    Ecran 7" officiel Raspberry non reconnu avec 7.2.1
    officiel non 7.2.1
    2669
    • JC17
      JC17 last edited by JC17
      Après plusieurs tentatives d'installations, d'abord 7.2 puis 7.2.1, j'en arrive à la conclusion que cette nouvelle mise à jour ne reconnait pas l'écran officiel Rapsberry 7 pouces.
      J'ai un Pi4, 4gigas monté dans un boitier que j'ai imprimé en 3d à la façon d'une grosse Gameboy.
      L'alimentation est faite soit par une batterie de 26Ah soit par un transfo branché sur 230V (qui recharge en même temps la batterie dans ce cas).
      L'écran DSI est branché via la nappe fournie et j'ai monté un petit ampli pour le son ainsi qu'un manette usb directement soudée sur une sortie usb du pi4.
      Depuis que j'ai finalisé ma console portable, elle tournait très bien sous 7.1.1. Il y avait cependant , à chaque démarrage, un message indiquant "under voltage detected". Mais je faisais tourner toutes mes roms sans problème.
      Aujourd'hui, je peux lancer la 7.2.1 en utilisant la sortie hdmi que ce soit avec la batterie uniquement ou branché sur le secteur.
      Mais lorsque je switch sur le DSI, l'écran reste noir. Parfois, il n'y a absolument rien, et parfois il y a la musique de fond de Recalbox et je peux me connecter à l'interface de gestion via mon PC. Je n'ai pas encore tenté la connexion via putty, mais je pense que cela devrait fonctionner.
      Mon post fait peut-être doublon, mais j'aimerais savoir si quelqu'un est dans le même cas que moi ?
      Merci pour vos retours.
      Pi4 4Gb / DSI officiel 7"/ Power bank 26Ah avec sortie 5V-3A
      • JC17
        JC17 last edited by
        Aucune réponse ??? Aucun retour ?? Même pas un petit coucou ?
        Je suis donc le seul à avoir ce problème ?
        • Pitch64
          Pitch64 Staff last edited by
          Il y a bien quelques tutos ici mais n'ayant personne sous la main avec ce matériel, nous ne savons pas si ils fonctionnent toujours 😕
          Next release? Soon™
          JC17 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JC17
            JC17 @Pitch64 last edited by JC17
            @pitch64 Merci pour ta réponse.
            Ce qui me surprend, c'est que tout fonctionne parfaitement sous 7.1.1 .
            C'est uniquement lorsque j'upgrade vers 7.2.1 que je n'ai plus rien à l'écran.
            J'ai essayé toutes les install possibles : mise à jour depuis Recalbox, install via Balena, via Pinn Lite, via Noobs, via imager. J'ai testé avec des SD card différentes... Rien à faire !
            7.2.1 ne tourne que directement sur la télé en HDMI 😥
            J'espère qu'il y aura une solution bientôt 🤔
            • pasdozer
              pasdozer last edited by pasdozer
              Tu aurai pas ta nappe de ton ecran Raspberry qui aurai bougée?
              C est assez sensible comme montage.
              JC17 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • melz.01
                melz.01 last edited by
                Hello guys,
                same problem here: after Update from 7.1.1 to 7.2.1 the DSI connected display doesn't work anymore, HDMI out still works fine. Has anybody a hint or a 7.1.1 image to share?
                Hardware:
                • CPU: Raspberry 4 8GB
                • Screen: OSOYOO 7" DSI Display
                • Power: Lipo 10.000mAh with 3.7v Charger+5vBooster
                • JC17
                  JC17 @pasdozer last edited by
                  Bonjour @pasdozer, je viens juste de voir ta réponse.
                  Non, ma nappe n'a pas bougé car l'écran s'allume mais reste reste noir.
                  De plus, lorsque je remets la version 7.1.1, tout fonctionne.
                  Je pensais qu'avec la mise à jour 7.2.2 le problème serait résolu, mais ce n'est pas encore le cas...
                  • JC17
                    JC17 @melz.01 last edited by
                    Hi @melz-01,
                    Sorry I just read your post.
                    Have you fixed the problem now ?
                    • JC17
                      JC17 last edited by
                      PROBLEME RESOLU !!!
                      Il suffit de modifier le fichier config.txt 👍
                      Chercher la ligne : dtoverlay=vc4-kms-v3d
                      et mettre un "f" devant "kms".
                      Enjoy 😁
                      • tyrese.donatello
                        tyrese.donatello Banned last edited by
                        This post is deleted!
                        • JC17
                          JC17 @JC17 last edited by
                          Ah non... problème juste déporté 😧
                          En ajoutant le "f", la recalbox ne s'affiche plus via HDMI. ça bloque sur les 4 fantômes 😡
                          Pourquoi c'est pas simple comme avec la version 7.1.1 ????
