    Raspbian e recalbox su unica sd
    Italiano
    raspbian recalbox unica
    1363
    • massimarvel
      massimarvel last edited by
      Buona sera
      Vorrei sapere se è possibile installare raspbian o un’altro sistema operativo e recbox sulla stessa sd
      Grazie
        Zing Global moderator Translator @massimarvel last edited by
        @massimarvel Vedi se questo aiuta:
        https://forum.recalbox.com/topic/23302/tutoriel-dual-boot-twister-os-recalbox-100-usb-sur-raspberry-pi-4
        massimarvel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • massimarvel
          massimarvel @Zing last edited by
          Grazie perfetto unico problema che non mi carica i giochi mame cioè li carico ma non li vede
          Solo con mame perché ho provato snes e amiga per esempio e funzionano
            @massimarvel Probabilmente stai usando il ROMSET sbagliato, vedi se questo aiuta:
            https://forum.recalbox.com/topic/21092/mame-non-funziona/7?_=1628673668138
            • massimarvel
              Ho provato a formattare la sd e reinstallare solo recalbox
              Poi ho caricato tutte le roms
              Girano tutte perfette tranne mame
                @massimarvel Il problema non è con l'installazione, o il problema è con il ROMSET, o il BIOS.
                Vedi il link che ho citato sopra...
                massimarvel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • massimarvel
                  Scusa la domanda banale come faccio a sapere quale romset caricare?
                  Per esempio ho caricato 6 roms e tre sole girano
                    @massimarvel Scusa, non parlo italiano, quindi cerco di essere obiettivo (meno lo dico, meno possibilità di dire una sciocchezza).
                    Ma cercherò di dettagliare il più possibile:
                    Nel caso di ARCADES, la "versione" della ROM (il ROMSET) deve corrispondere alla "versione" del core, ad esempio: Se utilizzi una ROM MAME 2003, devi utilizzare il core MAME 2003. Core MAME 2010 con una ROM MAME 2003, potrebbe non funzionare, potrebbe funzionare con glitch/rallentamenti e potrebbe anche funzionare normalmente, ma è improbabile che funzioni perfettamente.
                    A questo link puoi vedere i ROMSET utilizzati da RECALBOX:
                    https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/jeux/generalite/les-roms-et-les-isos/les-romset-pour-recalbox
                    Nota che in MAME 2003 il ROMSET è MAME 0.78, quindi devi usare ROM MAME 0.78.
                    Molti utenti scaricano i pacchetti ROM già nella versione che desiderano utilizzare, ma poiché le ROM sono protette da copyright, non posso aiutarti se decidi di farlo.
                    Idealmente, puoi convertire le tue ROM da solo, utilizzando il software ROMULUS (più semplice) o Clrmamepro (più completo e più popolare).
                    Ecco un tutorial che spiega su ARCADE, se sei interessato:
                    https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/usage-avance/l-arcade-dans-recalbox
                    Ci sono già altre discussioni che parlano di ROMSET, potresti voler dare un'occhiata (dato che so di non parlare bene l'italiano):
                    https://forum.recalbox.com/search?term=ROMSET&in=titlesposts&matchWords=all&by[]=Zing&categories[]=24&searchChildren=true&sortBy=topic.lastposttime&sortDirection=desc&showAs=posts
                    Ricordando che alcuni BIOS sono necessari per alcuni giochi, usa il "CONTROLLO BIOS" per verificare se i tuoi vengono riconosciuti.
