    (7.2) Lenovo ThinkCentre M720q core-i3 : perte du son intégralement
    7.2 core-i3 lenovo m720q nosound
    12149
    • leced
      leced last edited by leced
      Depuis la 7.0, j'ai l'impression que ce petit PC est de moins en moins supporté
      Déjà il y a toutes les étapes avec cet épisode : https://forum.recalbox.com/topic/21453/recalbox-7-plus-de-son-en-hdmi-pc64
      Cet épisode avait trouvé sa solution
      Et maintenant la carte n'est plus reconnue du tout depuis le passage à PulseAudio
      [2021/04/26 00:08:28.418] (INFO ) : [PulseAudio] Connected to Server.
      [2021/04/26 00:08:28.418] (INFO ) : [PulseAudio] Enumerating Cards.
      [2021/04/26 00:08:28.418] (INFO ) : [PulseAudio] Enumerating Sinks
      [2021/04/26 00:08:28.418] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #0 auto_null found.
      [2021/04/26 00:08:28.418] (WARN!) : [PulseAudio] Sink #0 auto_null has no parent card!
      [2021/04/26 00:08:28.419] (INFO ) : [PulseAudio] Initialized.
      [2021/04/26 00:08:28.419] (INFO ) : [PulseAudio] Switching to auto
      [2021/04/26 00:08:28.419] (ERROR) : [PulseAudio] Invalid playbackname: auto
      [2021/04/26 00:08:28.419] (ERROR) : [PulseAudio] No sound card available!
      Du coup plus de son sur EmulationStation, dans le menu audio, pas de carte sélectionnable.
      Dommage cela fonctionnait pourtant tres bien en 7.1.1. pour un PC de récup de bureau, c'étail l'idéal pour un recalbox.
      • leced
        J'ai oublié de précisé mais j'ai testé cela sur :
        • La mise à jour au moment de sa sortie 7.1.1 -> 7.2
        • Fresh install sur un clé USB 7.2
        Aucune différence
        • davidb2111
          davidb2111 Staff last edited by davidb2111
          Bonjour @leced
          Bizaremment, ton PC dispose d'une carte son intel, donc ça devrait fonctionner.
          Tu aurais possibilité de t'y connecter en SSH et de taper ces commandes:
          amixer sontrols
          pacmd list-cards
          pacmd list-sinks
          et de poster les sorties ici?
          David
          leced 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Dutrieux
            Thomas Dutrieux last edited by
            Je me joins à ce post, depuis la 7.2 je n'ai plus de son avec mon portable Asus tuf765, qui n'est pas non plus une vieille brouette, il n'y a que l'hdmi de reconnu et un reset n'a rien changé, j'ai mis sur un autre PC (all in one moins récent) ça fonctionne...
            • leced
              leced @davidb2111 last edited by
              @davidb2111
              Voici les infos demandées, de mémoire c'est bien une puce Intel effectivement.
              # amixer sontrols
              amixer: Unknown command 'sontrols'...
              # pacmd list-cards
              No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon.
              # pacmd list-sinks
              par contre sur un "cat /var/log/messages", j'ai trouvé ça si ça peut aider :
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.info kernel: [    4.332547] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.info kernel: [    4.332549] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.info kernel: [    4.332676] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.info kernel: [    4.334829] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.info kernel: [    4.335453] iwlwifi 0000:01:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.warn kernel: [    4.338941] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: No matching ASoC machine driver found
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.warn kernel: [    4.338941] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Using nocodec machine driver
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.warn kernel: [    4.339023] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Direct firmware load for intel/sof/sof-cfl.ri failed with error -2
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.err kernel: [    4.339024] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: request firmware intel/sof/sof-cfl.ri failed err: -2
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.err kernel: [    4.339025] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to load DSP firmware -2
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.err kernel: [    4.339113] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to probe DSP hardware!
              May  3 09:59:37 RECALBOX user.warn kernel: [    4.339212] sof-audio-pci: probe of 0000:00:1f.3 failed with error -2
              • leced
                leced @davidb2111 last edited by leced
                @davidb2111
                Pour info je viens de refaire exactement les memes tests + logs avec la 7.2.1b3 (x86-x64)
                # pacmd list-cards
                0 card(s) available.
                # pacmd list-sinks
                1 sink(s) available.
