    Moonlight GameStream
    moonlight gamestream
    6
    17
    3929
    • jeanseb16
      jeanseb16 last edited by
      Je me demandais si Moonlight était intégré à Recalbox ou si il était possible de l'intégrer afin d'accéder à l'ensemble de mes jeux sur un Raspberry pi 3b+ ?
      Merci d'avance pour vos réponses
        Scavy Global moderator @jeanseb16 last edited by
        @jeanseb16 il y a un répertoire moonlight dans le dossier share/roms.
        jeanseb16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jeanseb16
          jeanseb16 @Scavy last edited by jeanseb16
          @Scavy said in Moonlight GameStream:
          Merci pour ta réponse je viens de parvenir à lier recalbox et GFE par contre les jeux démarrent sur Le PC mais pas je reste sur un écran noir sur ma box 😕 Auriez-vous une solution à ce problème?
          Merci d'avance
          EDIT: Les jeux ne démarrent plus sur le PC après le premier démarrage éffectué
            @jeanseb16 je ne suis absolument pas familier de moonlight. Si un utilisateur pouvait t'aiguiller, merci à lui 🙂
            • alexandre
              alexandre last edited by
              J'utilise beaucoup Moonlight (et c'est trop cool). J'ai déjà eu un problème similaire. Ca venait de la version de GFE. Le soucis c'est que les dernières version de GFE se mettent à jour automatiquement. Donc il faut trouver une version compatible qui bloque les MAJ.
              Tu trouveras quelques sujets sur le forum :
              https://forum.recalbox.com/topic/20537/moonlight-gfe-3-20-3-63/13
              https://forum.recalbox.com/user/alexandre (c'est sur Recalbox 6 mais c'est la même manip)
              Depuis plusieurs mois, je suis sur la version GFE v3.15.0.164 (conseillé dans un des sujets) et pas de soucis.
              Il faut bien vérifier que GFE est configurer pour le stream, et empêcher la mise à jour de GFE.
              A noter :
              J'ai du installer les derniers drivers Nvidia pour de nouveaux jeux. Et j'ai du mettre à jour GFE. Une fois les driver à jour, j'ai supprimer GFE pour remettre la version 3.15.0.164
              AnGeReSs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AnGeReSs
                AnGeReSs @alexandre last edited by
                @alexandre
                Est-ce que avec la version 7.2 Moonlight fonctionne chez toi ?
                J'ai le même soucis que Jeanseb16 mais sur la version 7.1, je devais stopper (ou redémarrer ES) depuis le frontend pour faire apparaitre l'image (cela ne vient donc pas de GFE).
                J'utilise la version 3.19.0.107 conseillé par le github moonlight.
                Bonne journée 😉
                • alexandre
                  De ce que j'ai compris, comme pour d'autres émulateurs, les versions de Moonlight intégrées à Recalbox sont un peu décalées. Bref, nous n'avons pas les dernières versions de Moonlight.
                  Donc les préconisations ne sont pas à prendre en compte (@teamrecalbox, dites moi si je me trompe).
                  Essayez vraiment avec GFE v3.15.0.164, pour moi ça a marché.
                  • Au quotidien, j'utilise une "vielle" version 6.? de Recalbox (sur un Pi3)
                    Je suis du genre : si ce que je veux faire fonctionne, je change pas.
                  • Pour la version 7.1.1
                    J'ai installé la Recalbox d'un pote et j'ai testé Moonlight. J'ai pu lancer Gris et Ori (steam) pour lui montrer comment c'était cool. Pas de soucis.
                  • Pour la 7.2
                    J'ai commandé un PI 4 pour y installer la prochaine 7.2.1.
                    Je ferai un retour dès que j'ai pu tester tout ça (mais pas tout de suite, le temps de recevoir le truc, de prendre le temps d'installer, en plus il fait beau alors ...)
                  Enfin, le seul soucis que j'ai, c'est pour utiliser les jeux qui passent par d'autres lanceurs (par exemple Origin). Mais ils ne se lancent pas via steam Picture. Donc, le problème ne doit pas être lié.
