    Unsolved Problème enregistrement manette 8bitdo
    enregistrement 8bitdo
    2049
    • Kinnay62
      Kinnay62 last edited by
      J'ai un soucis avec Recalbox 7.2.2, mes manettes 8bit do , une SN30 Pro et l'autre la dernière PRO2 fonctionne parfaitement et firmware à jour.
      Dans l'association des manettes et leur utilisation aucun problème, par contre à l'extinction de mon PI4 2gb "Recalbox" et au redémarrage rien n'a été enregistré et je dois recommencer leurs associations.
      Je regarde dans les fichiers: \RECALBOX\share\system\bluetooth, je remarque qu'il n'y a aucun fichier de sauvegarde.
      J'ai essayé via la console de les marqué en dur après avoir trouvé leur adresse mac, cela fonctionne pour les appairé directement via Recalbox sans la manipulation, mais après redémarrage les manettes ne sont toujours pas reconnues.
      Quelqu’un a déjà eu se problème?
      Une solution?
      Merci beaucoup.
      Je suis novice pour info.
      • Jearon
        Jearon last edited by
        This post is deleted!
        • Jearon
          Salut @Kinnay62 🙂
          Je traverse les mêmes désagréments en ce moment sur Pi3b, RB7.2.2 (avec nouvelle installation) et manette Ipega 9055 red spider.
          -> A chaque démarrage du Pi, réappairage nécessaire de la manette bluetooth.
          J'ai déjà refait une réinstallation complète (soit 2 en tout) et tout de même tenté un retour en paramètres usine de RB mais rien non plus.
          Je n'y comprends rien...
          J'investigue!
          • Jearon
            Jearon last edited by Jearon
            Après une nième réinstallation de recalbox sur mon pi3, je dois avouer être perplexe.
            J'ai re téléchargé recalbox 7.2.2 (je devais avoir le 7.1... CQFD) et réinstallé après formatage de la microsd (pas le rapide... mais le long). Puis Bidouillé mes fichiers pilotes de mon écran 4 pouces gpio... installé le réseau etc... tu connais les usages, et en dernier une fois tout appliqué sur clef usb, j'ai configuré la manette. Comme d'hab ça fonctionne... puis reboot, prière et mise en marche de la manette et... miracle 😄
            Je ne comprends rien.
            Soit dit en passant, j'ai l'impression que la 7.2.2 apporte aussi son lot d'améliorations côté pilotage d'écran aussi. Je me trouve à ne plus jouer avec le ssh 🙂 c'est déjà ça!
            Je verrai prochainement pour l'installation pi4 avec cet écran.
            Merci les développeurs... le service com', la machine à café... et... allez on y va, les stagiaires
            Kinnay62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kinnay62
              Kinnay62 @Jearon last edited by
              @jearon
              Salut et merci,
              J'ai essayé de la même façon que toi.
              Mais rien je doit toujours l'appairer après démarrage.
              Peut tu me dire si dans le dossier système/Bluetooth tu as un fichier de créer ?
              Merci.
              Jearon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jearon
                Jearon @Kinnay62 last edited by
                @kinnay62 salut 🙂
                Désolé je n'utilise pas les notifications donc je t'ai lu tardivement 😛
                Quand un problème dure depuis trop longtemps et que j'ai essayé plusieurs possibilités en vain j'ai pris pour habitude de refaire une installation propre.
                Là ça a fonctionné. Je ne m'explique pas et ne saurait l'expliquer.
                Tu parles de quel fichier? A quel endroit de l'arborescence ? Sur microSD ou clef usb?
                • Kinnay62
                  @jearon
                  Dans les fichiers sur la carte SD ou clef Usb.
                  Merci.
                  • sebdepringy
                    sebdepringy last edited by
                    meme probleme mais sur nuc, aucun fichier de créé pour ma part dans le dossier bluetooth
                      Zing Global moderator Translator @sebdepringy last edited by
                      @sebdepringy Malheureusement je n'ai pas de 8bitdo et je ne peux pas le tester, mais la procédure recommandée pour l'instant est de faire une réinitialisation d'usine via le menu des paramètres avancés (désolé, je ne connais pas le terme correct en français), vous ne ne perdez aucun fichier personnel (ROMS/BIOS /saves), mais perd tous les paramètres personnalisés. Consultez également ce tutoriel :
                      https://forum.recalbox.com/topic/21750/recalbox-7-bugs-sur-manettes-sn30-sn30-pro
                      sebdepringy Kinnay62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • sebdepringy
                        sebdepringy @Zing last edited by
                        @zing je vais tenter mais je partais d'une install clean, en 6.2.1 je n'avais aucun probleme
                        merci
                        • Kinnay62
                          Kinnay62 @Zing last edited by
                          @zing merci je tente aussi .
