    Config Hotkey Retroarch
    config hotkey retroarch
    • Hackuma
      Hackuma last edited by
      Bonjour à tous.
      Je souhaiterai pouvoir configurer mes propres hotkey dans retroarch mais je rencontre quelques difficultés.
      Mon pi4 est connecté sur mon écran de PC, un Asus vg245, un très bon écran mais ceux qui le connaissent, savent qu'il à un gros défaut on ne peut régler le volume de sortie de l'écran qu'a travers un menu. Il ne possède pas de touches directement accessible, ce qui rend l'opération plutôt laborieuse.
      Du coup je me suis douté que retroarch pouvais gérer ça, alors en fouinant un peu j'ai activé l'option pour enregistrer les modifications apportés à retroarch quand on le quitte et dans le menu général>entrées>raccourcis j'ai pu attribuer les touches 4 et 5 de mon pad snes (soit L et R) au fonction de "Baisser le volume" et "Monter le volume" qui n'avait pas de touche attribuer jusque là. La touche 4 étant déjà attribuer à la prise de screenshot, je démap la fonction screenshot en appuyant sur "start".
      Je retourne sous le jeu et cela fonctionne nickel.
      Mais voilà, dès que je quitte le jeu et que j'en lance un autre et ceux peux importe le core utilisé, mes fonctions baisser et monter le volume sont opérationnelles (et ça c'est cool), mais la fonction screenshot est rétablie systématiquement sur la touche 4. Du coup quand je baisse le volume, je prend systématiquement un screenshot en même temps ( et ça c'est moins cool).
      Bref Recalbox supplante ma configuration perso dans retroarch, en réaffectant les touches démapper mais en tolérant les nouvelles ajoutées, comment empêcher cela?
      Un grand merci d'avance et bon dimanche!!!
      • Hackuma
        Re bonjour, personne ne connais de solution à ce problème?
          Zing Global moderator Translator @Hackuma last edited by Zing
          @hackuma Voyez si cela vous aide :
          • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/configuration-des-boutons-personnalises/comment-personnaliser-mapping-manette
          • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/configuration-des-boutons-personnalises/creer-une-configuration-custom-par-emulateur
          • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/usage-avance/surcharge-de-configuration
          • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/usage-avance/surcharge-de-configuration/surcharges-retroarch