                  Si vous pouvez, essayez avec la version GFE v3.15.0.164.
                  • AnGeReSs
                    @alexandre Pour lancer les jeux avec d'autres launcher, tu lances steam depuis ta recalbox et tu fais un alt tab sur ton pc et tu lances ton jeu 🙂
                    Je vais essayer avec la v3.15.0.164 mais sur la 7.1 ça fonctionne avec la 3.19 hormis l'écran noir où il faut éteindre ES pour que Steam apparaisse.
                    • digitaLumberjack
                      Si vous arrivez la le faire fonctionner d'une facon ou d'une autre sur la 7.2.X n'hésitez pas a envoyer vos commentaires sur l'issue suivante :
                      https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1628
                      J'ai b*mpé le dernier moonlight pour tester avec leur derniere version, mais les tests se revelent infructueux sur recalbox 7.2
                      (voir ce commentaire : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1628#note_560716016)
                      AnGeReSs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AnGeReSs
                        AnGeReSs @digitaLumberjack last edited by
                        @digitalumberjack
                        Bonjour 🙂
                        Je pense que ce week end, je vais me refaire une SD avec la 7.2, remettre GFE 3.15 et testé avec la modif que tu as faites.
                        Je te tiendrais au courant 🙂
                        (Pour info, j'ai remis la 7.1.1 pour tester et même si j'ai le même comportement au début, le fait de couper ES depuis le frontend fait apparaitre Steam sur la TV. Si jamais tu avais besoin de log ou autre pour comparé, fais moi signe 🙂 )
                        alexandre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • alexandre
                          alexandre @AnGeReSs last edited by
                          Je viens de tester la 7.2.1 sur une carte Pi 2.
                          Aucun problème, j'ai lancé steam et j'ai pu me faire défoncer sur street of rage 4 en niveau mania. Donc tout va bien.
                          Je n'ai pas mis à jour GFE : je confirme je tourne avec la v3.15.0.164.
                          Je suis en cable réseau.
                          @digitalLumberjack Je veux bien partager mon expérience sur "l'issue" que tu nous as donné, mais....En anglais, je suis pas super à l'aise. J'en suis pas fier. Mais bon, je vais essayer dès que j'ai un peu le temps.
                          Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Pitch64
                            Pitch64 Staff @alexandre last edited by
                            @alexandre tu peux le laisser ici, on peut le traduire 🙂
                            Next release? Soon™
                            • AnGeReSs
                              AnGeReSs @digitaLumberjack last edited by AnGeReSs
                              @digitalumberjack
                              Je suis repassé sur 7.2.1 et j'ai installé GFE 3.15 et même résultat, écran noir sur ma recalbox mais steam se lance bien sur le pc ...
                              J'ai vu sur le poste que tu as mis sur le Gitlab, il faudra que je test de changer le pilote mais pas le temps de suite 🙂
                              • alexandre
                                @angeress
                                Toutes les options pour le gamestream de GFE sont bien cochées ?
                                Regarde aussi du côté firewall. Peut être.
                                Mais ton PC et ta recalbox semblent bien communiquer.
                                J'avais eu un soucis similaire (écran noir mais steam qui se lançait) il y a quelques temps : en cherchant, la mise à jour de GFE avait modifié ma config Gamestream / shield
                                J'ai reconfiguré, relancé les trois lignes avec Putty, réappairé....Et enfin, j'ai pu le faire fonctionner.
                                • AnGeReSs
                                  @alexandre
                                  Salut, le problème ne vient pas de là 🙂
                                  C'est sur un raspberry pi 4 et le soucis vient du pilote graphique utilisé ^^ en le changeant, et en arrêtant ES depuis le FrontEnd ça fonctionne ^^
                                  Tu utilises un Rasp2 donc le cas de figure est différent ^^
                                  • digitaLumberjack
                                    Some news for moonlight users : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1628#note_584421354
                                    • alexandre
                                      @angeress
                                      Ha mince, désolé, j'avais pas capté.
                                      Effectivement, j'ai pu tester que sur un pi 2 et 3+
                                      au temps pour moi
