    Recalbox 7.2.1 odroid Go Super PSP Hotkeys
    recalbox 7.2.1 odroid psp hotkeys
    1351
    • Pasdbol02
      Pasdbol02 last edited by
      bonjour a tous
      Je cherche comment sortir d'un jeux psp sur odroid super-go
      je ne trouve pas la hot key, apparemment c'est hard-codé dans le core j'ai cherché sur le net sans résultats
      j'ai trouver un truc général qui dis d'entrer dans le menu du core et de faire exit mais comment entre-ton dans le menu sans hotkey ?
      pour les autre core start+select marche sans problèmes ou start+R1 pour entrer dans lae setup du core
      Merci d'avance
      P.
        Zing Global moderator Translator @Pasdbol02 last edited by
        @pasdbol02 Le forum ne prend pas en charge les versions obsolètes.
        Mettez à jour vers la dernière version officielle et testez, si cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez les paramètres d'usine (disponible via le menu des paramètres avancés).
        • Pasdbol02
          merci c'est déjà fait et cela ne fonctionne pas
          Merci quand même de passer un peu de temps pour mon problème :+)
            @pasdbol02 Il doit être lié à ceci :
            https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1618
            Pasdbol02 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pasdbol02
              Pasdbol02 @Zing last edited by
              @zing
              Merci, je vais investiguer la dessus
              • Pasdbol02
                Pasdbol02 last edited by Pasdbol02
                Merci Zing
                Ça a l'air de marcher
                Pour ceux qui on le problème, j'ai refait la config des touches e, mettant Hotkey sur un autre bouton et cela permet maintenant d'avoir accès a toutes les fonction Hotkey donc exit HK+Start.
