    affichage qui dépasse de l'écran
    dépasse lécran
    • maxxam
      maxxam last edited by
      bonjour
      comme écrit dans le titre, l'affichage du menu recalbox et des jeux dépasse de l'écran.
      je suis sur pi3b+ et j'ai essayé sur mes 2 TV full HD, toujours pareil.
      je suis allé dans le fichier de configuration de recalbox pour changer le mode de sortie video
      j'ai essayé avec le mode 1080p60hz : CEA 16 HDMI ,et en 1080p50hz : CEA 31 HDMI, mais il me manque toujours un peu sur le contour.
      merci pour votre aide
      tonkatsu81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tonkatsu81
        tonkatsu81 @maxxam last edited by
        @maxxam L'overscan est-il activé dans tes options? Si ce n'est pas le cas, fais-le (menu > paramètres avancés > overscan > ON). Après redémarrage de Recalbox, l'affichage devrait être ajusté.
        maxxam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxxam
          maxxam @tonkatsu81 last edited by
          salut @tonkatsu81
          merci pour ta réponse
          j'ai essayé avec et sans (en redémarrant à chaque fois), mais ça ne change rien
          • maxxam
            bonjour à tous
            quelqu'un a une autre idée ?
            • Secamfr
              Secamfr last edited by
              @maxxam Il faut éditer le fichier /boot/recalbox-user-config.txt
              Avec Putty tu donne les droits d'écriture : mount -o remount,rw /boot
              Tu ouvre le fichier avec WinSCP par exemple et tu ajoute ces lignes :
              disable_overscan=0
              overscan_left=-20
              overscan_right=-20
              overscan_top=-30
              overscan_bottom=-30
              Suivant ton écran il faudra ajuster ces chiffres pour que ça soit parfaitement calé.
              Tu sauvegarde le fichier et tu reboot !
              Si tu ne connait pas Putty/WinSCP voici la doc :
              Putty
              https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/systeme/acces/acces-root-via-terminal
              WinSCP
              https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/systeme/acces/acces-reseau-via-winscp