                  * index: 0
                	driver: <module-null-sink.c>
                	flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY FLAT_VOLUME DYNAMIC_LATENCY
                	state: RUNNING
                	suspend cause: (none)
                	priority: 1000
                	volume: front-left: 65536 / 100% / 0.00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0.00 dB
                	        balance 0.00
                	base volume: 65536 / 100% / 0.00 dB
                	volume steps: 65537
                	muted: no
                	current latency: 24.77 ms
                	max request: 8 KiB
                	max rewind: 8 KiB
                	monitor source: 0
                	sample spec: s16le 2ch 44100Hz
                	channel map: front-left,front-right
                	             Stereo
                	used by: 1
                	linked by: 1
                	configured latency: 46.44 ms; range is 0.50 .. 2000.00 ms
                	module: 15
                	properties:
                		device.description = "Dummy Output"
                		device.class = "abstract"
                		device.icon_name = "audio-card"
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.812482] snd_soc_skl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.812485] snd_soc_skl 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.827053] i915 0000:00:02.0: [drm] failed to retrieve link info, disabling eDP
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.830521] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.830529] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.830659] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.832903] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.info kernel: [    3.834858] iwlwifi 0000:01:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.warn kernel: [    3.836860] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: No matching ASoC machine driver found
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.warn kernel: [    3.836861] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Using nocodec machine driver
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.warn kernel: [    3.837234] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Direct firmware load for intel/sof/sof-cfl.ri failed with error -2
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.err kernel: [    3.837236] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: request firmware intel/sof/sof-cfl.ri failed err: -2
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.err kernel: [    3.837237] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to load DSP firmware -2
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.err kernel: [    3.837353] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to probe DSP hardware!
                May  3 10:36:58 RECALBOX user.warn kernel: [    3.837454] sof-audio-pci: probe of 0000:00:1f.3 failed with error -2
                davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • davidb2111
                  davidb2111 Staff @leced last edited by
                  @leced said in (7.2) Lenovo ThinkCentre M720q core-i3 : perte du son intégralement:
                  Bien vu, sur ton dernier log:
                  Je vais regarder
                  leced 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • leced
                    @davidb2111
                    top n'hésites pas si tu as besoin que je serve de cobaye 😉
                    davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • davidb2111
                      davidb2111 Staff @leced last edited by davidb2111
                      @leced
                      Avec plaisir!
                      Il faut que tu télécharges l'archive sof-bin.tar.gz ici https://mega.nz/file/ItskEJbS#mf-YWj8nIgs7PZ3bI9grz-wL20NMUzhCGf3BmSd7Hrs
                      Tu la déposes dans le share de ta RB, puis, en ssh:
                      mount -o remount,rw /
                      cd /
                      tar -xzvf /recalbox/share/sof-bin.tar.gz
                      reboot
                      merci.
                      • leced
                        Toujours pas de son, mais les logs sont ... différents
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.info kernel: [    4.035423] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.info kernel: [    4.035427] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.info kernel: [    4.035601] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.info kernel: [    4.037868] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.warn kernel: [    4.042116] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: No matching ASoC machine driver found
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.warn kernel: [    4.042118] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Using nocodec machine driver
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.warn kernel: [    4.054498] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: unknown sof_ext_man header type 6 size 0x20
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.info kernel: [    4.054501] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware info: version 1:7:0-47d07
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.info kernel: [    4.054504] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware: ABI 3:18:1 Kernel ABI 3:16:0
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.err kernel: [    4.054505] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: FW ABI is more recent than kernel
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.err kernel: [    4.054507] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to pa&ast;&ast;e sof_ext_man header type 0 size 0x50
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.err kernel: [    4.054508] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: firmware intel/sof/sof-cfl.ri contains unsupported or invalid extended manifest: -22
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.err kernel: [    4.054510] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to load DSP firmware -22
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.err kernel: [    4.054742] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to probe DSP hardware!
                        May  3 23:27:36 RECALBOX user.warn kernel: [    4.054996] sof-audio-pci: probe of 0000:00:1f.3 failed with error -22
                        Je pense qu'il faut une version plus ancienne de ce driver ? non ? Version 3.18>3.16
                        • davidb2111
                          Hello @leced
                          Bon mauvaise pioche.
