    Problème de son qui lag.
    lag
    2588
    • Circus
      Circus last edited by
      Je rencontre un problème de lag dans le son. Ca saccade beaucoup.
      Celà ce produit uniquement en jeu. Dans le menu de Recalbox tout va bien...
      J'ai changer la latence audio dans Retroarch...
      Permuter les différents pilotes audio disponible...
      Changer la qualité du son...
      Mais rien n'y fait, ca ne change rien... 😕
      Je n'ai plus aucune idée pour résoudre ce problème. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ! 😊
      • airdream
        ca peut venir de plusieurs facteurs mais deja peut tu repondre a ca :
        • as tu un eclair jaune qui s'affiche dans le coin de l'ecran?
        • as tu activé "lire les frames en avance"?
        • désactive la fonction rembobinage
        Circus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Circus
          Circus @airdream last edited by
          @airdream
          • Non pas d'eclair jaune.
          • "Lire les frames en avances"...?
            J'ai "Executer en avance pour reduire la latence" qui est désactivé. Par ailleur je ne trouve pas l'option "Lire les frames en avances".
          • La fonction rembobinage est OFF.
          • airdream
            airdream Theme moderator @Circus last edited by
            @circus
            sur ces points tu es donc bon.
            tous les jeux ont ce probleme de son? consoles 8 et 16bit?
            tu as mis un shader? si oui lequel?
            Solution radicale, supprimer le fichier texte de configuration Retroarch (ca le remettra par defaut) et aussi le fichier recalbox.conf (sauvegarde les avant ailleurs avant de les effacer autant c'est pas ca non plus)
            la j'ai pas acces a ma recalbox donc je peut pas te dire ou sont ces fichiers.
            • Circus
              @airdream
              • Je viens de faire un tour sur tous les systems. Et etonnamment, le system Super Nintendo ne présente pas ce problème de son. Mise à part la Super Nintendo, la totalité des jeux rencontre ce problème de lag dans le son.
              • J'ai un shader, j'ai activé le "Retro" qui est pré instaler de base dans les derniéres version de Recalbox.
              • Je ne sais pas si supprimer les fichiers va changer quelquechose, car le problème est là depuis le début... Mais au pire, je passerai par cette solution.
              • airdream
                @circus
                J'ai souvent lu dans le forum que le shader "retro" est depuis la version 7.2 sujet a des problemes équivalent au tient.
                Je te propose de faire un test sans ce shader.
                En contrepartie essaie en d'autres en attendant que la mise a jour corrige le problème avec "retro"
                Un rendu proche serait par exemple
                • crt-nes-mini
                • crt-pi
                • zfast_crt_standard
                • crt-calgari
                Circus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Circus
                  @airdream
                  Ca marche. Je vais tester ça.
                  Un grand merci pour tes reponses ! 👍
                  • Circus
                    @airdream
                    Je viens d'enlever le shader "RETRO". Et effectivement, c'est bien ça le problème !
                    Topic resolu du coups.
                    Encore un grand merci à toi ! 👍
                    J'étai à mille lieu de m'imaginer qu'il pouvait s'agir du shader... 😶
                    airdream Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • airdream
                      @circus
                      Top
                      En espérant que tu puisses te satisfaire d'un autre shader.
                      On peu faire plein de choses avec le choix qu'il y a
                        Scavy Global moderator @Circus last edited by
                        @circus de manière générale, je le répète, avant de lancer un "ceci ça marche pas", on se met en configuration minimale : pas de thème, pas de shaders, pas d'overlays, pas de paramétrages personnels etc... On voit si tout marche et ensuite, on monte en gamme progressivement en rajoutant 1 à 1 les fonctions que l'on veut pour, si un souci apparait, savoir ce qui l'a provoqué.
