    Probleme de connexion WIFI
    wifi
    1736
    • moucheur
      moucheur last edited by
      Bonjour a tous, J'essaye d'installer un dongle wifi sur mon raspberry PI 3 avec Recalbox et je rencontre quelques problèmes. Marque de mon Dongle : ThePiHut (qui fonctionne sous KODI 16) J'ai tout d'abord rentré mon SSID et Mon password sous Recalbox et activé le Wifi mais nada (test de mise a jour a pas de connexion reseau)? J'ai ensuite quitté Recalbox pour allé sur le Terminal en mode Root , et je suis allé dans /etc/network/interfaces pour appliquer des modifs dans Wlan0 (vu sur le net). Puis j'ai sauvegardé et j'ai lancé les commande ifdown wlan0 et ifup wlan0. Ce qui a eu pour effet d'activer le wifi et me fournir une adresse IP. Depuis mon Mac j'arrive a accéder a la SD du Raspberry. Je me dis super 🙂 mais en relançant le Raspberry les modifs que j'ai faites dans /etc/network/interfaces non pas été enregistrées?!!! du coup j'ai plus de le Wifi.   Si quelqu'un sait pourquoi les modifs ne sont pas sauvegardées et ecrasées a chaque démarrage? Merci Cordialement Julien
      • moucheur
        Petite rectification en fait sous le terminal j'active le Wifi du Pi3 et non le dongle USB Wifi. Je viens de retirer le dongle Wifi et je ping toujours le PI3 depus mon mac (par contre les taux de transfers son hyper lent?!) Donc est il possible d'actionner mon dongle USB wifi ThePiHut sur Recalbox.   Merci beaucoup   Cordialement
          Je ne comprends pas vraiment bien ce que tu expliques. Sur le pi3 tu as du wifi, pourquoi utiliser la clé ? Ensuite, juste avec ton wifi de pi3, as-tu une ipv4 d'assignée ou pas ?
          • moucheur
            Bonjour Subs, Merci pour ta réponse. Effectivement je n'ai pas besoin de la clé. Mais pourquoi je n'ai pas de connexion lorsque j'active la fonction sous Recalbox (Emulstation) avec mon SSID et ma clé? Concernant ipv4 comment savoir si le Pi3 en a une d'assignée? Il faut aller sous le terminal et lancer un ifconfig? Merci pour ton aide.
            • moucheur
              Je rajoute également qu'en LAN tout est OK j'arrive a me connecter au PI3. J'ai juste le problème de connexion avec le Wifi.
                @damelet tu peux blacklister le wifi intégré pour utiliser le dongle wifi à la place voir https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/blacklist-wifi-rpi3-(FR)
                101.0k
