    Perte des contrôles en jeu !
    perte contrôles
    1291
    • zuviel
      zuviel last edited by
      Bonjour tout le monde !
      J’ai un énorme problème ! J’ai 2 manettes snes branché en USB sur mon RPi 4b 4go
      J’ai branché également 2 joysticks et 21 boutons sur un Xin Mo relié en usb sur mon RPi également.
      Mon problème c’est que parfois en jeux j’ai les commandes qui ne répondent plus sur les 2 joueurs en même temps ! Soit le personnage ne bouge plus ou alors il court dans une direction. Mais le jeu lui continue de tourner normalement !
      Ça dure 2 sec mais c’est déjà très long !
      J’ai essayé de débrancher les manettes et de jouer seulement avec les boutons : même problème. Et inversement.
      Ça pourrais venir des port usb ? Une idée?
      Merci d’avance
      • ju2A
        ju2A last edited by
        @zuviel bonjour j'ai exactement le même problème, j'ai fais un reset usine avec re configuration des manettes, mais toujours le même problème
        zuviel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • zuviel
          zuviel @ju2A last edited by
          Salut @ju2A !
          Tu tournes sur RPi ? Si oui : alimentation officielle ?
          Je suis toujours à la recherche d’une solution. Je me suis demandé si ça ne venais pas des manettes ou d’un mauvais câblage des boutons.
          Alors j’ai branché mon panel en usb sur ordi portable.
          J’ai lancé Romstation ( pas de recalbox installé dessus)
          J’ai testé Xmen 2 sur megadrive dessus et je n’ai pas rencontré de soucis...🤔
          Donc pour moi cela viens soit du Raspberry soit de recalbox.
          Mais je suis pas riche au point de racheter un RPi pour voir si le soucis vient de là...😥
          Tu as trouvé des infos ?
          En tout cas c’est rassurant de voir que je ne suis pas le seul.😕
          • Secamfr
            Secamfr last edited by
            @zuviel Bonjour,
            Le problème est apparu depuis Recalbox 7.2, j'ai une manette filaire type Xbox 360 et pareil ça se bloque pendant 2 secondes toutes 2mn environs.
            Il y a un autre post qui en parle mais le problème n'a toujours pas été résolu sur la 7.2.2...
            Avec une 8bitdo en bluetooth je n'ai pas ce problème par contre.
            zuviel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • zuviel
              zuviel @Secamfr last edited by
              @secamfr
              Je pense avoir résolu mon problème.
              J’ai retiré les Overlays. J’avais mis aussi dans .conf vidéo mode dans global émulateur sur : CEA 4 HDMI. Je l’ai repassé en « default » et pour l’instant je n’ai plus le problème.
              J’espère que ça peut vous aider !
              • zuviel
                @secamfr
                Pourrais tu me donner l’autre post qui en parle s’il te plaît ?
                Il semblerai que j’ai grandement amélioré le soucis mais j’ai encore des blocages isolés...
                Merci à toi
                Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Secamfr
                  Secamfr @zuviel last edited by
                  @zuviel @zuviel
                  https://forum.recalbox.com/topic/24205/recalbox-v7-2-1-commentaires-issues/53?_=1624803720320
                  Et voila !
                  • zuviel
                    @secamfr
                    Merci !😃
