    Recalbox 7.2 problème...
    recalbox 7.2 problème
    12
    30
    9364
    • alex122
      alex122 last edited by
      Je viens de faire la mise à jour.
      J'ai attendu patiemment le chargement... Puis ça à reboosté mais... N'a jamais redémarré !
      Et je n'arrive plus à redémarrer... Suis je le seul?
      • Manoot
        Manoot last edited by
        La mienne redémarre en boucle
        • Onibaka84
          Onibaka84 last edited by
          J'ai des problèmes de redémarrage en boucle sur pi4 avec le theme next-pixel-1080
          En changeant le theme dans les fichiers de config (j'ai remis le theme Recalbox-next), le reboot en boucle s'arrête.
          Mais je ne peux pas remettre le theme next-pixel.
          1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • alex122
            Moi ça ne redemarre carrément plus...deg
            • holmes
              holmes last edited by
              Pour moi aussi c'est un redémarrage en boucle avec le thème next-pixel-1080p.
              En revenant au thème par défaut, ça marche.
              Cependant j'ai l'impression que tout est plus lent (N64, PSP). Est-ce que mon overclock n'est plus pris en compte?
              • Pitch64
                Pitch64 Staff last edited by
                Le thème Next Pixel v1 n'est pas compatible avec Recalbox 7.2.
                Next release? Soon™
                Onibaka84 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Onibaka84
                  Onibaka84 @Pitch64 last edited by
                  @Pitch64 said in Recalbox 7.2 problème...:
                  Ah ok. Merci pour l'info Pitch 🙂
                  • alex122
                    comment fait on pour changer le theme sans pouvoir arriver au menu?
                    • Pitch64
                      Pitch64 Staff last edited by Pitch64
                      Dans le fichier recalbox.conf, trouvez la ligne emulationstation.theme.folder et modifiez la valeur actuelle par recalbox-next comme dans l'exemple suivant :
                      emulationstation.theme.folder=recalbox-next
                      Et redémarrez après avoir enregistré le fichier 🙂
                      Next release? Soon™
                      airdream sushy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • airdream
                        airdream Theme moderator @Pitch64 last edited by
                        @Pitch64
                        J'ai mon thème Mukashi qui a le même problème, il marchait sur la version 7.1 mais plus maintenant avec la 7.2.
                        Tu sais ce qu'il faut faire pour le rendre compatible ?
                        • digitaLumberjack
                          Hello Recalbox community o/
                          We are working on this issue.
                          Themers we will keep in touch and tell you how to make your theme compliant with 7.2 as soon as possible.
                          Please stay on the default theme until then.
                          Thank you
                          Salut la commu Recalbox o/
                          On bosse sur le problème.
                          Les themers on revient vers vous pour que vous puissiez rendre votre thème compatible avec la 7.2 aussi rapidement que possible.
                          En attendant, restez sur le thème par defaut svp.
                          airdream 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • airdream
                            airdream Theme moderator @digitaLumberjack last edited by
                            @digitaLumberjack
                            Merci du suivi, c'est un travail formidable que de nous assister à mettre nos thèmes à jour, en attendant on va profiter du thème d'origine, qui est très agréable et très bien fait aussi.
                            • sushy
                              sushy last edited by
                              Même constat chez moi, avec le thème Next Pixel, je vais tester la solution d’édition du fichier de config.
                              A++
                              • sushy
                                sushy @Pitch64 last edited by
                                Je confirme, celle solution fonctionne, merci !
                                alex122 anto ndeclochez 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • alex122
                                  alex122 @sushy last edited by
                                  @sushy said in Recalbox 7.2 problème...:
                                  Bon ben moi ça ne marche toujours pas...
                                  Pour rappel, lorsque lors de la MàJ, le téléchargement s'est terminé, sans encombre, le PI4 a rebooté, mais l'écran dela télé reste noir...
                                  Depuis, j'éteins, mais quand je rallume, l'écran de la télé reste noir, rien ne se passe. J'ai bien accès à distance aux fichiers sur le réseau, mais pas moyen de redémarrer...
                                  Je suis le seul dans ce cas? il faut que je réinstalle tout?
                                  HELPPPPPP!!!! 😞
                                  • airdream
                                    Essais de sauvegarder ton fichier recalbox.conf quelque part puis supprime le
                                    Relance ton système, et vérifié si ton câble HDMI est bien branché jusqu'aux bout.
                                    • anto
                                      anto @sushy last edited by
                                      @sushy bonjour moi dans la ligne il a déjà ecrit " emulationstation.theme.folder=recalbox-next " je n'ai pas besoin de rajouter "recalbox-next" . Et ça ne marche toujours pas du coup , ça redemarre en boucle ...
                                      Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • airdream
                                        efface la ligne entièrement il va la recréer au démarrage
                                        • Pitch64
                                          Pitch64 Staff @anto last edited by
                                          @anto tu as un boitier spécifique ?
                                          Next release? Soon™
                                          anto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ndeclochez
                                            ndeclochez @sushy last edited by
                                            recalbox-next
                                            Merci pour cette astuce aussi. J'ai pu retrouver le thème originel de la recalbox
                                            Raspberry pi 4 8Go, SSD 256 Go. Recalbox 7.2.1
