    Ecran 7' officiel reste noir au démarrage 7.2 Pi4
    7.2 officiel pi4 reste
    • jidem
      jidem last edited by jidem
      tout d'abord merci à toute l'équipe pour toutes les évolutions que vous apportez au fur et à mesure des MAJ.
      Je viens de remplacer mon pi3B+ et recalbox 6.1.1 (oui je sais c'est mal! lol) par un Pi4 4Go et recalbox 7.2 dans un boitier portable connecté à l'écran officiel 7'.
      PB l'écran 7' ne s'allume plus au démarrage de recalbox, ça ne fonctionne qu'en HDMI sur la TV.
      Je précise que si je mets raspbian sur ma carte SD il fonctionne sans soucis.
      Et même en bidouillant un peu tous les fichiers comme config.txt à partir d'éléments de la page suivante:
      https://recalbox.gitbook.io/documentation/tutorials/video/tft/setting-up-your-small-tft-screen-on-the-spi-bus
      rien à faire, il ne s'allume pas.
      Il semble qu'il faille jouer aussi sur ce paramètre system.fbcp.enabled=0
      Dois-je modifier ce paramètre de 0 à 1 dans le fichier recalbox.conf (absence du paramètre/de la ligne dans le fichier) ou le fichier "recalbox.conf-pre-7.2-Reloaded" (présence du paramètre dans le fichier/ligne system.fbcp.enabled=0)
      Avez-vous des recommandations à me proposer?
      Suis-je le seul dans ce cas?
      Dans l'idéal mon objectif serait d'avoir un système comme celui décrit dans ce post, cad une détection auto au démarrage du RPI afin qu'il allume l'écran si pas d'HDMI connecté ou qu'il envoie le signal sur le HDMI si le cable est connecté à la TV:
      https://forum.recalbox.com/topic/22055/switch-automatique-entre-écran-raspberry-dsi-officiel-7-et-hdmi-pour-recalbox-7-x
      D'avance merci pour votre support.
      PS: dsl je viens de voir que je ne l'ai pas mis dans le bon forum et je ne sais pas modifier...DSL!
      RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
        Scavy Global moderator @jidem last edited by
        @jidem salut
        Est ce que ce lien peut t'aider ?
        https://forum.recalbox.com/topic/23977/recalbox-7-2-hyperion-ne-fonctionne-plus/5
        jidem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jidem
          jidem @Scavy last edited by jidem
          @Scavy said in Ecran 7' officiel reste noir au démarrage 7.2 Pi4:
          @jidem salut
          Salut Scavy,
          hélas non car ce paramètre est déjà dans mon config.txt.
          Comme je me doute bien que vous avez des choses bien plus urgentes à gérer, je vais remettre raspbian demain et je regarderai le config.txt histoire de comparer mais sur les anciennes versions je suis certain qu'il n'y avait rien à bidouiller à part la rotation de l'écran.
          Bon courage.
            @jidem
            @ian57 @davidb2111
            vous auriez une idée ?
            • jidem
              @jidem
              @ian57 @davidb2111
              Salut,
              donc j'ai essayé de regarder le config.txt de Raspbian mais il est presque vide et même en décochant tout ce qui est lié au HDMI du config.txt de recalbox, rien à faire à part le splash screen arc en ciel, rien ne se passe après. L'écran reste alimenté mais sans affichage. Sur la sortie HDMI le signal sort bien sur la TV.
              Étrange cette histoire...je continue de chercher...
              A+
