    New installation avec pb Recalbox 7 sur PI4
    installation recalbox pi4
    • Arrown
      Arrown last edited by
      Je créé un topic dans général car je ne sais plus par où commencer 🙂
      Alors, je vais tenter de faire concis en espérant qu'une âme charitable puisse m'aider 😉 a chaque fois que je rencontre un problème, j'écris (PB!) même si pour certain, je les contourne, juste pour information pour la communauté et j'explique comment les contourner, c'est ceux avec (PB!$) qui sont contourné et (PB!) pour ceux que je n'arrive pas.
      Alors, je viens d'acheter sur KUBII ceci :
      • 2x SNES30PRO Manette 8BitDo SNES30 Pro Bluetooth
      • 80AI Manette 8bitDo NES30 2.4G
      • PI44GB Raspberry Pi 4 Modèle B - 4GB
      • RC-ALIMPI4WHITE Alimentation Officielle 15.3W USB-C
      • RC-OD8913 Interrupteur d'alimentation type C pour Raspberry Pi 4
      • RC-ANEO Boîtier Neo pour Raspberry Pi 4
      1. J'ai installé Recalbox 7.2.1-Reloaded par le biais de imager_1.6.2.exe
      A chaque fois, il me dit que l'image HASH is WRONG, (PB!$) j'ai lu sur le net que ça arrive et qu'il faut recompiler le hash du fichier mais j'ai trouvé un autre moyen, j'ai download le fichier recalbox-rpi4.img.xz que j'ai dézippé dans le même répertoire que imager_1.6.2 et il download plus et il accepte l'installe, on va dire que j'ai contourné le pb. (J'essai de détaillé même si c'est pas utile pour les futurs installe d'autre utilisateurs et peut être pour les dev si ça les aide, ou pas 🙂 )
      2. J'ai fait l'installe sur 2 cartes micro SD de 1Tb,
      • l'une failed et reste bloqué à 128Mb/128Mb used quand je lance recalbox (Pb!$) impossible de save quoi que ce soit
      • la seconde s'installe correctement, on va dire que je contourne donc ce problème
      3. J'ai config un peu tout ce que je voulais sur ma recalbox, puis au bout d'un moment à un énième reboot (je reboot pas pendant un chargement ou une sauvegarde, je fais gaffe), tout ma conf système à sauté, il est revenu en English, en gros, comme si le recalbox.conf était revenu vierge, mes ROMS était là par contre. Je reconfigure tout dans les paramètres, reboot et il reperd tout.... (PB!$) Je dis que je contourne car le seconde installe tient pour le moment, en espérant que ca recommence pas
      4. Je réinstalle tout et là, nouveauté, je boot en boucle sur le linux. Je remarque que les messages me dit IP = 0.0.0.0, normal, je taffe en Wifi, et au premier lancement j'ai pas le wifi, Je branche à RJ45 et Hop, ca boot normalement (j'ai pas eu ça la première fois, zarb), pas grave, ensuite, il pouvait booter sans RJ45, juste la première fois (l'image était la même). (PB!$) mais que j'ai contourné, je le dis plus pour info si ca peut aider.
      5. Next, les manettes, alors déjà, j'ai bien lu les messages épinglées parlant des problèmes sur les 8BITDO, j'ai mis à jours les firmwares des manettes, j'ai downgradé mais j'ai tjrs les problèmes suivants :
      • 8BitDo N30 (Manette NES) : Je la connecte en Bluetooth, il me dit OK, connexion success... Mais je ne la vois nul part, il ne la détecte pas, j'ai tenté de regarder le fichier en SSH mais j'ai pas trop compris ou regardé, j'ai l'impression que les manettes sont toute config. (PB!) je peux rien y faire, a croire qu'elle est en mode Switch ou dinput ou xinput ou macos mais il n'y a pas cette option sur celle ci, only sur SNES
      • 8BitDo SN30PRO : Alors, je les connecte en bluetooth, les 2, je les configure, nickel, ca marche bien (sauf le hotkey de gauche, il n'accepte que la droite, pour les 2 nouvelles manettes, je ne pense donc pas que le bouton est défaillant sur les 2 manettes neuves) (PB!$) mais j'utilise le bouton de droite alors ca va.