                          Est-ce que tu pourrais essayer avec cette archive: https://mega.nz/file/1s0ECLjb#wITkacFhanuFK-9G4Y5nK8kfN_l3kkXsd7fNhkSFezg
                          rm -rf /lib/firmware/intel/sof
                          rm -rf /lib/firmware/intel/sof-tplg
                          cd /
                          tar -xzvf /tmp/sof-bin-1.6.1.tar.gz
                          et ensuite reboot
                          David
                          • Thomas Dutrieux
                            Salut, au final j'ai les mêmes erreurs dans les log, j'ai essayé la première manip, du coup même lignes d'erreurs que leced et suite au deuxième fichier et manip, aucun changement, ça ne fonctionne toujours pas...
                            • davidb2111
                              davidb2111 Staff @Thomas Dutrieux last edited by
                              @thomas-dutrieux said in (7.2) Lenovo ThinkCentre M720q core-i3 : perte du son intégralement:
                              Tu pourrais récupérer et envoyer les logs avec les erreurs, stp?
                              • Thomas Dutrieux
                                Thomas Dutrieux last edited by Thomas Dutrieux
                                Voilà la partie qui doit t'intéresser
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    7.910641] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    7.910644] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    7.910791] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    7.913041] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.warn kernel: [    7.917324] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: No matching ASoC machine driver found
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.warn kernel: [    7.917325] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Using nocodec machine driver
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.debug kernel: [    8.013292] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.warn kernel: [    8.013785] thermal thermal_zone7: failed to read out thermal zone (-61)
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    8.101528] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware info: version 1:6:1-53680
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    8.101530] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware: ABI 3:17:0 Kernel ABI 3:16:0
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.err kernel: [    8.101531] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: FW ABI is more recent than kernel
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.err kernel: [    8.101556] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to boot DSP firmware -5
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.err kernel: [    8.101716] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to probe DSP hardware!
                                May  4 19:28:34 RECALBOX user.warn kernel: [    8.101859] sof-audio-pci: probe of 0000:00:1f.3 failed with error -5
                                • davidb2111
                                  May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    7.944946] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: 18:56:80:cc:8d:6e
                                  May  4 19:28:34 RECALBOX user.info kernel: [    8.003879] nouveau 0000:01:00.0: fb: 6144 MiB GDDR5
                                  Super, merci... avec une version plus ancienne, on est en 3:17:0, ça avance.
                                  Je te file le lien vers les firmware 1.6: https://mega.nz/file/BllQRSTI#dVLGUyaLIrMymdabz-zswK9P2_Qv3k-RphHHiXOC6OY
                                  cd /
                                  tar -xzvf /recalbox/share/sof-bin-1.6.tar.gz
                                  David
                                  • leced
                                    @davidb2111
                                    Malheureusement meme résultat, mais avec un toujours un décalage de 1 version entre le kernel et le firmware ... ???
                                    logs avec la version 1.6 (donc pas avec la 1.6.1 envoyée précédemment)
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.253287] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.253295] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.253691] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.255979] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.warn kernel: [    5.260724] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: No matching ASoC machine driver found
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.warn kernel: [    5.260728] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Using nocodec machine driver
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.278679] iwlwifi 0000:01:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 8265, REV=0x230
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.290455] iwlwifi 0000:01:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.290670] iwlwifi 0000:01:00.0: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.341680] iwlwifi 0000:01:00.0: base HW address: f4:d1:08:3b:db:cf
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.debug kernel: [    5.417185] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.warn kernel: [    5.417801] thermal thermal_zone2: failed to read out thermal zone (-61)
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.421278] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware info: version 1:6:0-e9637
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.info kernel: [    5.421284] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware: ABI 3:17:0 Kernel ABI 3:16:0
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.err kernel: [    5.421286] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: FW ABI is more recent than kernel
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.err kernel: [    5.421344] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to boot DSP firmware -5
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.err kernel: [    5.421588] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to probe DSP hardware!
