargement. Le problème est bien présent.
        • aokiseiichiro
          J'ai fais de nouveaux tests :
          • Mode MVS
          • Mode AES
          • Mode Unibios (Arcade)
          • Mode Unibios (Console)
          Toujours impossible de charger une sauvegarde.
          J'ai essayé de tester la fonctionnalité de chargement automatique des sauvegardes instantanées, mais je n'y parviens pas car la case se décoche à chaque lancement de RetroArch (j'ai pourtant bien activé la sauvegarde de la configuration).
          Si quelqu'un a des idées je suis preneur, je commence à être à court. 😕
          Et si mon topic est mal rédigé (ce qui est probable vu le nombre de vues et le nombre de réponses), je suis également preneur de ce qu'il faut faire pour rectifier le tir. 😉
          Merci.
          • barbudreadmon
            barbudreadmon @aokiseiichiro last edited by
            @aokiseiichiro said in LoadState impossible sur NeoGeo:
            Je ne pense pas, juste je ne vois pas comment t'aider : FBNeo, qui est probablement ce que tu utilises (il aurait été bon de vérifier/confirmer), est compatible avec les savestates. J'en déduis que tu as un problème dans ton installation recalbox, ce qui semble être confirmé par ton bug de case qui ne reste pas cochée, après je ne suis pas spécialiste ni même utilisateur régulier de recalbox, je participe juste à l'écriture de l'émulateur en question.
            Libretro developper :
            • FBAlpha FBNeo (Arcade)
            • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
            • YabaSanshiro (Sega Saturn)
            aokiseiichiro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • aokiseiichiro
              aokiseiichiro @barbudreadmon last edited by
              @barbudreadmon
              Je confirme que j'utilise bien FBNeo.
              C'est parti pour une réinstallation depuis zéro dans ce cas, on va croiser les doigts ! 😉
              • aokiseiichiro
                aokiseiichiro last edited by aokiseiichiro
                Le problème reste présent après avoir réalisé les actions suivantes :
                • Formatage de la microSD Système en FAT32.
                • Purge des répertoires roms/neogeo et roms/fbneo sur la clé USB Data.
                • Installation de Recalbox v7.2.2-Reloaded sur la microSD Système via RPiimager.
                • Vérification de la version de FBNeo intégrée : v1.0.0.01.
                • Téléchargement du romset FBNeo v1.0.0.0 (pas trouvé de v1.0.0.01).
                • Téléchargement des DAT FBNeo v1.0.0.02 (pas trouvé de v1.0.0.01).
                • Build du romset "neogeo" à partir du romset "arcade" avec clrmamepro.
                • Copie du romset "neogeo" dans roms/fbneo sur la clé USB Data.
                Toujours impossible de faire un Load State, que ce soit en mode MVS ou AES.
                Si des utilisateurs de recalbox peuvent me dire si ça passe ou pas chez eux, car là je suis vraiment à court d'idées. 😥
                Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • aokiseiichiro
                  Une avancée dans l'analyse et une bonne nouvelle :
                  • Les loadStates ne fonctionnent pas avec les jeux Neogeo placés dans le répertoire roms/neogeo.
                  • Les LoadStates fonctionnent très bien avec les jeux Neogeo placés dans le répertoire roms/fbneo.
                  Il s'agit donc probablement d'un problème de (ma) configuration de Fbneo avec la structure des répertoires de Recalbox.
                  Si d'autres personnes peuvent tester et faire un retour, ça pourrait être utile. 😉
                  Je posterais ma config si jamais je suis le seul impacté et que ce n'est pas un bug.
                  • Pitch64
                    Pitch64 Staff @aokiseiichiro last edited by
                    Les dats correspondants au core sont dans les bios /recalbox/share/bios/fbneo/. 🙂
                    Next release? Soon™
                    • aokiseiichiro
                      C'est bon j'ai trouvé !
                      Quand l'option des Retro Achievements est activée, les Load States ne sont pas possibles sur les jeux proposant les achievements.
                      Trouvé grâce à ce topic.