      6. Par contre cette manette (la SNES), si j'éteint la console et la rallume, il perd à chaque la connexion, il faut que je réassocie la manette à chaque démarrage avec config des boutons, c'est terrible (PB!), celui là, j'ai pas trouvé comment faire, même des downgrades de FW ne fait rien
      7. Allez, je rajoute un autre point car j'ai cherché partout et j'ai pas trouvé, dernière soluce est de se connecté en SSH et de conf le partage SAMBA. Donc mon problème est le partage SAMBA, celui ci à l'air OK dans le recalbox.conf (=1) et pourtant, il me dit qu'il n'y a pas de partage, impossible d'y accédé en SAMBA, seul l'accès WEB me permet de mettre mes ROMS (mais pas mes émulateurs !). Ai je raté qqc ? Dans ma précédente version de recalbox (la 4 je crois), cela fonctionnait très bien. L'option a été désactivée ?
      Merci de m'avoir lu, désolé du pavé, je voulais pas faire 7 tickets par problèmes, en espérant pouvoir être aidé, (j'ai dépensé une petite somme sur Kubii pour ça 🙂 )
      N'hésitez pas à me solicité en terme IT pour des tests (SSH, WEB, Conf, roms, etc). Ha oui, mes ROMS sont sur la SD (d'ou le 1tb).
      MERCCIIIIIII
      Arrown
        Zing Global moderator Translator @Arrown last edited by
        @arrown
        1.
        imager_1.6.2.exe
        Je crois que vous faites référence au "Raspberry Pi Imager", qui, bien qu'étant le logiciel le plus recommandé, n'est pas le seul, certaines personnes préfèrent utiliser RUFUS, par exemple.
        Une option qui est mentionnée sur la page de téléchargement : « Alternative : Installer une image intégrée », vous pouvez télécharger les images ici :
        https://download.recalbox.com/fr/#step3allimages
        La réponse ci-dessus est valable pour cette situation, et c'est probablement à cause de ce problème avec la carte SD que vous avez encore eu des problèmes avec le logiciel "Raspberry Pi Imager": test avec d'autres logiciels, tels que "RUFUS", résout généralement.
        Mais, je dois souligner qu'il n'est pas recommandé d'utiliser des cartes SD de 1 To : Idéalement, vous utilisez une petite carte SD pour le système et un périphérique USB pour stocker vos ROMS/BIOS/etc.
        Voir:
        https://youtu.be/gLbzI2V9nX4?t=185
        C'est un problème lié au problème 2 - vous utilisez une très grande carte SD, et ce n'est probablement pas une carte SD de qualité (même si ce n'est pas la taille idéale). Les fichiers système sont corrompus, donc tous les paramètres sont perdus - peut-être que votre partition SHARE a été corrompue, cela peut également se produire lorsque Recalbox ne s'arrête pas correctement, voir :
        https://youtu.be/gLbzI2V9nX4?t=574
        Le problème avec le wifi peut être lié à une certaine configuration de votre modem, idéalement il n'y a pas de caractère spécial dans le nom du réseau ou dans le mot de passe. Le cryptage peut également jouer un rôle. De nombreux utilisateurs résolvent ce problème avec une réinitialisation d'usine, disponible via le menu de configuration avancée (désolé, je ne connais pas le terme correct en français).
        De plus, il est possible de définir une IP sur le wifi via le fichier recalbox.conf, dans la partie :
        ## Set system hostname
        system.hostname=RECALBOX
        ## Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=0
        ## Set wifi region
        ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
        wifi.region=JP
        ## Wifi SSID (string)
        ;wifi.ssid=new ssid
        ## Wifi KEY (string)
        ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
        ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
        ;wifi.key=new key
        ## Wifi - static IP
        ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
        ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
        ## default of DHCP
        ;wifi.ip=manual ip address
        ;wifi.gateway=new gateway
        ;wifi.netmask=new netmask
        Le problème avec les joysticks 8BITDO a déjà été corrigé dans la dernière version.
        Quelle manette SNES? Avez-vous testé avec la dernière version après avoir effectué une réinitialisation d'usine ?
        Tout fonctionne normalement, généralement des utilisateurs qui ont un problème de partage sur le réseau, le problème est lié à Windows (détection de réseau mal configurée ou blocage de pare-feu), ou un problème de conflit avec le modem.
        Désolé si je n'ai pas été assez clair, je ne parle pas français.
        Il peut vous être utile d'accéder à notre discord, parfois la réponse est plus rapide :
        https://discord.com/invite/NbQFbGM
        100.6k