                                    May  4 18:47:06 RECALBOX user.warn kernel: [    5.421923] sof-audio-pci: probe of 0000:00:1f.3 failed with error -5
                                    May  4 18:47:07 RECALBOX user.notice rfkill: unblock set for all
                                    • davidb2111
                                      @leced et @Thomas-Dutrieux
                                      La même en 1.5.1 🙂 : https://mega.nz/file/Fot0GaaK#a8YMP9Gh3uNKbWvETgbjLgWpwW1UbpnnsKFJInChHWQ
                                      • Thomas Dutrieux
                                        ça change mais toujours rien...😕
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.info kernel: [    7.811575] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.info kernel: [    7.811578] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.info kernel: [    7.811900] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.info kernel: [    7.814180] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.warn kernel: [    7.818454] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: No matching ASoC machine driver found
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.warn kernel: [    7.818456] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Using nocodec machine driver
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.warn kernel: [    7.818691] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Direct firmware load for intel/sof/sof-cfl.ri failed with error -2
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.err kernel: [    7.818694] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: request firmware intel/sof/sof-cfl.ri failed err: -2
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.err kernel: [    7.818695] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to load DSP firmware -2
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.err kernel: [    7.818803] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: error: failed to probe DSP hardware!
                                        May  4 21:10:37 RECALBOX user.warn kernel: [    7.819694] sof-audio-pci: probe of 0000:00:1f.3 failed with error -2
                                        • davidb2111
                                          Au temps pour moi, j'ai oublié un truc, peux-tu essayer avec cette archive: https://mega.nz/file/lsUUWRaL#MJSd4GoTwzDtgYAcPNP_hQfeFffGY1cI7DP5zsLJGSE
                                          • leced
                                            @davidb2111
                                            Alors ... je suis reparti d'une fresh install 7.2.1b3 sur clé USB car je me suis emmêlé les pinceaux sur les "rm" entre les differentes versions ... quitte à tester à une différence, autant le refaire propre
                                            Du coup j'ai maintenant le retour dans les "OPTIONS DU SON" le retour de la ligne "SORTIE AUDIO" (elle avait disparue jusqu'à maintenant).
                                            J'ai le choix entre ANALOG et MULTICHANNEL OUPUT, par contre toujours pas de son.
                                            Le driver à l'air bon maintenant ... YES !!!
                                            y  4 20:06:48 RECALBOX user.info kernel: [    4.496332] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380
                                            May  4 20:06:48 RECALBOX user.info kernel: [    4.496335] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
                                            May  4 20:06:48 RECALBOX user.info kernel: [    4.496462] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380
                                            May  4 20:06:48 RECALBOX user.info kernel: [    4.498635] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
                                            May  4 20:06:48 RECALBOX user.info kernel: [    4.499893] iwlwifi 0000:01:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
                                            May  4 20:06:48 RECALBOX user.info kernel: [    4.500072] iwlwifi 0000:01:00.0: Allocated 0x00400000 bytes for firmware monitor.
                                            May  4 20:06:48 RECALBOX user.warn kernel: [    4.502832] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: No matching ASoC machine driver found
                                            May  4 20:06:48 RECALBOX user.warn kernel: [    4.502834] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Using nocodec machine driver
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.550308] iwlwifi 0000:01:00.0: base HW address: f4:d1:08:3b:db:cf
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.593937] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware info: version 1:5:1-88707
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.593939] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Firmware: ABI 3:16:0 Kernel ABI 3:16:0
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.warn kernel: [    4.594227] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: unknown ext header type 3 size 0x1c
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.warn kernel: [    4.594244] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: warning: unknown ext header type 4 size 0x10
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594339] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-0
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594340] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-1
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594341] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-2
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594341] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-3
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594342] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-4
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594342] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-5
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594343] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-6
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.594343] sof-nocodec sof-nocodec: info: override BE DAI link NoCodec-7
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.595523] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: Topology: ABI 3:16:0 Kernel ABI 3:16:0
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.warn kernel: [    4.604287] sof-audio-pci 0000:00:1f.3: ASoC: Parent card not yet available, widget card binding deferred
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606106] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> SSP0 Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606108] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> SSP1 Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606110] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> SSP2 Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606112] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> SSP3 Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606114] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> SSP4 Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606115] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> SSP5 Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606117] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> DMIC01 Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606118] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> DMIC16k Pin mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606126] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> Port0 0 mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606132] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> Port1 1 mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606137] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> Port2 2 mapping ok
                                            May  4 20:06:49 RECALBOX user.info kernel: [    4.606141] sof-nocodec sof-nocodec: snd-soc-dummy-dai <-> DMIC 3 mapping ok
                                            reste à régler les derniers détails maintenant ... je creuse avec tes premières commandes (1er post)
                                            davidb2111 leced 2 Replies Last reply Reply Quote 0
