    Problema com adaptador hdmi/VGA
    Recalbox geral
    problema com adaptador hdmivga
    • cleciohma
      cleciohma last edited by
      Boa tarde, galera! Tenho uma raspberry pi4 com a imagem do recalbox. Quando tento conectar um monitor com entrada VGA, por meio de um adaptador hdmi/VGA, aparece uma mensagem de fora de escala. Quando conecto o hdmi direto em uma tv com entrada hdmi, funciona perfeitamente.
        Zing Global moderator Translator @cleciohma last edited by
        @cleciohma Claramente o seu adaptador não está conseguindo se comunicar com o Recalbox e com a TV, não é um problema do Recalbox.
        Você pode tentar editar o videomode manualmente, para tentar ajustar o Recalbox a essa situação, mas fazendo isso você irá fixar um valor, e isso só é útil quando você vai usar em uma única TV.
        Vá até o arquivo recalbox.conf, e pesquise por "videomode", você encontrará algo como:
        global.videomode=CEA 4 HDMI
        Deixe com o videomode como global.videomode=default, para testar, ou, modifique conforme os parâmetros da sua TV, veja:
        https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/tutoriais/video/configuracao-de-exibicao/guia-completo-de-configuracao-de-video
        Lembre-se de salvar o arquivo antes de fechar, claro, e reiniciar para verificar as alterações.
        Neste link há todas as opções de videomode que são possíveis, encontre qual é a ideal para o seu monitor, ou teste algumas e descubra: https://elinux.org/RPiconfig
        Ou ainda, você pode tentar:
        https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/tutoriais/video/configuracao-de-exibicao/ajustando-o-tamanho-da-imagem-usando-overscan
        cleciohma 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • cleciohma
          cleciohma @Zing last edited by
          @zing Nesse caso, não poder usar outro monitor seria um problema pra mim, pq construí um fliperama com a mesa que pode ser removida pra usar como um fliperama portátil. Se eu substituir o adaptador, esse problema seria resolvido? O adaptador que to usando funciona bem com o meu notebook.
            @cleciohma
            Não consigo garantir. Existe uma infinidade de hardwares possíveis entre adaptadores, cabos, e TVs, não tenho como dizer "compre o adaptador X e vai funcionar"... Mas como o problema só acontece com o adaptador, fica claro que essa é a causa.
            Se você achar algum outro adaptador que consiga fazer a comunicação entre os dispositivos correta durante a conversão, o problema será resolvido.
            Se possível teste com outros cabos antes de trocar de adaptador, um cabo HDMI de má qualidade também pode interferir.
